Старый 25.10.2016, 19:52 (20:52)   #81
RomanG
RomanG Младенец
И не понятно почему возникает при поворотах только в одну сторону, да еще не постоянно, а как вздумается..))
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 20:18 (21:18)   #82
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
При проезде луж идет свист ремня (намокает и проскальзывает), соотв-но, руль становится тугим. У всех так? Или его надо натянуть? Кто-нибудь пробовал защитить этот ремень от брызг воды? Закрыть его можно как-нибудь?
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 22:41 (00:41)   #83
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Замените его. Ремень Dayco стоит 1 т.р. рублей, поменять его 10 минут
Obarg (02.11.2016)
Старый 02.11.2016, 16:18 (17:18)   #84
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
dima212110, а как он называется? Не подскажете артикул?
Старый 02.11.2016, 19:40 (21:40)   #85
dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Мощность двигателя и его буквенное обозначение давайте..
вот нашел на NF дизель 205 л.с., 245 л.с. ремень оригинал 059903137AL 2300 руб, или Dayco 6PK2525 800 руб.
Последний раз редактировалось dima212110; 02.11.2016 в 19:44.
Старый 02.11.2016, 19:52 (20:52)   #86
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Всем здравствуйте Недавно общался со знакомым у него такая проблема была на Q5, помогла замена рейки, как то так. У меня с приходом холодов не изменилось ни чего, так же при повороте направо вибрация.
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2016, 18:16 (19:16)   #87
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
dima212110, CRCA 245 лс
Старый 03.11.2016, 18:53 (20:53)   #88
dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Obarg, ремень оригинал 059903137AL 2300 руб, или Dayco 6PK2525 800 руб.
Obarg (04.11.2016)
Старый 17.11.2016, 16:13 (17:13)   #89
Edem
Поблагодарил(а): 27
Изображений в галерее: 8
Edem Младенец
Здравствуйте уважаемые камрады! Прошу сильно не пинать, так как вроде подобные темы есть но они старые и в основном не раскрыты. Суть проблемы состоит в том, что Touareg NF 3.0 CASA TDI при небольшой скорости при повороте руля на определенный угол ощущается небольшая вибрация на руле. При повороте на право выражается сильнее, ну это мне так кажется и на холодную то же. Отвечу сразу на возникшие вопросы:
- подвеска в норме (вся)
- ступичные в норме
- это не резина (так как и на зимней и на летней)
- это не особенность полного привода (ну насколько я изучил этот вопрос)
- в статике не проявляется все норм.
- не гудит, жидкость в бачке ГУР в норме. (оригинал)
Теперь самое интересное. ГУР у нас стоит фирмы ZF (все знают), но этой же фирмы ГУРы стоят на разных авто, например ВАЗ и продукция ВАЗ-GM. Так вот на ВАЗах наблюдалась то же вибрация и там она вполне официально устранялась заменой модернизированного шланга (обратного) от рейки к бачку. Как я понял в новом шланге есть виброгаситель или, что то в этом роде, а может мягкая часть просто больше. Кто то именно так решал проблему вибрации на руле на Topuareg? Я нашел только одного человека https://www.drive2.ru/l/7578376/, просто не охота деньги на ветер выбрасывать, купишь запчасти а проблема не решится, тем более я лично не слышал про модернизированные шланги именно на тур. У кого такая же проблема хочу услышать Ваше мнение.
Сегодня проверили подвеску авто, все в норме по резинка , но есть стук в рейке. На подъемнике все тихо, а когда опустили машину появился стук. Выше , я также жаловался на вибрацию при повороте руля. Думал , что это из-за 20 колес , перешел на 17- радиус - тоже самое. Сегодня подтянулись рейку, теперь буду изучать проблему, и искать сервис по обслуживанию.
Edem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 20:55 (21:55)   #90
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Мож тогда подскажите как его поменять ?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 07:50 (09:50)   #91
dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
coc
Держите снятие ремня_CRCA.pdf
coc (18.11.2016)
Старый 24.11.2016, 12:06 (13:06)   #92
Quicksilver
Quicksilver Младенец
Добрый всем.
Вот и я начитавшись форума решил что-то сделать со своим NF 3.0 TDI.
Вообщем при очередном техобслуживании попросил мастера прокачать всю систему гидравлики.
Они промыли ее двумя подходами. Итог - фактически вибрация ушла. Возникает очень слабо и при совсем низкой скорости, и максимум раз в два три дня!.
Поэтому как минимум - двойная замена жидкости улучшает многократно систему работы рулевой. Всем добра.
Quicksilver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rkolyan (07.06.2018)
Старый 28.11.2016, 12:37 (13:37)   #93
Painkiller
Painkiller Младенец
У меня это на 3.6 бензине, поэтому и слежу за веткой. Причем у меня эта вибрация возникает при начале движения при вывернутых колесах - сначала думал наружные ШРУСы передние, потом смотрю, что вибрация отдает только в руль. При начале движения и повышении оборотов двигателя эффект есть, стоит вернуть руль в среднее положение - тишина. По моему ощущению при крайних положениях руля и повышенных оборотах насосу ГУРа некуда качать и он гидравлически трясет рейку... где-то де должен быть байпасный клапан, так вот дело в нем.
Ну что, приговорили рейку с формулировкой недопустимый люфт в крайних положениях. Поскольку машине 2,5 года, сейчас идет согласование замены по расширенной гарантии дилера.
Painkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2016, 18:35 (19:35)   #94
Painkiller
Painkiller Младенец
Сегодня забрал. Сделали не замену, а ремонт по дилерской гарантии. Больше хруста нет. Хрустели ШРУСЫ в крайних положениях руля из-за недопустимого люфта в рулевой.
Старый 01.12.2016, 20:13 (21:13)   #95
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
dima212110, подскажите, пожалуйста, надо ли менять еще что-то с ремнем?
То есть, ролики, натяжитель?
Слышал, они идут в ремкомплекте? То есть целиком ремкомплект с ремнем и роликами+натяжителем...Есть такие?
Какой они фирмы идут в оригинале?
Прошу подсказать артикулы
Последний раз редактировалось Obarg; 01.12.2016 в 20:16.
Старый 02.12.2016, 18:21 (20:21)   #96
dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
059903341J Ролик направляющий ремня приводного, 059903341H Ролик обводной приводного ремня, 059903133J Натяжитель с демпфером, 059903341H Ролик обводной приводного ремня. Вот эти ролики стоят на ремне. Номера оригиналы, ремкомплекты "все включено" не видел.
Obarg (04.12.2016)
Старый 04.12.2016, 11:20 (14:20)   #97
Stalker59
Аватар для Stalker59
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
Stalker59 ПервоклашкаStalker59 Первоклашка
В чем суть ремонта?
Что меняли?
Stalker59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 23:48 (23:48)   #98
rogok
rogok Младенец
Улыбнула тема!!! Вы бы еще ванильный воздух в колеса закачали!))) небольшая вибрация при сильном повороте это нормально! Специфика работы настоящего полного привода. Был бы монопривод или "типа полный" привод то этого трабла не было бы. А так просто передниму диффу тяжко переваривать крутые повороты. Зимой в слякоть или в грязи этого тоабла нет! От него никак не избавиться!
rogok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 04:11 (04:11)   #99
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Точно переднему диффу, а не Торсену?
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 09:12 (09:12)   #100
rogok
rogok Младенец
Тяжелее всего при этом водителю который чувствует это!))))
WhiteCRD (12.08.2019)
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
