Старый 15.12.2010, 21:41 (20:41)   #81
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Народ! Я всупил в то же г-но, т.е. в ваши ряды - никакой эрекции на левую переднюю дверь. На сервисе объявили 1540 грн. замок и 450 грн. работа, т.е. около 190 евро за все. Из предыдуших сообщений понял, что проблему можно решить малой кровью, нужно только найти время и место. Но я так и не вкурил по обратной сборке двери - как осуществляется крепление на месте высверленных заклепок?
А что ни когда не сталкивался с новыми заклепками, теми что вытягивают стержень на себя. Если нет клепаля. Тупо поставь винты с гайками да и закрути тоже будут держаться не хуже заклепок. Удачи.
Или ты ухитрился срубить заклепки с рамы стеклоподъемника(их вообще не надо трогать)
Старый 16.12.2010, 15:16 (14:16)   #82
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Хочу отметить свои наблюдения по поведению датчика двери:
В прошлом году, когда у меня случились проблемы с датчиком - он накрылся, то постоянно сигнализировал на экране показатель что не закрыта дверь и гудел зуммер. Я датчик поменял.
Сейчас вот с наступлением морозов отметил, что периодически на холодной машине, после закрытия двери горит пиктограмка что не закрыта дверь и горит свет в салоне. Когда начинаеш ехать, не звучит сигнал что незакрыта дверь. После того как машина прогреется, датчик гаснет и все нормально. Если при горящем датчике, попробовать открыть дверь, на ходу, то звучит сигнал. Что за глюки? Или электрика из-за морозов глючит. Хотя только 7-8 мороза.
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 18:13 (17:13)   #83
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Я еще и не разбирал. Собираю информацию и думаю - заплатить денег и курить бамбук или устроить танцы с бубном вокруг замка.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 18:30 (17:30)   #84
Лёва
Аватар для Лёва
Лёва Младенец
Всем привет. Я разобрал микрик и перевернул сточившуюся кнопку(микрика). Вся работа заняла 1,5ч. Удачи!
Лёва вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 21:52 (20:52)   #85
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Что значит перевернул. Ты ухитрился разобрать сам микрик или что то другое.?
Я когда разбира у меня вообще в микрике там гед должен был находиться толкатель микрика зияла маааленькая дыра.
Старый 18.12.2010, 17:40 (16:40)   #86
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Ну молодец. Вот блин левша в наших кругах.
Уважаю.
Я видать давно отошел от радиотворчества. В моей памяти геркон оставался в размерах раз в десять больше того что ты использовал. Где же ты раньше был. Надо всем взять за основу при устранении проблем сигнализации открытия двери.
Старый 18.12.2010, 17:45 (19:45)   #87
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Только что забрал у ОД Тура, заменил замок передней пассажирской двери. Та же фигня - на снятом замке, на месте кнопки микрика - дырка. Разобрал микрик (он элементарно разбирается)- вывалились малюсенькие обломки внутренней части кнопки. Попробую что-то приколхозить в микрик взамен сломанной кнопки. По поводу установки геркона в замок двери - не очень удобно располагать в дверном замке. Но попробовать можно.
Последний раз редактировалось Игарёня; 18.12.2010 в 17:47.
Старый 18.12.2010, 17:51 (16:51)   #88
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Если найдешь герконовый переключатель аналогичный выше установленному нашим ЛЕВШОЙ, думаю твоя машина до конца своей жизни забудет о такой болезни как датчик открытой двери. Эксперементируй. Если у меня какая дверь забарахлит обязательно поищу микро геркон.
Удачи.
Старый 18.12.2010, 18:10 (20:10)   #89
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
оригинально ) нет чтоб сразу на заводе так...
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2010, 18:11 (18:11)   #90
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ppva, Какое у тебя получилось расстояние между магнитом и герконом при включении, а самое главное при выключении. От этих расстояний сильно зависит надежность работы пары (как долго они смогут надежно работать, не давая ложных срабатываний на включение и отключение).Ведь со временем магнитное поле может изменится (намагнитит рядом находящееся железные детали и т д.) и вот тебе ложное срабатывание или не срабатывание. Поэтому магнит должен быть побольше или помощнее, а расстояние между герконом и магнитом максимальное. Надо давать запас надежности. А в остальном все отлично.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 18.12.2010 в 18:16.
Старый 18.12.2010, 19:47 (19:47)   #91
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Да тем более что язычек у дверного замка сам металл но покрыт пластмасовой оболочкой, она протирается в канавку и микрик уже на работает. Сам менял на совдеповский через месяц опять не фурычит, надо опять лезть в дверь.
Старый 21.12.2010, 13:07 (12:07)   #92
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Че-то обломался я колхозить - у бати в гараже холодно, а на паркинге темновато и розеток досягаемых нет. Да и замок стал откываться/закрываться как в старом москвиче. Поэтому заменил на новый. Старый буду использовать как наглядное пособие, если глюканет на другой двери. Вылядывает он так:
Тип файла: jpg P1020065.jpg (195.3 Кб, 781 просмотров)
Тип файла: jpg P1020066.jpg (218.2 Кб, 771 просмотров)
Тип файла: jpg P1020067.jpg (177.7 Кб, 774 просмотров)
Тип файла: jpg P1020068.jpg (211.8 Кб, 811 просмотров)
101 (23.01.2013), awol2007 (19.06.2015), Baralgin (21.01.2012), Prospere (11.06.2019), touareg 2.5 (06.05.2015)
Старый 21.12.2010, 13:09 (16:09)   #93
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Тож помыл машину со сменой замка
Старый 25.12.2010, 05:44 (05:44)   #94
Valeko
Аватар для Valeko
Valeko Младенец
Всем привет!
Сорри, если такой вопрос уже был - не нашел. А в задних дверях есть такие датчики? У меня при открытых задних дверях ни на приборке ничего не отображается, ни свет в салоне не загорается...
Valeko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей123 (03.06.2011)
Старый 25.12.2010, 05:46 (08:46)   #95
Valeko, да, там тоже есть микрики в замках.
Старый 25.12.2010, 08:37 (10:37)   #96
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
На днях тоже столкнулся с проблемой не включения на приборах датчика открытой передней левой двери.
Проехал из пункт А в пункт В, открываю дверь, все работает:
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 10:23 (13:23)   #97
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Парни, в четверг заменил замок водительской двери. Замок (4860 р.) брал со скидкой у новичка новосибирской диаспоры Gorizonta, работа ОД (2 нормочаса, всего 1890 р.). Зима, бокса теплого нет, колхозить не рискнул. Если будет еще подобный залет с другой дверью - рискну.
Выкладываю фото того, что выходит из строя при данной неисправности. VW не прав!!! Нельзя применять материалы, которые выходят из строя (стираются, разрушаются) так быстро - у меня вышел из строя на пробеге 67 тыс.км.
Стерся белый пластиковый колпачок на кнопке микрика - видно на фото. Торчащей черной кнопке микрика не хватает 1 мм для фиксации нажатия при закрытой двери (не хватает толщины стершегося колпачка из белого пластика).
Тип файла: jpg Замок (микрик).jpg (230.2 Кб, 831 просмотров)
Последний раз редактировалось SergAP; 25.12.2010 в 15:49.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 10:42 (13:42)   #98
И на что VW существовать будет?
Старый 20.01.2011, 11:34 (16:34)   #99
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Принимайте коолегу по несчастью!
Не реагирует на открытие передней пассажирской двери!
Решил попробывать "поколхозить" как вы говорите. Единственный вопрос - в эльзе говорится о рассверливании 2-х заклепок при снятии замка, а тут прочитал что их аж 7
Может кто скажет все-таки, сколько их сверлить? Диаметр сверла? И.... главное, может можно обойтись без этой процедуры? Хочу поменять только микрик! У меня дорестайл 2006 года
Последний раз редактировалось Vist72; 20.01.2011 в 11:37.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 15:39 (17:39)   #100
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Так поколхозь не на снятом с своего Тура замке, а на другом каком-то. На время колхоза дверь-то будет разобрана. У меня оба передних меняли, вроде как две клёпки сверлят.
Kenadie (15.03.2018)
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
