Старый 23.02.2009, 20:46 (21:46)   #81
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Сегодня прокатился на дачу снега примерно по порог мои выводы лучше едет вперёд на Low а вот назад с блокировкой резина не шип Якохама во фото
Aleks1970 (09.03.2009), Inkvizitor (14.02.2011), Призрачный гонщик (22.02.2012), Роман@V6_TDI (25.02.2009)
Старый 25.02.2009, 13:05 (14:05)   #82
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
В прошлую субботу поехал помесить целину, ну так вот засел капитально, откоп не помог - сел на брюхо капитально, что уже в землю стал закапыватцо
Спасибо ребятам на а/м Волга, которые соориентировали и помогли, а также парню на Тахо, который меня собственно и вытащил на ровную поверхность
Для себя сделал следующий вывод:
1. Брать с собой на покатушки полноценную лопату, т.к. МСЛ фигня полная
2. Аккуратней со снежным настом, когда он плотный и обледенелый.
Вопрос к экстримальной общественности:
Как правильно откапывать Тура, с чего начинать и т.д. !???
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 13:30 (14:30)   #83
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
я тупо откапывал снег у колёс,(выкручивал руль,подкладывал ветки,ставил руль в ровное положение), так ветки глубже под колёса садятся и выезжал назад.
John (25.02.2009)
Старый 27.02.2009, 10:33 (14:33)   #84
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
КаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классов
после нескольких вылазок на снег мысли у меня появились такие:
1. В натяг по снегу не пройти!
2. Важная составляющая первоначальная скорость (скорость входа) при этом конечно надо учитывать мягкость или жесткость сугроба...
3. Можно ползти на брюхе ни в коем случае не останавливаясь при этом выбор режима передач по интуиции либо low +2 -ESP либо low + D -ESP
4. Достичь результата поможет системность: разгон, штурм пока не начнет закапываться, назад, опять разгон и т. д.
5. Обязательно иметь запасной авто, желательно помощнее... подойдет трактор или ратрак (вот вещь конечно, покатался на нем, прикольно. Куда посмотрел- туда и поехал и пофиг все)
6. Цепи увеличивают шансы в разы! (сам пока не приобрел)
P.S. при откапывании- одно правило :) никаких правил, главное чтоб просвет появился под брюшком, бери больше, кидай дальше...
Последний раз редактировалось КаЛян; 27.02.2009 в 10:37.
КаЛян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vic1976 (27.02.2009)
Старый 08.03.2009, 22:24 (22:24)   #85
AlexVtech
Аватар для AlexVtech
AlexVtech Младенец
голубой металлик,
Вообще-то это открытая тема - реализация полного привода на Туареге. Ни в одном периодическом издании (равно как и в мануале), нет ни одного более или менее ясного ответа на этот вопрос. Как завязаны системы "спуска с горы", "остановка на подъёме", ABS, ESP, EBD, какие механизмы задействованы в блокировках дифференциалов (механические самоблоки, вязкостные муфты или что другое?)
Функция "спуск с горы", "остановка на подъеме" в Туареге есть программная. Т.е. при выполнении нескольких условий. Включается и отключается автоматически. Датчик угла поворота руля естественно есть. Потому что в ESP он должен быть обязательно.
Сами фольксвагеновцы рекомендуют сугробы и глубокие колеи преодолевать заблокировав подвеску (нажать и удерживать в течении 5-10сек кнопку рядом с регулятором высоты подвески), т.к. при вывешивании колес блоком управления подвеской эта ситуация принимается аварийной и поджимает стойки. Блокировка подвески работает до скорости 10 км/ч, выше отключается.
AlexVtech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
РТУТЬ (08.02.2010)
Старый 09.03.2009, 00:53 (01:53)   #86
vasek
Аватар для vasek
vasek Младенец
довелось один раз конкретно испытать в снегу своего тура..жаль фотки делать не кому было. Вообщем спустился с крутой горки в поле...как раз когда был обильный снегопад.. Поднял на всю....вообщем ехал пока не сел на брюхо ( ни чего не отключал и не включал). как только на брюхо сел и ни в зад не в перёд. Ну поднимать уже не куда, благо снег был рыхлый, опустил до off-road, потом опять поднял на максимум, отключил ESP, включил блокировку всю что есть,LOW и как нарисовано передний мост, режим на АКПП R, небольшая пробуксовочка и мой тур начал уверенно ползти назад даже не по колее по которой ехал....правда в горочку пришлось немного поднатужиться...довольно затяжная и не ровная..с 3 раза я преодолел этот подъём...Вообщем могу сказать одно, 4 раза я зарывался на максимально поднятом кузове, но выезжал всегда сам без помощи кого либо и даже без лопатки.
vasek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 01:55 (02:55)   #87
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Если не ошибаюсь - снег надо на оффроуде проходить, если на пузо садишься, тогда поднимать до конца и спокойно здавать заднюю, далее опять в оффроуд и вперед. Так на тестировании турик поле переехал снежное на котором сели патруль и диско.
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 16:54 (20:54)   #88
Erbol
Аватар для Erbol
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
Erbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классовErbol Ученик средних классов
я когда преодолевал снежное поле, пользовался цепями на колеса.
И пока ехал застрял только 2 раза, сел на брюхо, но раскачал и дальше поехал)
ПиС
Лучше цепи зимой, только цепи!
машину не жалко было когда раскачивал?
Erbol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 10:41 (11:41)   #89
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
Понижайку включать не надо. Рецепт прост: пневму в предпоследнее положение+лок, ЕСП выключаем и погнали.... если зарылись, то есть шанс поднять пневму в последнее положение.... Если не заЛОКить пневму, то при пробуксовке машина опуститься
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TimX (13.01.2011), Wizzard (21.02.2012)
Старый 18.08.2010, 10:30 (10:30)   #90
SergunyaS
SergunyaS Младенец
я понять не могу... ребята.. отключаеться ли передний или задней мост ? или он постояно все 4 крутит ? и при мереключение електрически блокирует дифы и т.д. ?
SergunyaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 22:47 (23:47)   #91
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Постоянно все 4 крутит. При прохождении сугроба можно ехать и на extra level. Если сел, опускаешь пневму тем самым приминая снег, потом опять поднимаешь и вперед... или назад
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2010, 14:48 (14:48)   #92
igor-denisov
igor-denisov Младенец
по снегу и гравию-никаких блокировок. только понижайка. газ чуть чуть в натяг . курсовую не выключать. электроника на туре работает адекватно. по говну и болоту-все блокировки вкл. понижайка естсно. курсовую выкл. вообще бедные люди на турах не ездят- надо иметь комплект пацанских колес с нестандартным размером и с хорошими грунтозацепами. кстати цепи- это вещчь. цепей надо 4 шт. крупное звено на штатные колеса . задевать не будет. понтовые пороги и всякий хром- на хрен. они будут мешать. обязательно иметь телефон местного тракториста или уралиста.вас больше никто не вытащит. засадить можно даже танк. ручная лебедка в багажнике-не помеха.трос-обязателен .только капрон. каско-обязательно. каждая поездка по бездорожью без царапин не обходиться. ездить лучше на 2х и более машинах. у меня советов 1000 000. почти все на своей шкуре. пробег на туре 150 000км. а вообще у меня нива есть заряженная на офф-роуд. но это другой уровень.
igor-denisov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rybkin (12.02.2011)
Старый 10.02.2011, 14:58 (14:58)   #93
Rybkin
Поблагодарил(а): 28
Rybkin Младенец
Ездил в прошедшее воскресенье в Тульской области по полю, пытался ездить, целью был пруд в двух км от дороги, рыбалка. Снега от поколена до жопы, мокрый, под ним на земле лед. Пробовал все режимы и самое главное купил 2 цепи лесенка и поставил на передние колеса. Итог: проехал метров 150 от дороги, оставил, и пошли пешком. )) Дорога пошла под горку и мы подумали вовремя о том что еще назад возвращаться! Но! Результативность от 2х цепей заметна невооруженным глазом. Без них даже тронуться нельзя в такой ситуации. Мужики на буханке за нами даже не рискнули ехать. Оставили машину на дороге и сразу пошли пешком. Лучше не включать блокировку если цепей только две! Сразу начинаешь закапываться. И, думаю, в этой ситуации цепи нужно было на зад ставить, по ощущениям. А еще лучше 4 цепи!! Что я и сделал! Поехал в понедельник и докупил еще пару. Брал вот тут www.magazin4x4.ru , их там сами делают, отличное качество, а главное что при тебе помериют, дадут проехаться и всё объяснят. И лесенка у них частая, 12 ступенек на колесо получается. К сожалению подробного фотоотчета нет, фотка только одна:
Пы.Сы. это на максимальном просвете. Неделю назад до оттепели ездил по таму же маршруту без цепей. Снега было примерно столько-же по высоте, но он был рыхлый и я пёр 50-60 км/ч по нему. Проблема была только в том, чтоб развернуться и тронуться обратно в горку. Это я к тому, что снег снегу рознь!!! Спасибо за внимание! ;) Отчет о снеге и четырех цепях будет позже.
Rybkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ander (10.02.2011), SeVa58 (13.02.2011)
Старый 10.02.2011, 22:20 (22:20)   #94
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
правильно вы заметили,снег-снегу рознь,осталось преодолеть этот маршрут,когда на улице будет плюс 1-2 градуса и желательно дня 3 продержится,тогда я поверю,что деньги на все эти примочки потрачены не зря и не занимают лишнее место,а для вашего данного случая достаточно нормальной резины(нешиповка)
Старый 11.02.2011, 10:22 (11:22)   #95
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
Цепи решают, факт.
Для снега лучше лесенка а не соты. Гребет на порядок лучше. Но на вердом покрытии комфорта нет.
Без цепей по снегу тока на скорости и не останавливаясь, остановился, больше не тронешься - закапаешься.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem321 (27.11.2013), Kolya (11.02.2011), Rybkin (12.02.2011)
Старый 12.02.2011, 10:13 (10:13)   #96
Rybkin
Поблагодарил(а): 28
Rybkin Младенец
Цепи решают, факт.
Лесенка везде будет тягу больше создавать, конечно смотря какая и толщина цепи и частота ступеней. Там где брал, делают очень частую лесенку, цепь получается всегда в контакте с грунтом и нет пустых пробуксовок от ступеньки к ступеньке. Это очень важно!! Предыдущие цепи были на форестере, ступенька реже, пробуксовка была намного заметнее. Да, без цепей по снегу только на скорости!! Это факт!!
Старый 12.02.2011, 19:14 (23:14)   #97
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Пробовали сегодня посоревноваться во въезде на достаточно крутой подъем. При этом покрытие укатанное, детки там иногда на санях катаются. Учавствовали три машины, прадо 90 с дизелем 1kz, Диско 3 с дизелем 2.7 и мой турик. В итоге заехал только я )) Заезжал на пониженной 2-ой без блокировок диффа со включенной ЕСП. С отключенной ЕСП шлифовал, но не ехал. Вообще канеш машина порадовала )
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 21:55 (22:55)   #98
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
У Прадо и Диско 3 наверное не хватило мощности.
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2011, 23:20 (00:20)   #99
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Ded
Ded, давно вас не было слышно
Их просто снесло мощным напором выхлопных газов из глушителя Туаргеа
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 00:58 (01:58)   #100
Ded
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
Спасибо за приветствие. Я тоже очень рад что удостоился Вашего внимания.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
