Старый 20.03.2016, 21:25 (21:25)   #81
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Я считаю, лучше обновить. Пинки (в не катострофичном варианте) от изменения давления, к которому приводит грязь от фрикционов и потеря маслом вязкости.
Процесс не сложен и не дорог (если не упираться в оригинал).
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 21:31 (20:31)   #82
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
А словоблудом меня обозвали
а у Вас весна я смотрю полным ходом?! Вы что-то никак не успокоитесь или спецом нарываетесь
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 22:23 (22:23)   #83
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А как поменять? С фильтром или без?
А после неоригинала процесс может стать оч дорогим. Коробку восстанавливать
Старый 20.03.2016, 22:59 (22:59)   #84
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
Можно я не буду отвечать на вопрос про не оригинал, учитывая переписку выше.
Лучше с фильтром, его цена 1500 руб. Вы же масло в моторе с фильтром меняете.
Как именно менять, лично я считаю, замещением и самотеком. АТФ при правильном подборе, совместимы. Не критично, что 15-20% останется старого.
Я обновляю масло в коробке каждые 40тыс. (Город 99%) с последними 4 машинами проблем не было. Все коробки совершенно разные, были и капризные, Айсин Aw50/51.
Старый 20.03.2016, 23:17 (23:17)   #85
Юманите
На туре уже меняли? Какое заливали, сколько проехали?
Старый 21.03.2016, 00:09 (00:09)   #86
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
если кому интересно http://akpp-sb.ru/ тут сосед делал масло лил равенол (на станции их масло) делал заменой полной, но не через аппарат и меняли несколько раз, пока не потекло светлое - за работы отдал 5 тыс. (сначала прогнали раза три, затем сменили фильтр, помыли поддон и еще раза два прогнали масло уже было чистое
Извините уважаемый камрад как не аппаратом Прогнать? Три раз потом ещё два?
Не сочтите за труд пояснить
5 раз снимали ставили поддон? и после третьего фильтр а что с прокладкой и уплотнит. Кольцом все эти разы?
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 07:32 (06:32)   #87
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Открутили пробку, слилось около 3-4 литра, залили, закрутили, погоняли тур на подъёмнике. Повторили процедуру два -три раза, после чего сняли поддон, поменяли фильтр, прокладка, кольцо, залили прогнали на подъёмнике. Затем контрольный слив и залив через пробку п.1
Isildur (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 10:38 (10:38)   #88
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
менял, залил Тойота WS, в железе (не реклама ), проехал 7тыс.
если нет такой штуки, то самостоятельно менять и промывать очень муторно и грязно
Тип файла: jpg IMG_0238.jpg (197.7 Кб, 488 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0239.jpg (206.3 Кб, 450 просмотров)
Geizer (29.03.2016)
Старый 21.03.2016, 10:48 (10:48)   #89
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Выдал правду все таки)) 5 страниц понадобилось) А сливал получается с охлаждения на заведенном?
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 11:35 (11:35)   #90
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
я ее и не скрывал, одно дело сделать самому себе ...
повторюсь, прямого соответствия (только обрывки) АТФ, в сети не было до конца февраля, когда появился анализ
я все делал через поддон
Старый 21.03.2016, 14:49 (13:49)   #91
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
На предыдущей машине (Субару) менял масло в коробке вытеснением с помощью насоса самой коробки.
Подозреваю, что тут можно сделать так же.
Снимаются шланги с радиатора охлаждение коробки, один в банку с новой АТФ, второй в пустое ведро, желательно не перепутать какой куда. Запускается двигатель, старое масло сливается из коробки, новое засасывается в коробку. Контролируя цвет и объем сливаемого и объем засасываемого можно увидеть момент, когда масло заменено полностью.
Сам процесс прокачки занимает пять-десять минут, с учетом замены банок с новой АТФ.
Делать лучше вдвоем, что бы вовремя заглушить двигатель. У меня получилось это сделать одному.
Перед этой процедурой можно слить сколько сольется, снять поддон, поменять фильтр.
Ну и по окончании отрегулировать уровень.
Про этот способ поведал мастер, занимающийся ремонтом коробок-автоматов.
Последний раз редактировалось aleks173; 21.03.2016 в 14:51.
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geizer (29.03.2016), leshka (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 15:33 (15:33)   #92
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Тоже так думаю летом сделать
Старый 22.03.2016, 18:54 (18:54)   #93
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Isildur, по поводу масла заводской заливки в АКПП AISIN 8 ступенчатой : ответил ведущий специалист по трансмиссионке Liqui Moly - в 2012-13 году 65% на конвейер поставлял Mobil, 25 % - Fuchs , остаток делили Pentosin и Ravenol. Но Mobil поставлял спецпродукт ,который не представлен на розничном рынке. На вопрос ,почему Mobil ? прямой ответ , что они поставляют чуть ли не в "ноль" по наценке. Такого себе Liqui Moly и Ravenol позволить не могут.
Ravenol, Fuchs и Pentosin делают специально для этих коробок масло, а Mobil, Castrol,LiquiMoly используют более универсальные составы. Недавно Fuchs полностью выкупила Pentosin , чтобы полностью контролировать поставки на конвейер Мерседес и БМВ. Контора AMAG (Швейцария) создана специально концерном Фольксваген в 1947 для закупок, адаптации и продажи масел и аксессуаров , а также для обучения маркетингу и импортерству на розничном рынке. Как-то так : прошу учесть ,что это получено в телефонном разговоре и не могу ручаться за достоверность .
Последний раз редактировалось Foolproof; 22.03.2016 в 19:06.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Isildur (23.03.2016)
Старый 22.03.2016, 19:16 (18:16)   #94
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Foolproof, вот и Сан Саныч заглянул в тему Кто из МСК можете смело менять масло у данного партнера. Я где-то уже писал, что делал там, но лил оригинал, мастера толковые!. А вот народ у Сан Саныча льет Равенол.
Подскажите, есть статистика по машинам, в которые лили Равенол - были нарекания? Только по чеснаку Думаю, многим будет интересно
Старый 22.03.2016, 19:42 (19:42)   #95
Foolproof
Только по чеснаку
Признаюсь , самому интересно. Я, понимаю, что иногда людям может быть неудобно признаться в чем-то,находясь в сервисе, НО буду очень благодарен за отзывы в этой теме.
Меня сейчас вовсю обрабатывает и Сетра Лубрикантс (главный импортер Castrol), и представительство Motul вышло на связь, Fuchs уже полгода ждет ответа (блин, дорогой все-таки бренд и напрочь отсутствует во многих розницах) и может быть ваше мнение даст моему сервису основание применить еще какой-нибудь бренд.
Старый 22.03.2016, 23:07 (23:07)   #96
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
А в чем туманный смысл выбора Равенола? Он даже по данным "спеца по трансмиссиям" ничтожен, в пределах 10% от заливок! В цене особо не выиграешь. Хочется экспериментов?
Или это как Мотыль - таблетка от всех болезней?
Вроде уж и анализы разжевали, объяснив, что есть что.
Старый 22.03.2016, 23:41 (22:41)   #97
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Спросите у тех кто льет, я то причём тут? Если не заметили, то я Сан Санычу адресовал вопрос про Равенол. Самому интересно
Старый 23.03.2016, 08:27 (08:27)   #98
Foolproof
LAX9, а в чем туманный выбор Toyota WS ? вы не сталкивались с подделками масел ? А мы , сталкивались ( по скромному , в месяц уходит почти 200 литров различной трансмиссионки).В том числе от очень крупного дистрибьютора Castrol и Mobil...
В Liqui Moly в представительстве у меня работает близкий знакомый,причем он входит в верхний менеджмент этого бренда.
В Ravenol то же самое. Есть возможность проследить каждую бочку .
У меня еще один знакомый как раз начальник оптового отдела запчастей одного из дилеров Toyota, но в свой Крузак он в жизни не зальет Toytota WS.
Любой анализ можно интерпретировать ТОЛЬКО к конкретному автомобилю, с его условиями эксплуатации , манере вождения и еще многих факторов. А вот если бы , взяли 1000 Туарегов,налили бы в один день масло в АКПП, они бы заправлялись на одной заправке , и наездили хотя бы 50000 , а потом все в один день сдали анализы (на допинг ), вот только тогда можно и нужно анализировать результаты анализов .
А так это всего лишь частные мнения отдельных участников форума, хотя среди них очень очень много ,разбирающихся на отлично во многих технических вопросах.
Добавлено через 11 минут 59 секунд
LAX9, если бы не вопрос форумчанина про полную замену масла ,то даже и не лез бы эту тему , НО прокомментируйте ваше заявление "
равенол и айсин не производители масел
А что же они делают ???
Последний раз редактировалось Foolproof; 23.03.2016 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
Лэндгений (13.07.2016)
Старый 23.03.2016, 08:39 (08:39)   #99
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 867
В моем понимании, они размешивальщики. Есть более раскрученные, есть менее.
Не так?
Анализ имелся ввиду нового масла. Характеристики содержимого банки.
Последний раз редактировалось LAX9; 23.03.2016 в 08:41.
Старый 23.03.2016, 09:47 (09:47)   #100
Foolproof
Не так?
нет не так. И если следовать вашей логике, то тогда TOYOTA WS и масла под брендом AISIN уж точно размешиватели ... А откуда в Японии вообще масло появляется , у самой Японии вышек раз-два и обчелся. Никогда не задавались поиском ?
То что Ravenol наименее раскрученное масло я согласен. Вы про масло Aral много слышали и покупали?
В одном дилере VW проводили эксперимент. 2 одинаковых Caddy ,служащих в качестве курьера, залили Castrol и Aral. Заливали каждые 15000. Оба двигла в день наматывали по 200-250 км ( раньше для срочных заказов из ФГР дилеры VW сами ездили за запчастями). ГБЦ вскрыли на 75000. Так вот Aral заткнул сильно Castol (это всего лишь пример как нераскрученный бренд победил раскрученный). Присутствовал лично.
Сама суть изготовления масла - взять основу и намешать присадок.
Последний раз редактировалось Foolproof; 23.03.2016 в 09:49.
Derwanderer (23.03.2016)
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
