Старый 14.03.2011, 22:06 (22:06)   #81
compozit
Аватар для compozit
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 255
compozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классов
Maxxx333, а разве их можно отрегулировать на высоту? Делись инфой
Да, Маххх333, делись, если есть инфа. Я бы тоже чуток фарки вздернул
compozit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 09:59 (11:59)   #82
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Ближний свет приподнять можно у любого ОД, так же у кого есть шнурок с ВАГ-комм... была же гдето тут инфа о порядке настройки, и где то на англоязычном сайте я находил алгоритм настройки ... но повторюсь меня и так устраивает заводская настройка... у брата камри с ксеноном... ездил на его машине ... хуже светит чем на туре..... у жены джетта с галогеном тоже гораздо хуже светит чем на туре...
сам не делал... потому, что устраивает, поделился только, что нашел... если кто не силен в англ. переведу позже... вообщем вечером попробую у себя... ради эксперимента... выложу полную процедуру...
I have not tried it yet but it is supposed to be possible to put the b-xenon into manual adjust mode with VAG-COM:
Информационный блок
(Redirected from VW Touareg (7L) Headlight Aim Control Left)
1 Coding
2 Basic Setting
2.1 Headlight Adjustment
Coding
0000001 = VW Phaeton (3D)
0000002 = VW Touareg (7L) Steel Suspension (пружины)
0000003 = VW Touareg (7L) Adaptive Air Suspension (пневма)
Basic Setting
[Select]
[29 - Headlight Left]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll [Up] to Group 002
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 15.03.2011 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Валерий 008 (15.03.2011)
Старый 15.03.2011, 10:11 (10:11)   #83
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
а для правой фары, соответсвенно, то же самое, только 30 пункт, а не 29?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 10:57 (12:57)   #84
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Видимо да... по рукой нет Ваг-комма проверить...
Старый 15.03.2011, 12:58 (11:58)   #85
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
-=Дима=-, А в каком блоке колдовать то надо?
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 14:44 (16:44)   #86
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
вечером....
Старый 15.03.2011, 14:55 (15:25)   #87
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
Maxxx333, интересует регулировка именно ПТФ, потому как у меня они получаются для красоты, или ты туда лампы впендюрил невъ- нные ? Как они могут помогать ближнему свету ???? Ближний я подниму у ОД, так уж и быть, сделаю им одолжение ))
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2011, 20:48 (22:48)   #88
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
теперь по порядку :
1. 55 блок Xenon Range
2. Basic setting 04
3. Выбираем 001 Группу
4. Жмем GO
5. Жмем ON/OFF/NEXT включается режим обучения
6. ИДЕМ РЕГУЛИРУЕМ ФАРЫ ВРУЧНУЮ...
7. Жмем опять ON/OFF/NEXT и запоминаем
8. Жмем на группу 002 ползунком
9. Жмем DONE
Вот собственно и все... картинки ниже... у меня VCDS 805 старенький но думаю в новых что то похоже.. и Тур рейстаил GP.... на первых может как то по другому... нет возможности проверить...
п.с. и большая просьба сильно не задирайте...
Тип файла: jpg xenon1.JPG (60.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg xenon2.JPG (62.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg xenon3.JPG (37.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg xenon4.JPG (44.0 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg xenon5.JPG (44.4 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg xenon6.JPG (44.5 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 16.03.2011 в 07:50.
hius_adaw (15.03.2011), leshka (16.03.2011), tarasorama (26.02.2014)
Старый 15.03.2011, 20:50 (22:50)   #89
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Они регулируются механически отверткой.... надо только снять крышки передние...
Старый 15.03.2011, 21:05 (21:35)   #90
Валерий 008
-=Дима=-, крышки передние, боюсь не ту крышку сниму, ладно, буду хоть знать, с чего начинать базар на сервисе с мастерами
Старый 15.03.2011, 21:08 (23:08)   #91
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Крышка которая вокруг противотуманки, она по-моему просто отщелкивается там щель есть, отверткой ...тут на клубе где-то инструкция была по замене ламп в ПТФ, там есть как снять крышки... поищи...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 15.03.2011 в 21:16.
Старый 15.03.2011, 21:18 (20:18)   #92
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Как-то пытался этот блок "читать" - не открывается, похоже, в дорестайловых фарах нет датчика положения, они регулируются только датчиком дорожного просвета на задней стойке. Тоесть, можно крутить без ВАГ-кома
Это лишь догадки, нужно авторитетное заключение
Старый 15.03.2011, 21:22 (21:22)   #93
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Я у себя лично спокойно могу прочитать блок 44 и 55, дорестайл 2005год.
Старый 15.03.2011, 21:37 (20:37)   #94
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
У меня 2004год. Может я ошибаюсь, блок XENON или что-то похожее с этим словом прочитать не мог, но может XENON RANGE(55) это другой, хотя, помоему, других там не было.
А блок 44 как называется?
Старый 15.03.2011, 21:43 (21:43)   #95
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Все верно сам блок ксенон у нас не конектиться, а вот блок 44 - левая фара и 55- правая фара, сори могу перепутать местами, говорю по памяти - у нас точно есть и как раз в них все на фары
Старый 15.03.2011, 21:47 (20:47)   #96
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
mikas_allroad,
Старый 24.03.2011, 01:12 (00:12)   #97
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Вообщем решил бороться со светом туарега........
Ибо лето проведу в пригороде...ездить каждый день....безопасность дороже.......
Начал с того что выкинул никчемные противотуманки.......
И вместо них поставил линзу ближнего света Hella
вот такую.......http://www.allhella.ru/index.php?productID=33512
плюс туда ксенон.......
стало очень неплохо.......перед авто все отлично видно.....галочки и четкая граница света по верхней границе не слепит встречных водителей....в отличие от ксенона просто в противотуманки.....(у них нет верхней границы они все таки светят неким широким овалом)
следующим идут фары......выгорела линза.....на туре фара живет 130-140 тыс.......судя по второму туру....с функцией дневного света.....
напишу что получиться......
а вот активные попытки поднять фару привели к обратному....там выгорает как раз нижний сектор линзы....итог по верхней границе есть свет а вот ниже увы...попытка поднять...мне кажеться дает только эффект самоуспокоения.....
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 01:15 (01:15)   #98
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Лампы ксенона надо менять не реже чем каждые 18-20 месяцев, тогда и фары светить будут отлично
Старый 24.03.2011, 02:42 (21:42)   #99
TEGLILAC
Аватар для TEGLILAC
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
TEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курсTEGLILAC Первый курс
Блин, жесть. Тяжело вам на Родине ребята. Держитесь. Знаю какая у вас там грязища. За 500км до Москвы жидкость доливал 3 раза. А бачок на 105 крузаке большой был. Здесь за 29000км 2 раза заливал жидкость.
По теме. Светом доволен. Качество свечения ксенона за почти 2 года не изменилось. Дороги у нас хорошие. Можно ехать быстро. За противотуманки без тумана штраф!!! Причём жесткий. У жены БМВ Х3 ксенон светит лучше, но не на много.
А по поводу того что ночью не возможно больше 100 ехать.....Парни а оно вам надо??? Тише едешь дальше будешь. Вон вратариха долеталась. Жалко детей.
Комрады берегите себя. Нас ждут дома.
TEGLILAC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
-=Дима=- (24.03.2011), revenger (04.05.2011), VVFalcon (16.04.2011), ZhuravlevSV (26.03.2011), Эликсир (25.03.2011)
Старый 25.03.2011, 16:57 (15:57)   #100
a_subaru
Благодарностей: 235
я то меняю....но вот до меня похоже не меняли....
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
