23.03.2016, 23:56 (01:56) | #81 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
1809
Вы не оригинальны, этот ответ был понятен. Вот я и не отвечал.
24.03.2016, 09:22 (09:22) | #82 |
9
А инфы-то не сильно больше, чем по бесплатному радио.
Откройте maps.google.ru, включите показ траффика и сравните. Понятно как должно быть? Вот на bmw как на сайте - полная инфа. А у 850 - хрень очередная. Фу. То, что раньше работал - знаю. |
24.03.2016, 09:32 (09:32) | #83 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
А я вообще не понял что тогда 850 тянет у гугла в части пробок. И у гугла ли вообще. Ибо в гугле на порядок больше инфы. Добавлено через 5 минут 47 секунд Цитата:
А TMC сейчас работает ? Конкретно Питер интересует, но для статистики, хотя бы где-нибудь
Но речь о покупке ФЛ из наличия и надеждах на полноценный охват через доколхаживание. |
Последний раз редактировалось szao; 24.03.2016 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2016, 11:33 (11:33) | #84 |
Нужна машина не ранее 27 недели производства 2015 г., с работающими гугл сервисами.
Для гугл сервисов - лонг кодинг побайтно модуля 5F (юзать vcds) с тоурега не ранее 27 недели 2015 г. (+ желательно посмотреть все доступные каналы адаптации 5F) - это для тех у кого есть сим модуль. Если нет сим, непонятно, почему нет google street view и голосового поиска online целей, кому это установлено за немалую денежку (так пишут ребята с соседнего коммерческого форума), возможно дело в длинном кодировании 5F, возможно в каналах адаптации, надо смотреть, сравнивать адаптации и длинное кодирование 5F. |
Последний раз редактировалось Arturian; 19.04.2016 в 11:38. |
20.04.2016, 02:03 (02:03) | #85 |
Длинное кодирование 5F машины с сим. Автомобиль собран 28.11.2015 г., европеец.
------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 7P6 035 670 L HW: 7P6 035 670 A Component: H-BNT-EU H41 0953 Revision: -------- Serial number: 603K%0F7540933 Coding: 010101050040E1ED01000B0E00000003500401030000000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3E730AE0A9468DCE43-806A Subsystem 1 - Part No: 7P6 060 884 C Component: EUR 2016 2203 Subsystem 2 - Part No SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J Component: DU8 SV Touch H56 0046 Subsystem 3 - Part No SW: 7P6 919 603 J HW: 7P6 919 603 J Component: DU8 SV Touch H56 0046 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 G Component: CD-Database 6890 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- |
21.04.2016, 00:37 (00:37) | #86 |
Благодарностей: 67
92
821 прошивка HN+_EU_VW_K0821 с GEMMI
MD5: 0A7F53DEA8FA35513784388770A7AF8F SHA-1: AD1652A038535389CE1A75A0B26855DE67C5A1F2 |
21.04.2016, 19:47 (19:47) | #90 |
Благодарностей: 67
92
crypto.00, Просвятите что значит с GEMMI ?
MD5, SHA-1 это контрольные суммы для архива. На днях закину новые карты для RNS 850 с активатором. |
Последний раз редактировалось crypto.00; 21.04.2016 в 19:53. |
22.04.2016, 19:18 (19:18) | #92 |
Благодарностей: 67
92
с активированным гугл ирф ?
27.04.2016, 21:31 (21:31) | #93 |
Благодарностей: 67
92
Пробовал менять длинное кодирование в модуле 5 F (оно отвечает за динаудио, систему кругового обзора, камеру заднего вида) со свежей машины не помогло.
Читал www.touareg-freunde.de фрицы пишут, что для активации car net (онлайн сервисы) в РНС-850 должен быть занесен PR Номер, пишут что vcds это не активировать. Каналы адаптации и настройки зеленого меню хранятся в файле DataPST.db по адресу efs-persist/DataPST.db Вот два простеньких скрипта: 1 - забирает datapst из mmi 2 - загружает datapst в mmi DataPST.db - файл базы данных, можно открыть например в SQLite Expert Professional. Если онлайн сервисы у кого-то работают, прошу поделиться этим файлом, если не жалко. В РНС-850 (5f) 255 каналов адаптации, из них активных штук 20. В принципе, скриптами можно выкачать на флешку все содержимое mmi3g+ (RNS 850), и карты тоже, только sd флешка должна быть большой Ищу донора с работающими онлайн сервисами, хоть с сим картой, хоть без, который готов поделиться потрахами RNS-850 (дампом своей системы), затем готовым решением я поделюсь со всеми. А так долго мы тут будем тыкать пальцем в небо, бабки Ванги тут нет Добавлено через 1 час 3 минуты 12 секунд https://yadi.sk/d/JdPekDgfrLggR В архиве 5 скриптов, они для загрузки на флешку файлов и папок которые есть в RNS-850 (резервная копия файловой системы, кроме жесткого диска). Очередность выполнения скриптов не важна. Копируете 1 скрипт на флешку в корень (там должно быть 3 папки и 2 файла - run.sh и copie_scr.sh). RNS должна полностью запуститься, примерно 3-5 мин. Вставляете флешку с 1 скриптом в левый слот RNS-850, появится картинка, надо нажать один раз на любую кнопку (дальше ничего не нажимать и не трогать), ждать от 1 мин до 7 мин, затем появится картинка, что скрипт выполнен. Далее флешку в комп, в папке read будут файлы и папки, их скопировать куда-нибудь. Затем выполняешь 2 скрипт и т. д. Скриптов всего 5, очередность выполнения не важна. Таким образом будет полная копия прошивки RNS в развернутом виде. Так можно познакомиться со внутренней структурой RNS-850. Если кто-то выложит дамп с работающим google earth - обещаю решение для всех. |
Последний раз редактировалось crypto.00; 27.04.2016 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
28.04.2016, 01:25 (01:25) | #94 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Каналы адаптации можно vcds считать. Там есть кнопка "Карта каналов адаптации" если не ошибаюсь...в главном меню. Задать блок (5f) и поога просканирует все каналы и сохранит значения в виде текстового файла (adp-log).
crypto.00, так ведь можно часть информации выудить? П.С. Только мне неоткуда... |
28.04.2016, 10:54 (10:54) | #95 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Копируете 1 скрипт на флешку в корень (там должно быть 3 папки и 2 файла - run.sh и copie_scr.sh). RNS должна полностью запуститься, примерно 3-5 мин. Вставляете флешку с 1 скриптом в левый слот RNS-850, появится картинка, надо нажать один раз на любую кнопку (дальше ничего не нажимать и не трогать), ждать от 1 мин до 7 мин, затем появится картинка, что скрипт выполнен. Далее флешку в комп, в папке read будут файлы и папки, их скопировать куда-нибудь. Затем выполняешь 2 скрипт и т. д. Скриптов всего 5, очередность выполнения не важна. Таким образом будет полная копия прошивки RNS в развернутом виде. Так можно познакомиться со внутренней структурой RNS-850. |
28.04.2016, 17:55 (17:55) | #98 |
Благодарностей: 67
92
Я правильно понял, что если сделать эту процедуру заранее, то можно впоследствии восстановить работоспособность РНС при неудачном обновлении прошивки или карт навигации?
Результат работы скриптов - бэкап файлов прошивки RNS 850, но не всех. Если их сможете перекопировать назад в RNS через терминал, когда например скрипты уже не выполнить, то ими можно пользоваться, например так можно вернуть лицензию на пробки онлайн для ауди. Добавлено через 18 минут 27 секунд Вот такое видео мне попалось вчера. К тоурегам это тоже относится, что бы онлайн сервисы заработали, нужно зарегистрироваться на http://volkswagen-carnet.com/int/en/...ide-and-inform ввести вин и в ответ дадут 8 значный код. Но машина должна быть не ранее 2015 г. и с премиум подготовкой. Поэтому мой RNS 850 просит активировать онлайн службу (фотка в теме с картами). На ауди есть что-то похожее, только там требуется лицензия на онлайн трафик, google сервисы у них работают сразу. На тоуреге gogle сервисы и пробки онлайн идут вместе - одна лицензия. Поэтому на параллельном форуме google сервисы и пробки онлайн продают вместе. Где хранится этот 8-значный код в активированных машинах? Я думаю это должно быть в efs-persist, как и на ауди. |
Последний раз редактировалось crypto.00; 28.04.2016 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | andrey1974 (05.05.2016), nostrum (28.04.2016) |
28.04.2016, 18:09 (18:09) | #99 |
Благодарностей: 67
92
crypto.00, так ведь можно часть информации выудить? П.С. Только мне неоткуда... Пока только интересен 69 канал адаптации (он для работы пробок online). Discover Pro MIB1 = mmi3g+ = RNS 850. Железо у всех одно и тоже. Вот часть adp map 5f c гольфа, discover pro mib 1 82 (1)-Vehicle configuration-VZAPro 83 (2)-Vehicle configuration-online_POI 84 (3)-Vehicle configuration-online_POI_voice 85 (4)-Vehicle configuration-online_portal_browser_services 86 (5)-Vehicle configuration-online_navigation 87 (6)-Vehicle configuration-online_street_view 88 (7)-Vehicle configuration-WIFI_Hotspot 89 (8)-Vehicle configuration-my_audi 90 (9)-Vehicle configuration-picture_navi 91 (10)-Vehicle configuration-online_dictation Карту модуля 5f c гольфа прилагаю. |
Последний раз редактировалось crypto.00; 28.04.2016 в 18:11. |
30.04.2016, 14:42 (13:42) | #100 |
А вы знаете, что ВАГ лицензии банит? Нет, а мы вот узнали недавно после наших экспериментов на РНС. Хорошо хоть человек сервисом этим не пользуется и сказал, что ему плевать. Только мы так и не поняли после чего это произошло, но после наших экспериментов с попыткой получения онлайна - точно.
Так что делайте выводы сами. |
