Старый 05.10.2010, 16:00 (16:00)   #81
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
ребят подскажите ,а левая и правая заслонка между собой одинаковые на мотор 3,0 BKS
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Дроссельная заслонка на BKS одна, а вот коллектора с заслонками бывают левый и правый и соответственно это разные детали. Отределяйтесь.
Старый 06.10.2010, 07:08 (10:08)   #82
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Камрады, всех спрашивал неоднократно номер ДЗ для заказа - не ответили.
Вчера у ОД спросил - 059145950R. У кого Эльза/Етка есть - проверьте - для GP BKS подходит?
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 10:02 (10:02)   #83
Frick
Аватар для Frick
Frick Младенец
Почистил заслонку, поставил наместо все вроде норм было, заехал к ОД, думаю почитают ошибки пусть, заодно и заслонку адаптируют!, в итоге после адаптации при прогреве движка обороты пропали, т.е. в любую погоду заводишь, а обороты 700((((
Frick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 10:23 (09:23)   #84
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Я себе ставил 059145950H в марте этого года, мне такую продали. Двигло БКС
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 08:54 (07:54)   #85
алексейка
алексейка Младенец
По умолчанию немогу просмотреть фото
снимал и чистил карбоклином....брызгал и пальцем тёр...10 мин работы...поконцове-новая на вид деталь :-)))) в 4,2 она просто далековато со стороны салона :-) на фотке мой механик в процессе :-))))) авто моё ..... адаптировать обязательно так как потенциометр должен знать границы...порусски до какова момента открываться и закрываться....без адаптации работать будет но коректно или нет-хез(тоесть расход может стать чуть больше или время срабатывание чуть медленнее)....делаеться так...включаешь зажигание,заводить нинада....открываешь в вагкоме мотор...справа внизу ищешь "базовые настройки" заходишь в 060 канал...нажимаешь на кнопочку"адаптировать" ждёшь пока напишет ""Ок"....10 сек...ездишь и радуешься :-)))....будешь собирать обратно-внимательно одевай все воздушные шланги...удачи! дерзай...
алексейка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 09:10 (11:10)   #86
Василина
Аватар для Василина
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 56
Василина ПервоклашкаВасилина Первоклашка
Тоже после чистки на холодном движке обороты 900, раньше были 1200. Адаптацию не делали. Это обязательно?
Василина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 17:18 (16:18)   #87
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
сложно все как то у вас, я просто сдернул патрубок с блока дросселя - заслонку пальцами наклонил и протер ее тряпкой с бензином...ну было там налета чуток..после манипуляции холостые обороты стали на 50 меньше..( было 600 - стало 550)...и вся любовь как говорится
Старый 24.02.2011, 11:00 (10:00)   #88
kityan
kityan Младенец
Комрады, просьба подсказать, а верно ли что на тауреге, постоянные обороты - 1200 - это норма? т.е должно быть ни меньше, ни больше, а ровно 1200?
Спасибо!
kityan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 11:05 (11:05)   #89
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
kityan, двигатель какой ?
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 11:07 (14:07)   #90
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
kityan, это не нормально ....
Старый 24.02.2011, 11:28 (11:28)   #91
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
обороты должны быть около 680-700
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 11:53 (10:53)   #92
kityan
kityan Младенец
Тур 2008 года, обьём 3.6, бензин
Старый 24.02.2011, 19:32 (18:32)   #93
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
kityan,
1200 прогрев, 700 рабочий режим.
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 07:04 (06:04)   #94
kityan
kityan Младенец
Cергей-1968,
Спасибо....а я уж обрадоваться успел, прочитав что 1200 в плане постоянных оборотов нормой является... Прочитав несколько тем на этот вопрос, выходит что грешить можно на дросельную заслонку и воздушный фильтр?
Старый 28.02.2011, 18:09 (18:09)   #95
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Комрады, а может кто то пошагово описать как чистить заслонку на 3.2 бензин.
Спасибо.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 22:54 (22:54)   #96
Олег555
Аватар для Олег555
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 419
Изображений в галерее: 24
Олег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классов
Кто то может посодействовать в изготовлении шестеренок????
Олег555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 06:41 (06:41)   #97
cosmic priest
Аватар для cosmic priest
cosmic priest Младенец
Спасибо, помогло. Главное не пришлось полностью ДЗ снимать. Нагара было прилично. Чистил тряпкой с ацетоном. В результате-перестали плавать обороты.
cosmic priest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 14:45 (13:45)   #98
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Не подскажите, как снимается воздушная заслонка на 3.0 TDI BKS? Надо почистить. Или чистить не снимая?
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aleks turV10 (06.01.2015)
Старый 20.03.2011, 16:42 (15:42)   #99
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
там много заслонок дросельная снимаеться так, откручиваем звездочкой три болта от коллекторов, расслабляем хомут, резинового патрубка подачи воздуха, далее аккуратно разварачиваем дросель, видим жгут проводов подходящих к ДЗ с разьёмом, аккуратно снимаем разьем, и вуаля заслонка вруках, далее чистим очистителем карбюратора, для уверенности снимаем верхнюю пластиковую крышку, проверяем состояние шестерёнок, смазываем их густым силликоном. ставим обратно. А вот с чисткой впускных коллекторов уже сложнее будет. Не снимая чистить не стоит не будет того качестава.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
solist (20.03.2011)
Старый 20.03.2011, 17:45 (16:45)   #100
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
там много заслонок
Да, именно эту. Адаптацию же потом делать не обязательно? Когда двигатель глушишь она потом еще несколько секунд открывается-закрывается, вроде.
oberst o353mk (02.08.2023)
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
