Старый 26.12.2016, 10:51 (10:51)   #81
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Решил спросить здесь. Если есть такая тема,перенаправте. При включении R или D пинок приличный. Поправимо ли это? И в чем может быть причина?
Причин куча...
- уровень и состояние ATF
- течь и замыкание шлейфов
- гидроблок
и т.д.
наберитесь терпения и вперед...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38107
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73477
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3760
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55042
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5760
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71157
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83265
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3865
Старый 13.05.2017, 17:10 (16:10)   #82
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Поменял датчик,ничего не поменялось.
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 18:04 (17:04)   #83
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Если смесь бедная , то почему пинает только с 5 на 4-ю, все остальные , что в обогащенном получаются?
Duym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 21:10 (21:10)   #84
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 233
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
у меня под нагрузкой не пинается (смесь богатая) А когда накатом ощутимо сильнее.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 21:31 (20:31)   #85
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
А мне кажется, что на груженой просто инерция больше у машины. Я у себя заметил, что на хорошо прогретой машине не так ярко выражены пинки.
Старый 07.11.2017, 21:43 (23:43)   #86
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
А никто не пробовал регулировать давление в соленоидах гидроблока? Где то в темах про АКПП писали, что можно провести регулировку не снимая гидроблок выкручивая регулировочные болты не более чем на один оборот за раз и передачи будут включаться быстрее... ведь следуя логике в момент богатой смеси мощность возрастает и соответственно давление в гидросистема АКПП повышается и пинки уменьшаются, а иногда и вовсе пропадают... понятно, что мера временная, но все же?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 22:19 (21:19)   #87
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Deg, имхо проще и правильнее это сделать на стенде, заплатив денег
Старый 07.11.2017, 22:28 (21:28)   #88
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Я вот так и не понял, есть смысл менять датчик температуры?!?
Старый 07.11.2017, 22:48 (22:48)   #89
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 32
Evildoer Младенец
Я менял, как был кивок при переключении с 5ой на 4ую, так и остался. Ощущение, что двигателем сильнее тормозить начинает.
Evildoer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2017, 23:02 (22:02)   #90
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Да, верно, именно такое ощущение, что зажигание выключили на пару секунд.
Еще заметил что фишка жгута коробки парит маслом, просушил ее очистилем из баллона но это не помогает. Замена масла то же не помогла, наверное все таки гидроблок умирает. Завтра попробую скинуть фишку с этого датчика температуры и покататься без него.
Последний раз редактировалось Duym; 07.11.2017 в 23:11.
Старый 08.11.2017, 15:35 (15:35)   #91
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 233
на груженой
не груженой, а когда тапку давишь сильнее, ускорение быстрее, пинков нет. А когда под горку например едешь, педальку почти не давишь, и с 4 на 5 пендаль получаешь.
причем тут фишка и гидроблок? Если в разъеме масло, меняется внутренний жгут проводки АКПП, гидроблок тут не причем.
Старый 08.11.2017, 19:14 (18:14)   #92
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Я про фишку датчика температуры который рекомендуют менять автор темы, а не про жгут проводов в АКПП.
Старый 08.11.2017, 19:20 (19:20)   #93
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 32
Evildoer Младенец
Там, наверное, от турбины масло прилетает.
Старый 08.11.2017, 19:39 (18:39)   #94
Duym
Аватар для Duym
Duym Младенец
Ребята читайте тему. Человек рекомендует для проверки перед покупкой датчика температуры снять с него фишку и прокатиться, если пинок пропадет, то можно и поменять.
Я написал про жгут корбки, что он у меня потеет, я его вычистил, но это не повлияло ни на что.
Старый 09.12.2021, 21:40 (20:40)   #95
arxiz
arxiz Младенец
Всем привет, интересная тема и жаль что обсуждение закончилось в 2017 году.
Имеются все выше перечисленное, с 5-4, устал от этого обратился в ремонт АКПП.
Приговорили гидроблок, отдал машину, забрал всё осталось.
Отдаю машину снова, 2 дня ожидания, забрал, всё осталось. Вернул потраченные средства.
Тема открытая для меня, в этом году ездил с прицепом в Астрахань заметил что данная тема с 5-4 не возникала.
Остальные передачи переключаются ок редко-редко бывает с 1-2 (может я уже научился педалью не допускать этого)
Есть те, кому решение не помогло и все же что-то да сделали?
arxiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2021, 09:35 (08:35)   #96
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
а что означает "приговорили блок". Новый поставили? Клапана поменчли? Или разобрали, промыли, собрали, поставили?
Из личного опыта.
1. До разбора акпп (снятие ее или гидроблока), надо бы убедиттся в работоспрсобности всего вокруг акпп, включая и блок управления. Особое внимание проводам, датчикам.
2. На компьютере, при езде, снять все параметры акпп и двигателя. Возможно дефект проявиться не в виде ошибки, а в виде "ухода" показателей.
3. Если есть возможность. Подключить монометр в контрольные отверстия акпп и посмотреть реальные давления включений и выключений. Видел за все время возможность только в двух сервисах.
4. Если уж сняли гидроблок, то на стенд. Без стенда это не ремонт а вангование.
5. Если уж акпп снимаете, то полную переборку надо делать всей акпп и ремонт бублика.
Вот как то так в прследовательности. От простого к более трудоемкому и затратному.
Последний раз редактировалось Skeptic; 10.12.2021 в 15:50.
Prospere (10.12.2021)
Старый 12.12.2021, 06:34 (10:34)   #97
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Я давно думаю что на плавность переключений влияет показания ДМРВ, вот только никак не доберусь это проверить...
Старый 12.12.2021, 09:33 (08:33)   #98
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Да ладно! Можете вообще снять этот датчик и мотор будет работать, и если дизель исправен, то даже дыма не будет.
Старый 12.12.2021, 18:29 (18:29)   #99
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Пинок 4-5 под запись ловил на приезжем GP.
Банально не успевала расцепиться блокировка гидротрансформатора.
В прошивке нет принудительно прописаного расцепления ГТ на скорости ниже скорости переключения передачи. Посему мозг по достижению скорости переключения, зависимой от положения акселератора, одновременно командует двигателю на сброс момента на валу, своим соленоидам на расцепление ГТ, переключение передач, затем на востановление блокировки и восстановление момента на валу.
А там уж как звезды лягут - кто-то припозднится, кто быстрее отреагирует. В итоге толи пнет, то ли не пнет, если мозг в состоянии адаптироваться. Если до завершения адаптации еще далеко - или пинает, или проваливает на мгновение тягу.
В некоторых версиях обновлений прошивки проблема похоже правилась, во многих - ничего не делалось. И вряд ли будет сделано производителем. Года с 2013 они забыли помнить эту модель.
По моему разумению, нужно править разблокировку ГТ в мозгах, на других марках авто на Aisin это пройдено и помогает, до VW еще не доколупывался.
Как отвечали в советском Гастрономе про отсутствие черной икры на полках - спросом не пользуется..
Последний раз редактировалось SashaA80; 12.12.2021 в 21:50.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skeptic (12.12.2021)
Старый 12.12.2021, 19:17 (18:17)   #100
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
А там уж как зведы лягут - кто-то припозднится, кто быстрее отреагирует. В итоге толи пнет, то ли не пнет, если мозг в состоянии адаптироваться. Если до завершения адаптации еще далело - или пинает, или проваливает на мгновение тягу.
100000+
Сдается мне, сия проблема заключается в том, что на моделях GP есть сочетание двухпортовых ГТ с 3-х портовым гидроблоком. Зачем они это сделали? ХЗ.
Конкретно на своей акпп, hxg, заменил 3-х портовый гидроблок на блок от krk 2-х портовый. Машин поехал гораздо интересней. ГТ совершенно новый был установлен, поэтому неисправность даже гипотетическую, исключаю.
Не претендую на истинну, но вот такой опыт!
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
