Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
В сервисе мне сказали это может быть из-за поддельного масленного фильтра, поставил манн уверен что подделка но других сейчас нет в продаже, у него может быть слишком плотная бумага и давление стравливается через обратный клапан. На днях с Германии привезут оригинальный фильтр, посмотрю что изменится
Поблагодарили: | antoniodent (12.12.2022) |
#82 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
На 3.2 столкнулся с похожей проблемой после капиталки. Пока было тепло и масло успевало разогреться до 90 градусов - периодически выскакивала масленка при сбросе оборотов, например на светофорах. Но, надо заметить, что сразу после ремонта была и проблема с КВКГ: элемент его подогрева выбивал предохранитель и был отключен, замена на новый патроновский результата не дала - так же выюивало и потому решено было оставить старый, но без подключения фишки. Сейчас установлен новый КВКГ SWAG - подогрев работает, ничего не вылетает. Жду весны, чтобы проверить будут ли проблемы с давлением масла, так как разговоры о возможном виновнике - КВКГ в теме наводят на мысли
#84 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,196
5821
А как КВГК связан с давление масло?
#85 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Не до конца уверен, повлияла ли на давление масла именно замена КВКГ, но проблема решилась. Вместе с этим, температура масла так же перестала подниматься выше 90 градусов в независимо от условий и темпа движения. Сильной жары, конечно, еще не было, но 25 градусов уже держится в наших широтах.
