Старый 14.11.2017, 07:57 (07:57)   #81
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
а можно вместо Altox просто поставить Минитаймер Webasto 1533, будет работать штатный догреватель
можно
Старый 14.11.2017, 18:45 (19:45)   #82
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
можно
Если только не 071B до 2005 года...
Старый 14.11.2017, 19:02 (19:02)   #83
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
:) Ты все забыть не можешь?
Старый 14.11.2017, 22:26 (01:26)   #84
rusmiass
rusmiass Младенец
Вечер добрый, не буду создавать новую тему, спрошу здесь ... помогите пожалуйста
Прочитал много информации по вебасто, у меня Touareg 2005 2.5 ВАС
Догреватель без предпускового и без панели с таймером, при подключении васи определил догреватель как "7L6815071C" Standheizung E1MAC
Как догреватель работает, висит ошибка 01126 Сигнал числа оборотов двигателя и не удаляется
Не давно заимел FanControl-VAG б/у с управлением с кан шины, установили полностью, но не запускается Webasto , нажимаю кнопку закрытия ( ну или канал сигналки) и подаю сигнал на FanControl-VAG и он включается, горит светодиод, потом ничего не происходит, далее 3 раза по 3 моргает светодиод и выключается, в описании - не исправен котел, но он же работает как догреватель, может каналы надо прописать, может мой котел не способен запускаться, или может FanControl-VAG неисправен .... Хотя команду по кан шине отрабатывает полностью. Или ошибка 01126 мешает .. Подскажите пожалуйста
Добавлено через 11 минут 52 секунды
вот тут мозги вебасто отдавались на ремонт или прошивку
http://vwbus.su/showthread.php?t=1593&page=2
Последний раз редактировалось rusmiass; 14.11.2017 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2017, 17:31 (18:31)   #85
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
rusmiass, 01126 мешать не должна, котел правильный 071C. Скорее накосячили с подключением шины, просто например провода перепутали. Посмотреть-бы Webasto termo test программой что там у нее в голове происходит.
Старый 15.11.2017, 18:00 (23:00)   #86
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
01126 не мешает работе догревателя в качестве ппп.
Старый 15.11.2017, 19:18 (22:18)   #87
rusmiass
rusmiass Младенец
Все перепроверили, по питанию, по кан шине, по управлению ... все таки наверное fancontrol подает команду, есть какие то устройства недорогие чтоб подключить на запуск, можно без пультов, чтоб команду можно было с сигналки подавать ?
Добавлено через 48 минут 30 секунд
а если насос электрический (помпа) рядом с вебасто неисправна, то запуск будет с ошибкой ? или просто будет запускаться и перегрев ?
Последний раз редактировалось rusmiass; 15.11.2017 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2017, 19:26 (19:26)   #88
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
именно так...
Старый 18.11.2017, 12:17 (12:17)   #89
Evgen klimov
Evgen klimov Младенец
И все таки вопрос по циркуляционному вопросу,у меня стоит догреватель,ниже самого котла стоит циркуляционный насос который не запитан к вебасто и работает при включённой кнопке рест,подозреваю что если подключить модуль к вебасте и пользоваться ей как ппп то насос включатся не будет то есть не будет циркуляции
Или я не прав?
Evgen klimov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2017, 12:23 (12:23)   #90
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Или я не прав?
Уже четвертый сезон все нормально работает.
Старый 18.11.2017, 12:28 (12:28)   #91
Evgen klimov
Тогда предполагаю что при запуске котла подаётся сигнал на блок управления двигателем а тот в свою очередь запускает насос и моторчик печки
Старый 18.11.2017, 12:40 (12:40)   #92
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
при запуске котла, он передает команды в CAN для запуска климы и помпы.
Помпой управляет климат..
Старый 22.11.2017, 21:06 (00:06)   #93
rusmiass
rusmiass Младенец
купил новое устройство запуска по линии котла, подключил, + , - , индикацию, и к котлу на 1 контакт. Пуск - жужит, "HE" на климате и дует, мотор на котле раскручивается, через секунд 30 климат отрубается, котел остужается и отключается.
Вася показал уже 2 ошибки
01126 - Сигнал числа оборотов двигателя 008 Недостоверный сигнал
02245 - Соединение дистанционного радиоуправления 004 нет сигнала связи
Таймеров нет, что то помню кодировку меняли в блоке ... может из за этого ?
Старый 22.11.2017, 22:29 (22:29)   #94
ZAlek
Чиновник
Что то купил, как то подключил, не работает, помогите.
Вроде что то кодировали, но что не помню...
Старый 22.11.2017, 22:43 (01:43)   #95
rusmiass
rusmiass Младенец
что вам конкретно не понятно ? Zalek Вы в своем репертуаре, c высока !
Старый 22.11.2017, 23:06 (23:06)   #96
ZAlek
Чиновник
Я практически всегда с высока, роста во мне 2 метра.
Хотите получить помощь потрудитесь хотя бы дать нормальные исходные данные.
Старый 23.11.2017, 05:59 (08:59)   #97
rusmiass
rusmiass Младенец
"Webasto универсальный модуль запуска модель R 3.4 ссылка на видео, не реклама
Добавлено через 8 минут 0 секунд
С кодировкой разобрался, благодаря Zalek
Настройка, диагностика, кодирование и прочее (Вася Диагност, VAS-PC)
Ошибка 02245 - Соединение дистанционного радиоуправления 004 нет сигнала связи
ушла
Вторая ошибка - буду снимать плату и паять резисторы крупные, как описывали
По догревателю, как ПП запуск идет, климат включается сразу на продув, а потом бац !отключение. Подозрение на насос помпу, через васю не отрабатывает, ищу дальше
Последний раз редактировалось rusmiass; 23.11.2017 в 05:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2017, 06:39 (11:39)   #98
егорш
Благодарностей: 875
не влияет на работу котла
У вас помпа ,около котла которая, сдохла скорее всего.
Старый 24.11.2017, 12:48 (15:48)   #99
rusmiass
rusmiass Младенец
да она сдохла, причину нашли !
Старый 01.12.2017, 18:14 (21:14)   #100
Ramzil
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Ramzil Младенец
вот тут https://www.drive2.ru/l/5105946/ парень просто поставил тумблер, на туареге то же так можно?
Ramzil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nisebe (14.01.2022)
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
