31.03.2016, 23:52 (23:52) | #81 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Нельзя быть таким безграмотным.
Там японским языком написано, что мощность как у 100 ватных. Как при том же энергопотреблении такое возможно? Вопрос риторический. http://koito-whitebeam.ru/ почитайте, потом плюйтесь желчью. вам реально лучше молчать ну или носки вязать не стоит выдавать за аксиому собственную глупость |
Последний раз редактировалось Barthuk; 01.04.2016 в 00:11. |
01.04.2016, 17:33 (17:33) | #82 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Ждем отчет, желательно с фото. Интересно, как они светят и на сколько сочетаются с ДХО и ксеноном головного света...
Светят они желтее штатного ксенона. По сравнению с Филипсами (те, которые в заголовке темы), кажется, что менее ярко. У LED лучше срез и с ксеноном они совпадают. По сравнению со штатными с завода - точно ярче. Забавно, что на фабрике одну поставили Филипс, а другую - Осрам. |
05.04.2016, 18:42 (17:42) | #83 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Можно попробовать заказать Китайские лампы сделанные аналогично Филипс с такими же светодиодами http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=1&t=2510#p24835 По цене естественно дешевле Филипса
27.04.2016, 00:51 (00:51) | #84 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Появился ещё такой двухцветный Osram:
http://tunespace.ru/dopolnitelnye-la...6-65219cw.html Кто рискнёт попробовать - сообщите. У него мощность чуть-чуть больше Phillips, может работать от этого корректнее. |
27.04.2016, 01:11 (00:11) | #85 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
27.04.2016, 09:52 (09:52) | #87 |
10
27.04.2016, 14:47 (13:47) | #88 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
одна часть повторяет спираль галогенки
Так должно быть В лампе светодиодной о которой вы говорите горизонтальная. Каким образом будет формироваться правильный пучок света. Где фотографии как эта лампа светит на дорогу, стену? Почему лампы нет на сайте осрам? И он её не продаёт. Продают такую лампу в основном китайские магазины. Повторю. Большое сомнение в оригинальности лампы и то что на будет светить лучше галогеновой Добавлено через 58 секунд Цитата:
если решусь, отпишусь конечно же
Последний раз редактировалось tigushka; 28.04.2016 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2016, 06:44 (09:44) | #89 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
Большое сомнение, что это сделал Осрам...
28.04.2016, 16:00 (15:00) | #90 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
raspadski, вы видели как устроена лампа галоген? У неё нить горизонтальная. Под эту лампу сделан отражатель. Если источник света лед лампы будет в другом месте чем у лампы галоген, то не будет фокусировки света. Нет фокусировки - нет яркого света, нет линии стг
30.04.2016, 11:02 (11:02) | #91 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
397
18.05.2016, 10:24 (10:24) | #92 |
6
Сколько же тут умных технарей собралось
Подскажите мне пожалуйста, на FL 2015 года какие лампочки с завода установлены в передних противотуманках? Цоколь, мощность, артикул, производитель? А то не знаю какие брать, запутался пока читал)) Спасибо! |
18.05.2016, 12:52 (12:52) | #93 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Подскажите мне пожалуйста, на FL 2015 года какие лампочки с завода установлены в передних противотуманках? Цоколь, мощность, артикул, производитель? А то не знаю какие брать, запутался пока читал)) Спасибо! Мне не сложно сделать это ещё раз. В передних ПТФ стоит лампа с цоколем Н11 мощностью 55 Вт. Производитель может быть любой. У меня с завода правая была Philips, левая - Osram. Что характерно, именно про эти лампочки говорят на нескольких страницах данной темы. Причём с фотографиями... |
18.05.2016, 15:31 (15:31) | #94 |
6
Тут тема в основном про диоды.
Лампы на НФ походу отличаются от ФЛ Вот я и решил уточнить ещё разок ;) За ответ спасибо! |
18.05.2016, 15:40 (15:40) | #96 |
6
А про разность ламп у вас, так это не завод, скорее дилер постарался)))
Наверное не горела туманка одна при подготовке машины на выдаче у дилера, вот они и поменяли на та которая была))) Все просто |
18.05.2016, 15:53 (15:53) | #97 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Наверное не горела туманка одна при подготовке машины на выдаче у дилера, вот они и поменяли на та которая была))) Все просто Обе ПТФ горели сразу. Я тут же проверил. Просто так лампы никто не меняет, нужна дефектная ведомость и заказ-наряд на замену. Этого не было. Так что у меня есть все основания считать, что сразу с завода пришли разные лампы. |
18.05.2016, 18:08 (18:08) | #98 |
6
Галогенная лампа Philips H11 (PGJ19-2) Blue Vision Ultra 12362BVUB1
Фуфло полнейшее, светит желтизной(((( Прокорячился, поменял, а толку нету((( |
18.05.2016, 21:37 (21:37) | #100 |
6
А какой толк хотели получить?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Продолжая тему, а ксенон в туманки кто-то ставил? Какие есть может варианты? И кто в курсе какой цвет в фарах 4300К? |
Последний раз редактировалось VitalsonRU; 18.05.2016 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
