06.04.2009, 11:40 (11:40) | #82 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
weber, да нафиг он сдался за такие деньги.. к тому же, все работает штатно за исключением непритного звука. да и не понятно в чем дело, если гудит какойто подшипник в нем - значит надо поменять подшипник! редуктор всборе поменять много ума ненадо..
кстати, кто в курсе - какое масло туда заливается? етка не показывает, на сухую он врядли работает.. |
16.04.2009, 13:39 (13:39) | #83 |
Благодарностей: 884
1667
Докладываю - поменял второй передний подшипник ступицы - гул при сбросе газа на около 100 скоростях - остался
вопрос - могут ли такой эффект давать рваные подушки редуктора или "растянутые" цепи ГРМ? в чем может быть еще дело? может передний кардан или какойто неисправный подшипник на какомто выходно валу? короче где и куда рыть? |
21.04.2009, 13:24 (12:24) | #84 |
V12,У меня никаких изменений...гудим...Но у меня наоборот появляется на 100-120КМ, и при нажатии на газ(как отпускаешь все тихо). Все времени нет ..Собинаюсь подвесной подшипник поменять, а там видно будет...Поменяем, отпишусь.
21.04.2009, 13:47 (13:47) | #85 |
Благодарностей: 884
1667
22.04.2009, 09:59 (08:59) | #86 |
V12 буду ждать новостей. я пока запланировал смену масла в пер. редукторе - посмотрим, изменится ли что-нибудь..[/Q
Заменишь, расскажешь. Удачи! Я тоже отпишусь |
15.06.2009, 23:51 (23:51) | #88 |
Благодарностей: 884
1667
sergion, V12. Как у вас успехи в поисках гула?
осталось стойки стабилизатора задние поменять и разобраться с буханием спереди при проезде неровностей.. и будет Тур в шоколаде) |
16.06.2009, 00:04 (00:04) | #89 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
"нормально, падаю!"(с) Заменил передний редуктор... спасибо Signity, взял с небольшим пробегом за вменяемые деньги. после замены - гул исчез. стало приятно ездить.
16.06.2009, 00:04 (00:04) | #90 |
Благодарностей: 884
1667
кто знает контору по ремонту редукторов? очень хочу посмотреть что там навернулось и понять ремонтопригоден или нет.. просто выкинуть такую дуру не интересно..
16.06.2009, 00:05 (00:05) | #91 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
16.06.2009, 00:06 (00:06) | #92 |
Благодарностей: 884
1667
А че с редуктором стало? Без масла чтоль ездил?
