02.07.2018, 08:07 (11:07) | #81 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Ну, классная оговорка, если внешний вид целый не разорванный. А как это посмотреть, когда они на месте стоят? Они в металлическом корпусе, наполнены маслом, может масло это вытекло, может, были уже надрывы, я когда снимал еще сильнее повредил. Что может так задевать после неверной сборке что весь кузов трясется? ГБЦ не правильно поставил? Что за бред?
вибрации от неисправного движка или акп. Ищи проблему, опоры там точно не при делах,
02.07.2018, 08:13 (12:13) | #82 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Димон42, Чувак, спокойнее, мне вот честно сказать впадлу тебе отвечать стало, научись разговаривать
03.07.2018, 16:25 (16:25) | #84 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
291
Вибрации двигателя примерно такие-же как до ремонта.
03.07.2018, 16:31 (19:31) | #85 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
ДОРОЖНИК, я имел в виду что мотор не стало сильнее трясти, как мне кажется. Дело в том что вибрации передаются на кузов, этого до ремонта не было, по крайней мере было незаметно.
03.07.2018, 16:45 (16:45) | #86 |
Благодарностей: 266
291
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hp?t=80527.Вот прочти может что то упустил.
Я склоняюсь к неправильной работе форсунок хоть и по группам всё в норме.Ты сам пишешь что мотор то едет то нет.От того что что то с подушками на работу двигателя не как не влияет.Смотри из своего опыта,я у себя форсунок поменял очень много всё экспериментировал. Пока не купил новые.На некоторых на хх была небольшая вибрация и звук монотонный появлялся.А по компу в сё ОК. Кстате номера форсунок какие? Добавлено через 1 минуту 0 секунд Задам вопрос в личку. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 03.07.2018 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2018, 12:12 (16:12) | #90 |
Благодарностей: 873
273
У тебя двигатель вобще не трясется?
Судя по описанию дрожи у тебя довольно высокочастотная вибрация которая может быть от чего угодно, допустим что-то с компрессором кондея или генератором или гуром или ещё хз чем. Поищи кто у вас ремонтирует vw транспортеры Т5, там такой же мотор, их ремонтники многое повидали т.к. там пробеги конские. Может они чем тебе помогут. Тебе нужна комплексная диагностика проблемы, нужно чтобы один человек со знанием дела последовательно всё проверил. У тебя глаз уже замылился похоже, да и судя по всему 100% понимания работы силового агрегата тоже. |
04.07.2018, 17:34 (20:34) | #91 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
В общем дело было все таки в опорах. Не то чтобы они сильно изношены, просто я их поставил задом на перед. Теперь стоят новые опоры, вибрации нет.
04.07.2018, 19:57 (23:57) | #92 |
Благодарностей: 873
273
Опоры, кажется, на шпонках, как ты их перепутал? Лево право? Или вверх ногами?
Осталось понять почему ограничивается момент и почему тупит. |
04.07.2018, 20:46 (23:46) | #93 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Ну в верх ногами вобще никак. Не думал что шпонка не встанет в свое место, сегодня когда старые вынул и нащупал паз для шпонку, понял.
Да, буду дальше разбираться. |
09.07.2018, 08:18 (11:18) | #94 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Новые вводные по тяге.
На трассе на крузе, если скорость выше 140 примерно, круиз работает и стабильно едет. Если скорость ниже 130, круиз постоянно отключается, как будто я на тормоз нажал, тяга пропадает и не включается с кнопки, пока тяга не восстановится. Если тяга восстановится быстро, круиз может включиться сам. |
09.07.2018, 08:36 (12:36) | #95 |
Благодарностей: 873
273
И в регистраторе ошибок тишина? Васей поройся там есть в блоке мотора какие-то окна с флагами включения круиза, может их на ходу поглядеть в момент падения тяги. Ставлю на то что турбина не в адеквате или управление ею. Оно вакуумно-электрическое там, надо обе части проверить.
Кто производитель турбины? |
09.07.2018, 09:09 (13:09) | #98 |
Благодарностей: 873
273
Димон42, на 130 видимо мотору не хватает здоровья из-за неисправности, или просто совпадают критические обороты со скоростью. На 120 куриз как себя ведёт?
11.07.2018, 18:26 (18:26) | #100 |
Благодарностей: 266
291
Господа,я почти не против но что то тема с ремонтом ГБЦ пошла в разные стороны.
Поблагодарили: | Chuck (11.07.2018) |
