Старый 24.09.2010, 10:48 (10:48)   #81
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Датчики парктроника доятся не воды (они герметично запаяны), а ударов камней, да и любых механических ударов. Вот тут-то я думаю и порылась собака и я так понимаю выходят из строя именно передние датчики. (хотя на предыдущем Оллроуде не было проблем с партроником, а на туре заменил один передний - скорее всегго у Ауди более толстые, крепкие датчики, а может это уже эклномия производителя)
Старый 24.09.2010, 10:52 (10:52)   #82
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
V12
почемуто кажется, что проблема всеже в контактах.
Проблема не в контактах. Проблема в самом датчике. Если сравнить новый и долхлый, то на дохлом видно как он распух от воды. Там сверху на теле датчика что-то типа резины. Так вот она сильно распухает со временем.
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 11:00 (10:00)   #83
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Но если датчик запаян, то как он работает тогда? А есть у Вас фотка датчика?А то я сейчас за границей - нет возможности сфоткать...
Добавлено через 7 минут 30 секунд
Ага, вот про неё я и говорю
А есть фотка?
Последний раз редактировалось hius_adaw; 24.09.2010 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 11:43 (11:43)   #84
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
у меня был абсолютно не распухший, обычный, только грязненький)
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
слушай, ну а как тогда объяснить, что он глючит так долго перед смертью? и как это от воды зависит? у меня вот уже несколько месяцев без проблем работает, хотя до этого глючил постоянно после каждого дождя и мойки. я его со злости побил)) и вуаля - не глючит уже давно. никак подобраться к фишке не могу. может дело в ней как раз. контакты окисляются и привет..
Последний раз редактировалось V12; 24.09.2010 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2010, 12:02 (11:02)   #85
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
V12
Да легко объяснитьЛюбая низковольтажная электроника глючит в соприкосновении с водой, а умирает от постепенной коррозии.
Может, датчик у тебя закис(мембранка перестала двигаться) и начал глучить от этого.
А после приминения русского "ноу-хау" по ремонту техники просто налёт от воды внутри отшолушился и датчик ожил.
Но, думаю, ненадолго, я тоже пару раз избивал датчик с позитивным эффектом, а потом он окончательно сдох(месяца через два)
До контактов не добраться, пока бампер не снимешь-проверенно. Когда пытался, поломал пластиковую решёточку декоративную на бампере - она стоила дороже, чем работа в сервисе по замене датчика
Старый 24.09.2010, 12:30 (12:30)   #86
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
вот я тоже начитался, что народ их легко снимает, полез, в итоге один сигмент треснул(( но вроде не видено, приклею на суперклей)) но датчик вымораживает конечно когда глючит(( и всеже не покидает мысль, что если почистить разъем - то он еще походит.. вот как бы проверить. как заглючит - еще раз попробую подлезть всеже.. жаль с первым датчиком не догадался, всеравно бампер снимал, а он "типа" совсем умер тогда..
Старый 24.09.2010, 13:14 (12:14)   #87
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Ну если судить по другим разъёмам на машине, то сделаны они вроде как хорошо, не думаю, что в них дело, хотя, всё может быть.
ИМХО, я бы поменял, а то варианты подчистить\поскрести, лично мне, уверенности на дороге не добавляют
Старый 24.09.2010, 13:42 (13:42)   #88
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
hius_adaw, так там самая грязь и реагенты.. они в таком месте расположены. разумеется, поменять не проблема, но тут задача понять в чем дело, в датчике или разъемах. ну и чтобы не менять тот же или другой датчик через год снова со снятием бампера (если вдруг дело в разъемах), а почистить все сразу и забыть надолго.
Старый 24.09.2010, 18:56 (17:56)   #89
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Всё правильно, именно так датчики и меняют: снимают бампер, отковыривают старый датчик, смотрят состояние разъёма, если надо, чистят, потом смазывают какой-то фигнёй, типа силиконовой смазки уплотнительную резинку, герметизируя разъём и ставят новый датчик!
Мне именно так всё и сделали, думаю - это надолго
Старый 06.10.2010, 02:42 (00:42)   #90
knoper
knoper Младенец
Год мучался.Поменял кабель который соеденяет датчики и все ОК. Механик говорит что уже минимум 5 туарегов вылечил.Удачи!!!
knoper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hius_adaw (07.10.2010), V12 (06.10.2010)
Старый 29.10.2010, 01:40 (01:40)   #91
Baron
Аватар для Baron
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 35
Baron Младенец
Всем здрасьте!) Сегодня ни с того ни с сего мой парктроник запипикал громко-громко, засветился красным светом (и передний и задний) и все!)) Включать-выключать пробовал, но все бестолку, ситуация та же- горят красные шкалы справа и слева на передней и на задней индикациях. Глушил машину на пару часов, протирал сухой чистой тряпкой- ни чего не помогает!) Горят, хоть ты тресни, и работать отказываются. Почитал эту ветку и появился вопрос- а если, предположим, купить какой-нибудь комплект парктроника и оттуда изъять нужные датчики для своего авто? Что-нибудь типа этого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...=40696&src=yam.
Что скажете?)) С уважением!
Baron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 05:13 (05:13)   #92
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
Барон, а ты уверен, что они по характеритсикам (сопротивление) подойдут и блок упарвления парктрониками может грамотно и точно считывать даннные с них и выводить их на светомузыку?
Старый 29.10.2010, 05:20 (08:20)   #93
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Baron, чёт-то я очень сомневаюсь в успешности затеи. Параметры датчиков скорее всего разные.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 22:30 (22:30)   #94
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Привет всем..
вот и у меня датчики заглючили.....горит сцуко красным, потом вигась..зеленым...потом опять красным...причем судя по кратковременной работе начинает зашкаливать передняя правая шкала, как будно препядствие есть, а потом загорается все красным и ошибка.
Датчики протирал тряпочкой...нифига не помогает..эффекта ноль.
Подскажите номер детали? Передние у меня серого цвета...
Может кто знает, где б/у можно купить?
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 10:05 (10:05)   #95
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
А смысл покупать б/у? Вон новые в "барахолке" продают по 2000р.
Старый 09.12.2010, 11:14 (11:14)   #96
Den2007
Благодарностей: 78
Сейчас позырю
Добавлено через 1 час 7 минут 3 секунды
Padre
Сейчас позырю
На фото он черного цвета ...а где ж серый достать????
Кстати утром парктрони ожил...но после начала снегопада начал работать с переменным успехом..
Последний раз редактировалось Den2007; 09.12.2010 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2010, 11:17 (11:17)   #97
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Den2007, Паркторники поставляются только по покраску, в цвет не бывает по определению, естественно относиться про новье
Старый 09.12.2010, 11:22 (11:22)   #98
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
На диагностику и замену. Это все равно не работа.
Гуашью покрасить!
Старый 09.12.2010, 11:49 (10:49)   #99
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Den2007, А я вот, специально чёрный тур под парктроники покупал
В магазе по автокраскам, за символическую плату, можно договориться о покраске маленьких деталек
Я себе так красил крышечку на омыватель фар, получилось где-то 350р. за 10г. краски(меньше не продают)+подбор и 100р. покрасить.
Старый 09.12.2010, 11:52 (11:52)   #100
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Даже интересно как могут подобрать 10г. краски, да еще этим количеством покрасить, может конечно аэрограф, я заказывал минимум от 100г.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
