Старый 26.08.2019, 18:54 (18:54)   #81
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
буду выбирать между оригинальным и GKN.
А что в оригинале идет? На Таурег не слышал про оригинальный подшипник от VAGa, только если кардан новый оригинальный.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2019, 18:56 (22:56)   #82
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Может это был оригинальный кардан восстановленный демпфером другого бренда?
или ты брал прям новый кардан в сборе? в 2016.
Да цена ниже в 2 раза примерно, но это нормально, есть еще китайские варианты какие-то там вообще кардан в сборе 15-17 тр
Старый 26.08.2019, 19:02 (21:02)   #83
lysman
lysman Младенец
Х.з. - денег дал, на СТО заказали и поставили. А что там реально пришло х.з.
Когда заказывали, то говорили что будет восстановленный на заводе в Англии
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2019, 23:31 (22:31)   #84
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
lysman,
на днях менял в сервисе подвесной Meyle (1001510000) стоимость 90евро + работа 30евро, см. приложение, которое нашел в интернете.
Никакие шланги не помогут. Подшипник разбивается, а потом рвется резинка...
Удачи!
Prospere (28.08.2019)
Старый 27.08.2019, 05:17 (09:17)   #85
Dmitry42
Благодарностей: 591
Всем помогает, а тут не поможет ?))
Много кто со шлангами ездит. Я не говорю, что это 100% круто, но на 80-90% решение приближенное к штатному. Демпфирование колебаний происходит и отлично, какая разница какой там в итоге конструктив, шланг или резинка.
Старый 27.08.2019, 07:40 (09:40)   #86
lysman
lysman Младенец
lysman,
Удачи!
Это у вас там есть сервисы которые меняют подвесной и балансируют за эти деньги.
Был в Екатеринбурге, там есть такой КАРДАН-БАЛАНС.
Так там загнули 20500 за замену подвесного с балансировкой.
Я даже записался, поехал туда - думал сделаю и поеду дальше, но у них еще и самого подвесного нет. Плюнул и уехал на шлангах.
В моем городе балансировать вообще негде.
Старый 27.08.2019, 12:35 (12:35)   #87
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
Если пометить при разборе все детали и делать аккуратно, балансировка не нужна. Главное не махать молотком с плеча...
Там всё делается пальчиками, за исключение снятия подшипника. Его тоже надо демонтировать либо на прессе, съёмником, либо разрезать, а не молотить кувалдой.
Последний раз редактировалось Леонид; 27.08.2019 в 12:37.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 12:51 (12:51)   #88
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
Вам проще в Новорибирск кардан отправить. Там вроде есть норм сервис. Я менял подшипник один раз на мейли, но гудел(подделка или нет незнаю), другой раз поставил FAG и с новой резиной, уже год катаюсь почти. А так можно и в Москву отправить, тут за 12500 норм делают.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2019, 19:58 (21:58)   #89
lysman
lysman Младенец
В общем сняли. Кардан GKN восстановленный оригинал.
Подшипник крутится хорошо, люфта никакого нет.
Снял пластиковый пильник. Под ним еще один - с резинкой. Пытался поддеть, но не получилось. Решил не трогать его.
Вкруг вплотную наложил трубок от кислородного шланга.
Поставили на машину. Проехался.
До 80-90 км/ч тишина, после иногда появляется какая-то толи вибрация, толи гул.
Завтра часть трубок уберу, а то кажется сильно жестко держит "подвесной"
Старый 27.08.2019, 20:30 (00:30)   #90
Dmitry42
Благодарностей: 591
Возможно они жесткие. Попробуйте обычные армированные от авто систем охлаждения (шланги на печку и тп) или еще бывают такие же армированные шланги, но силиконовые - они мягкие. Внешний диаметр около 20 мм, если я верно помню.
Старый 27.08.2019, 20:31 (22:31)   #91
lysman
lysman Младенец
Завтра попробую
Старый 28.08.2019, 15:21 (14:21)   #92
shitanovaleksandr
shitanovaleksandr Младенец
У меня после замены подвеснова началась вибрация между 80 100 км сказали дубовая резина менять опять деньги так я наделал в нем дырок на 4 штук 8 ну что бы ослабить резину стало намного лудше но все равно есть вибрация маленькая думаю дырки по больше сделать на 6 а там че будет а про шланги я не слыхал такого ну буду иметь в виду
Последний раз редактировалось shitanovaleksandr; 28.08.2019 в 16:51.
shitanovaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 15:24 (17:24)   #93
lysman
lysman Младенец
ну вози с собой тогда кусок шланга и стяжки, чтобы если эти дырки в дороге разлетятся, воткнуть и доехать до сервиса.
Старый 29.08.2019, 18:04 (20:04)   #94
lysman
lysman Младенец
Переделал на силиконовые армированные шланги 18мм
Вибрации нет - все ОК.
Но все-равно заказал кардан в сборе от GKN.
Не хочу думать как там кардан на шлангах живет
Старый 30.08.2019, 04:32 (08:32)   #95
Dmitry42
Благодарностей: 591
да отлично он там живет ))))
Шланги норм были бы ))) какая разница чем вибрацию гасить.
Старый 30.08.2019, 07:00 (09:00)   #96
lysman
lysman Младенец
Подшипник-то смазать не удалось, т.ч. на шлангах в запасе будет
Старый 30.08.2019, 09:54 (13:54)   #97
Dmitry42
Благодарностей: 591
надо было его аккуратно подцепить по внутреннему диаметру тонким лезвием
Старый 30.08.2019, 11:34 (11:34)   #98
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Лучше всего новый кардан в сборе. Исключается проблема на долго. Но к сожалению дороговато.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2019, 11:35 (15:35)   #99
Dmitry42
Благодарностей: 591
А в идеале еще оригинальный))) А если деньги есть то новая машина )))
Старый 30.08.2019, 13:43 (13:43)   #100
драйвер 64
Благодарностей: 348
Совершенно правы.
VMaksimV (13.05.2022)
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
