29.03.2018, 17:53 (17:53) | #81 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 - лаб. анализ
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...vw-5040050700/ |
29.03.2018, 18:00 (17:00) | #82 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
Лью почти такое же Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 (C2, C3; VW 504.00/507.00)
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...vw-5040050700/ На ойл клабе была дискуссия менять на лето 0w30 на 5w30 и пришли к выводу, что не нужно,т.к. 30 и там и там, да и состав позволяет, НО если вы агрессивно катаетесь и постоянно на высоких оборотах, участвуете в заездах, то лучше взять погуще 5w30 |
29.03.2018, 18:08 (18:08) | #83 |
Поблагодарил(а): 4,661
Благодарностей: 7,767
9804
Да этот ойл клуб показания каждый месяц меняет, вывод там давно сделали, если менять каждые 5000 то любое можно лить
Поблагодарили: | NaGaR (29.03.2018) |
29.03.2018, 18:22 (18:22) | #85 |
Благодарностей: 558
433
И как полет?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд Цитата:
Друзья, не стал мудрить, заказал оригинал с наклейкой шкода))) по цене самое то))
Последний раз редактировалось duch; 29.03.2018 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2018, 19:58 (22:58) | #86 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...На ойл клабе была дискуссия менять на лето 0w30 на 5w30 и пришли к выводу, что не нужно,т.к. 30 и там и там, да и состав позволяет, НО если вы агрессивно катаетесь и постоянно на высоких оборотах, участвуете в заездах, то лучше взять погуще 5w30
29.03.2018, 22:59 (22:59) | #87 |
Поблагодарил(а): 6,131
Благодарностей: 2,680
3305
И как полет? Заметил, что после того как залил шелл зимою на сильных морозах пропал 1-2 секундный затуп перед запуском с отображением на приборке стрелочки. Заводится как летом.
29.03.2018, 23:12 (22:12) | #88 |
Благодарностей: 387
262
Вы в какой мотор заливаете? В подписи дизель, тема про бензин. Варианта 0w40 и 5w40 для повышенных нагрузок не было что-ли?
Как масло может влиять на время прогрева свечей?
30.03.2018, 07:11 (10:11) | #89 |
Благодарностей: 799
924
В дизельный и оппоненты в теме тоже местами дизелисты...
Последний раз редактировалось raspadski; 30.03.2018 в 07:14. |
Поблагодарили: | BIMO (30.03.2018) |
30.03.2018, 16:04 (15:04) | #90 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Залил Motul X-clean FE 5w30. Ориентировался по допускам. В инструкции к авто указан 502. Всем доволен. Но я нуб в этом вопросе)
P.S. объясните пожалуйста по допускам. Можно ли, или нужно ли лить масло 504/507 , если в инструкции допуск 502. Меняю масло раз в 7500км |
Последний раз редактировалось jack113113; 30.03.2018 в 16:09. |
10.04.2018, 16:02 (16:02) | #92 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
Приехало масло
Хотите быть более уверенны в оригинале- задайте вопрос здесь, приложите эти фото http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...trol/?page=105 |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 10.04.2018 в 16:10. |
10.04.2018, 19:36 (21:36) | #93 |
Благодарностей: 104
54
Доброго!
Приехало масло, все аккуратно, похоже оригинал на все деньги)) |
10.04.2018, 22:10 (21:10) | #95 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
А на ойлклабе масла и фильтры кто-то заказывал у некого "северянина"? Ценник достаточно интересный...
10.04.2018, 22:46 (21:46) | #96 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
11.04.2018, 01:17 (00:17) | #97 |
Благодарностей: 387
262
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Muuu; 11.04.2018 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение |
03.05.2018, 23:46 (22:46) | #98 |
Благодарностей: 217
292
Доброго!
Парни, через 500км надо менять масло на 280 сильном табурете, сейчас залито mobil super 3000 x1 5w-40. Табурет это масло поджирает, да пробег уже не маленький, но что-то мне мобил не зашел. Буду лить Shell Helix Ultra SAE 5W-40, отсюда вопрос, надо промывать двигатель "промывочным" маслом или это от лукавого и достаточно слил/залил? |
04.05.2018, 00:25 (00:25) | #99 |
Благодарностей: 558
433
Доброго!
надо промывать двигатель "промывочным" маслом или это от лукавого и достаточно слил/залил? Не надо! вы потом этот растворитель чем вымывать из двигателя будете? |
Поблагодарили: | NaGaR (04.05.2018) |
12.05.2018, 22:06 (21:06) | #100 |
Благодарностей: 217
292
Всем доброго!
Сегодня залил shell helix ultra 5-40 ну ..й его знает)))) масло и масло)))) По расходу буду смотреть. пробег 337000+)))) |
Поблагодарили: | Inmate (30.01.2019) |
