Старый 01.02.2009, 15:24 (14:24)   #81
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Какие рывки в спортрежиме? Спортрежим это всего лишь переключение передач на более высоких оборотах, которые напрямую связаны с показателями максимальной мощности и крутящего момента, т.е. путем перевода в режим S включается другая программа. Ударов и рывков быть не должно. Погонять периодически на спортрежиме даже полезно для прочищения от сажи выпускного тракта и самой коробки, да и двигателю это нормальная профилактика.
Старый 01.02.2009, 15:39 (17:09)   #82
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
У меня эта профилактика и без спорт-режима ежемесячно на трассе проходит.200 дунул и весь нагар вылетает.А на S я тихо немогу тронутся,рвет вперед аж подпрыгивает
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 15:43 (15:43)   #83
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
А в S можно на ходу переключать?
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 15:46 (17:16)   #84
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Нужно а не можно
Старый 01.02.2009, 15:50 (15:50)   #85
Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Нужно а не можно
спасибо.
Старый 01.02.2009, 15:58 (14:58)   #86
krys
Аватар для krys
Олег, на высоких оборотах 200 ты дунешь только на последней передаче, а остальные переключения будут на пониженных оборотах. Но все дело в том, что именно коробку для каждой передачи имеет смысл прогнать на повышенных оборотах. Однако, я не настаиваю - дело твое и машина твоя
Старый 01.02.2009, 16:16 (17:46)   #87
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Когда разгоняешся на D с кик-дауном получается что переключение происходит на 6500об\мин.Поэтому я иногда даю встряску и движку и коробке т.к и то и другое имеет свойство закоксовыватся.а вот на 200 км\ч тахометр в районе 4800об\мин
Последний раз редактировалось Олег74; 01.02.2009 в 16:19.
Старый 01.02.2009, 16:21 (15:21)   #88
krys
Аватар для krys
Попробуй сделать то же самое, но на спортрежиме - разницу сразу заметишь При переключениях происходят, так называемые переходные процессы, которые будут разными по своим числовым значениям в сравнении D с S
Старый 01.02.2009, 16:30 (18:00)   #89
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
А помоему кик-даун это и есть переход в спорт режим.Или я путаю?
Старый 01.02.2009, 17:31 (20:31)   #90
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,263
Благодарностей: 1,917
не совсем, на S на каждой передаче обороты повышенные - и для переключения не требуется сильно раскручивать, быстрее происходить переключение.
Добавлено через 7 минут 56 секунд
Режим "кик-даун" - переключения на низшую передачу, реализуется при резком нажатии на педаль газа, АКПП в таком случае переключается на одну или даже две скорости вниз в зависимости от скорости движения. Этим режимом управляет специальный дроссель, подсоединенный тросиком к блоку дроссельных заслонок.
Режим используется при обгоне или при необходимости резкого ускорения.
источник
http://prava.kgs.ru/otvetyi/rezhimyi-rabotyi-akpp.html
Последний раз редактировалось Ромарио Агро; 01.02.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2009, 17:43 (16:43)   #91
krys
Аватар для krys
roman_77, все правильно. Кик-даун - это переход на низшую передачу, но все работает по тому алгоритму , в котором работает на данный момент коробка (например, в D)
Старый 01.02.2009, 17:50 (19:20)   #92
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Я считал что это временный переход в спорт-режим
Старый 03.02.2009, 02:47 (01:47)   #93
swir
Аватар для swir
swir Младенец
Ха))) Я почистил сеточку! И в Питер! Приехал туда прокатал там 300 км и обратно! В итоге накатал 1800 км потратил на это дело я даже подсчитал по чекам 430 литров
уже на лампочке к дому подъехал! По компу показЫвало раход по трассе 13-14.5 в реале туда расход был 17-18 литров обратно про экономию забыл ехал в среднем 120 км\ч, а где позволяло и 170 км\ч срочно надо был в москву! В питере мне расказали Тауреговоды про какую то чудо прошивку для Таура 3.2 именно из Америки она якобы сил до 275 прибавит и момент поднимит на чуть-чуть и расход сократит, то есть что у них якобы программа зашита под американскую Горючку. А наша якобы плохая и ее надо много лить в котлы что бы распедорить!
Хотя я сам езжу на 98 петрольке и если есть возможность заправляюсь 95 возле капотни на провереной заправке! А в питере неделю на Смарте Вротсторе гонял у подруги отнял))))
Это край экономии, я заправился всего два раза, а накатал аж 1100 км! Крутился по питеру везде, а он не ест! ))) Да кстати у меня расход реальный отличается от компьютерного, то есть если по компу 22.9, то в реале 27-28 литров!
Последний раз редактировалось swir; 03.02.2009 в 02:49. Причина: Добавлено сообщение
swir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 11:10 (12:40)   #94
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Где такую прошивку делают?Неможет такого быть,чтобы прошивкой на столько поднялось.Дай номерок тел узнать хочется!
Старый 03.02.2009, 14:49 (13:49)   #95
kostik13
kostik13 Младенец
Узнаешь отпишись!
kostik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 15:14 (16:44)   #96
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Узнаешь отпишись!
Да неможет быть такого чтобы одной прошивкой настолько поднималась мощьность!!!Чип нужен как минимум глобальные доработки
Последний раз редактировалось Олег74; 03.02.2009 в 20:33.
Старый 03.02.2009, 21:43 (20:43)   #97
kostik13
kostik13 Младенец
В наше время все может быть,ведь почти все проги разработчики обновляют
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
А почему ты так за глобальные переработки?
ведь просто чип то же хоть немного но поможет
Последний раз редактировалось kostik13; 03.02.2009 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2009, 23:25 (01:25)   #98
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Вот, выкладываю фото своего расхода в городе. Там 2 режима замера, нафоткал все
Тип файла: jpg 31012009297.jpg (89.1 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg 31012009298.jpg (85.5 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg 31012009299.jpg (84.4 Кб, 139 просмотров)
Старый 03.02.2009, 23:37 (22:37)   #99
Marsella
Аватар для Marsella
Marsella Младенец
источник
только на нем и езжу, иначе на этом тугодуме ездить невозможно.
Кстати, жрет не по деццки.
Marsella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 09:10 (09:10)   #100
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
Сarrera, что-то не верится в такие расходы на 3,2 , а тем более в городе. У меня на трассе такого не было даже
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
