07.08.2016, 10:45 (10:45) | #81 |
5
А у Вас тоже побрякивает?
07.08.2016, 13:22 (13:22) | #82 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
76 пост. Но какой-то глухой, полимерный что-ли. Может навесное под капотом, но тогда было бы при каждом заводе. Вы у себя не наблюдали?
08.08.2016, 09:36 (09:36) | #83 |
5
У меня нет. Масло оригинал 5*40 , а Вы какое масло льёте?
08.08.2016, 09:43 (09:43) | #84 |
Поблагодарил(а): 24
14
Я дико извиняюсь, но как можно добиться хороших да еще и продолжительных оборотов? У меня на 190км/ч только 2500 оборотов, дальше не то чтобы страшно, как-то боязно-тревожно, да и продолжительно не реалтно...
Последний раз редактировалось Eristoff; 08.08.2016 в 10:10. |
08.08.2016, 11:12 (11:12) | #85 |
5
Видимо, больше важно не максимальное количество оборотов а их постоянство на протяжении длительного времени.
24.10.2016, 10:17 (12:17) | #86 |
Добрый день!
При заводе слышен несильный металлический звук. После прогрева пропадает. Также на прогретом двигателе при трогании тоже иногда возникает. Из салона не слышно, только на улице. Вот думаю для начала на "яму" загнать, может что резонирует. Кто что скажет? |
03.12.2016, 01:29 (01:29) | #88 |
13
У меня на 8 аккорде такой звук был! Лечилось это заменой шестерни фазорегулятора двигателя!
По сути, проблема возникала из-за вязкости масла. Посоветовали лить погуще- один хрен через 20т/км проявилось, машина уже сошла с гарантии, так и забил на это дело! В туре-пока не определил откуда- но, думаю не критично, забил пока в общем! |
24.08.2017, 16:49 (16:49) | #89 |
Поблагодарил(а): 17
5
До сих пор не выяснил причину треска при старте на холодную, а бывает и на горячую. Как здесь писали кам рады, включаеш зажигание, хотя бы на 5 сек, потом заводиш.. и опа... нету треска! Значит не натяжители и не гидрокомпенсаторы и не клапан обратный и тем более не вязкость масла!, но что тогда, может кто то раскопал причину?
24.08.2017, 22:59 (21:59) | #90 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
У всех у кого интересовался время от времени проявляется при заводке этот звучек...
абсолютно на разных пробегах, что 30.000 что 120.000, у кого 507 масло у кого 505.01, без разницы, интересовался у людей с 204 и 245 сильными моторами. |
25.08.2017, 00:41 (00:41) | #93 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
я такого не слышал и не читал...
25.08.2017, 08:35 (07:35) | #94 |
Один друг мой (NF 2011 3.0 TDI) сказал, что тоже сталкивается с тем, что на "холодную" в течении 2 сек что-то потрескивает. С уверенностью говорит, это гидронатяжитель цепи через какое-то время расслабляет цепь и она в момент пуска двигателя "дребезжит". Также говорит, что этот натяжитель не должен постоянно держать цепь в натяжении ,цепь должна ослабевать, но не до "дребезжаний" , когда машина в покое. Просто в какой-то момент и из-за чего-то натяжитель уж сильно стравливает масло. Это все по его скромному опыту и мнению
25.08.2017, 14:29 (14:29) | #95 |
Поблагодарил(а): 11,056
Благодарностей: 1,962
2812
Я как то тысячи за 4-5 до замены (раз в 15 тыс) масла стал по утрам или после длительного простоя слышать треск цепи. Ну думаю всё, приплыли. Подошло ТО, поменял масло-фильтра (масло всегда оригинал). Треск пропал, и не появлялся даже через 15 тыс. После этого тыс 50 наверное наездил, тишина. Видимо масло не совсем оригинальное попалось
26.08.2017, 13:05 (12:05) | #96 |
6
У меня 40 т пробег, тоже переодически появляется. Масло лью мотюль 5W40, смена 8 т.км. Звук как-будто из под левого крыла, 2 сек и проходит. . А не может это быть проблема в догревателе??? Я стал просто обращать внимание и треск чаще возникает при заправке дизеля в районе красной зоны датчика и на холодную.
31.08.2017, 13:11 (13:11) | #97 |
Поблагодарил(а): 17
5
30.10.2017, 20:59 (19:59) | #99 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Тоже трещит после стоянки 3-4 часа и по утрам, пробег 134т, трещит 100% цепь пока гидронатяжитель не набрал масла. Двс 3.6
31.10.2017, 03:24 (03:24) | #100 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Сменил масло кастрол 5-30 ,на 5-40 Равенол треск прошёл . Но у меня треск был 1 сек только утром после ночной стоянке и через раз.
