27.11.2017, 23:08 (23:08) | #81 |
Поблагодарил(а): 22
15
В развал фонариком посвети, если там красное озеро, значит потек клапан или прокладки...
При прогреве уходит ошибка т.к. жижа разогревается и уровень становится чуток выше, вот и датчик уровня замыкается... |
28.11.2017, 08:13 (08:13) | #82 |
Благодарностей: 116
141
в развал посветить это куда именно?
Поблагодарили: | kolyason4ik (28.11.2017) |
28.11.2017, 09:03 (09:03) | #83 |
Поблагодарил(а): 22
15
Кругом обвел куда смотреть.
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 03.12.2017 в 23:12. |
29.11.2017, 21:45 (21:45) | #84 |
Поблагодарил(а): 22
15
странно но все сухо записался к ОД на следующую неделю проверить герметичность
сегодня влил почти литр антифриза после трех часов проверки у ОД его вердикт - небольшие подтеки в районе корпуса масляного фильтра (предположительно течет уплотнение корпуса и его термостата). Замена вместе с заменой масла. Если все оригинал то 40 т.р. Кто сталкивался? Критично ли все это? Самое главное - попадает ли антифриз в масло при этом? |
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 07.12.2017 в 21:56. |
09.12.2017, 21:16 (23:16) | #85 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
У меня даже на новой машине 2017 года уходит потихоньку антифриз в развал. Пробег 8400 км. Первый раз заметил что уровень антифриза в бачке стоит на min при приёмо-передаче автомобиля при покупке. Указав на это менеджеру-девушке выдававшей автомобиль получил ответ что ребята все проверяли, поэтому все нормально, сообщений на приборке нет и т.п. Не стал я настаивать на доливке, подумал что словаки не долили при сборке, так как никаких следов утечки не наблюдалось. Дома долил 200 мл восстановив уровень между min и max и благополучно забыл об этом. Пару недель назад заметил, а уровень у меня чуть ниже min, но датчик ещё не сработал. Снова долил теперь уже 300 мл. Заглянул в развал сразу после интенсивной поездки, да там нет моря, пока еще не тот масштаб но на плите в районе клапана сырость с блестящими капельками уже имеется. ОЖ просто еще успевает высохнуть. Заказал на Али эндоскоп, чтобы получить детальные фото проблемы. А там посмотрим дальше наблюдать или уже сейчас ехать к дилеру и требовать гарантийного ремонта. |
09.12.2017, 21:44 (21:44) | #86 |
Поблагодарил(а): 22
15
У меня уходит антифриз, Диллер говорит что из под корпуса масляного фильтра
12.01.2018, 10:21 (10:21) | #87 |
Благодарностей: 119
194
2014 год 3.0 tdi пробег 47000, тоже начал уходить антифриз. За 3000 долил литр. Уже два раза ползал с фонариком в развале, ближе к середине блока увидел каплю черного цвета (может просто грязь смешалась с красным). Все остальное сухо. Хотя поверхность развала мне показалась влажная. Лужи точно нет, пар не идет.
Блин! |
12.01.2018, 10:33 (10:33) | #88 |
Благодарностей: 116
141
Блин! |
12.01.2018, 10:47 (10:47) | #89 |
Поблагодарил(а): 22
15
У меня фильтр масляный течёт, уходит при активной езде около литра на 200 км, запах в салоне иногда на маленькой скорости. Луж нет, видимо успевает высохнуть
21.01.2018, 20:01 (20:01) | #91 |
Поблагодарил(а): 22
15
Записался через две недели на замену фильтра маслянного. Заодно решил сам ещё раз все исследовать и тут меня ожидала неприятность—в развале красное озеро и весь передок внизу сырой. Теперь вот задачка-течёт ли корпус фильтра? Либо просто Диллер проморгал в прошлый раз и с фильтром все ок, а подтёк возле него из—за течи развала. Есть ли фотоотчет по замене всех прокладочек с фото? Двигатель CRCA.
21.01.2018, 22:40 (22:40) | #92 |
Благодарностей: 116
141
21.01.2018, 23:14 (23:14) | #93 |
Поблагодарил(а): 22
15
Скорее всего течет запорный клапан, это болезнь на этом моторе.
21.01.2018, 23:33 (23:33) | #94 |
а номерок есть? да и вообще, данная процедура реальна к выполнению своими силами? или лучше на сервис. много подводных камней?
21.01.2018, 23:39 (23:39) | #95 |
Поблагодарил(а): 22
15
Перечень запчастей: VAG 059 117 070 B Прокладка – 1 шт. VAG 059 121 737 AM Клапан термостата – 1 шт. VAG 059 117 070 A Прокладка – 1 шт. VAG 059 117 070 Прокладка радиатора масляной системы – 1 шт. VAG N 908 091 02 Кольцо уплотнительное – 1 шт. VAG 059 121 149 С Уплотнительное кольцо – 1 шт. VAG 059 129 717 N Прокладка – 6 шт. VAG 059 129 718 A Прокладка – 6 шт. VAG 059 129 069 A Кольцо уплотнительное – 1 шт. |
22.01.2018, 08:51 (08:51) | #96 |
Благодарностей: 116
141
22.01.2018, 09:20 (09:20) | #97 |
Поблагодарил(а): 22
15
Отметил на фото где мокрит. Теперь вопрос - могут ли из-за антифриза в развале возникнуть подтеки в районе фильтра масляного и внизу двигателя справа?
22.01.2018, 10:06 (10:06) | #98 |
Благодарностей: 116
141
22.01.2018, 12:42 (12:42) | #99 |
Поблагодарил(а): 22
15
Да, оно когда соберется в развале, через эти места начинает стекать.
VAG 059 117 070 B Прокладка – 1 шт. VAG 059 121 737 AM Клапан термостата – 1 шт. VAG 059 117 070 A Прокладка – 1 шт. VAG 059 117 070 Прокладка радиатора масляной системы – 1 шт. VAG N 908 091 02 Кольцо уплотнительное – 1 шт. VAG 059 121 149 С Уплотнительное кольцо – 1 шт. VAG 059 129 717 N Прокладка – 6 шт. VAG 059 129 718 A Прокладка – 6 шт. VAG 059 129 069 A Кольцо уплотнительное – 1 шт. И нужен ли промежуточный фланец VAG059 121 506 E |
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 22.01.2018 в 12:48. |
22.01.2018, 12:57 (12:57) | #100 |
Благодарностей: 116
141
Антифриз - G013A8JM1-2 шт.
Прокладка соединения трубки егр - 059131547R Прокладка соединения трубки егр (впуск) - 059131547P Промежуточный флянец пластик с прокладкой( я поменял на всякий случай) - 059121506H Кольцо уплотнительное для фланца - N90809102 Прокладка вторая заслонка-труба - 059145215B Прокладка вторая заслонка впуск коллектор - 059129069A Прокладка впуск коллектор голова квадрат - 059129718A -6шт Прокладка впуск коллектор голова круг - 059129717N -6шт Прокладка круглая маленькая под плиту теплообменника - 059117070A Прокладка плита теплообменника-блок - 059117070 Прокладка плита-теплообменник - 059117070B Регулирующий клапан - 059121737AM Вот мой список, я поменял все-что там есть, чтоб потом не было подозрений на какое-то колечко... |
Поблагодарили: | bopa (14.12.2020), KOGALYM186 (10.01.2021) |
