14.01.2019, 18:48 (17:48) | #81 |
Благодарностей: 19
19
День добрый!
Прочитал все внимательно. Уменя такая ситуация. Двигатель CJMA 204 ли Дизель, на холостых стрелка температуры при прогреве ведёт себя штатно, поднимается до 90, на 90 стоит как мертвая. Но вот при езде скачет К примеру если ехать по прямой или в горку, т.е. когда есть нагрузка, стрелка поднимается вверх и при полном прогреве держится на 90, стоит проехаться накатом стрелка начинает падать к 80, а если с горки накатом то может и до 60 упасть. Гуляние бывает от 50 до 90 Ошибок Вася никаких не нашёл. Подскажите куда копать, что поменять, в чем проблема? |
14.01.2019, 18:50 (18:50) | #82 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Климат в ручном режиме поставить на первую скорость и понаблюдать
Поблагодарили: | kolesnik073 (15.01.2019) |
14.01.2019, 22:39 (21:39) | #83 |
Благодарностей: 19
19
15.01.2019, 08:15 (07:15) | #84 |
Благодарностей: 19
19
Итог: 1 субъективно стрелка температуры ож к 90 поднялась быстрее 2 за 20 минут езды после ночного простоя (на улице-7) после достижения стрелки до 90 при езде накатом от светофора до светофора стрелка падала до 80-85 и после начала движения довольно быстро возвращалась к 90 3 после 30 минут езды, стрелка держалась на 90, однако при езде накатом с горки расстояние примерно 1 км стрелка температуры ож упала до 75 и при дальнейшей езде по прямой примерно 800 метров стала плавно подниматься к 90 Скажите что делать или смотреть дальше ? Или это норма? |
15.01.2019, 09:12 (09:12) | #85 |
Поблагодарил(а): 22
15
Возможно умирает термостат... но тогда ошибка бы висел и Вася ее читал бы
15.01.2019, 09:57 (08:57) | #86 |
Благодарностей: 19
19
15.01.2019, 11:41 (11:41) | #87 |
Поблагодарил(а): 22
15
У меня crca, так там термостат в корпусе маслинного фильтра
15.01.2019, 13:36 (13:36) | #88 |
3305
kolesnik073, третья-четвертая это много, сильно мотор выстужает, на первой попробуйте. У вас фен или подогреватель?
15.01.2019, 14:27 (13:27) | #89 |
Благодарностей: 19
19
Выход один, пробовать менять пневмоклапан. Здесь писали о нем в теме где-то. Спасибо за советы и подсказки! Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
У меня стоит Ебершпехер |
Последний раз редактировалось kolesnik073; 15.01.2019 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2019, 15:06 (15:06) | #90 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,132
5757
В этом то и вопрос, на crca термостат есть там где вы указали, а На cjma его там нет
15.01.2019, 15:29 (14:29) | #91 |
Благодарностей: 19
19
Почему это его (термостата) там нет. Корпус масляного фильтра на моторы CRCA и CJMA абсолютно одинаковые. Вот картинка из ЕТКА:
А также визуально его тоже нет. |
15.01.2019, 16:26 (15:26) | #92 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Вот и я у себя заметил скачки температуры при прогреве. Температура достигла 90 градусов , остановка на светофоре тут же упала то 70. И раньше припадала, но не так значительно. Заказал вакуумный клапан.
15.01.2019, 17:04 (16:04) | #93 |
Благодарностей: 19
19
15.01.2019, 18:45 (21:45) | #94 |
6
Принял, Спасибо, буду его пробовать менять. Для начала думаю найти с аналогичного Авто и проверить
Меняйте пневмоклапан. Я CRCA вылечил именно так. |
15.01.2019, 19:09 (18:09) | #95 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Радует что кто то уже нашел решение проблемы и подсказал.
Голову сломаешь пока допрешь сам что виной всему этот клапан. |
15.01.2019, 20:45 (20:45) | #96 |
3305
Тема плавающей температуры уже детально обсуждалась.
15.01.2019, 23:06 (23:06) | #97 |
5757
Согласен, на схеме есть, но при поиске по вину мне выдаёт что на мою модель не применяется - не для этой модели и отсутствует артикул
Поблагодарили: | kolesnik073 (16.01.2019) |
17.01.2019, 10:35 (09:35) | #98 |
Благодарностей: 19
19
День добрый.
Открыл в кодировках 18 блока клапан 279 (убрал галку с 3 бита) Что изменилось: Двигатель прогреваться стал значительно быстрее за 5 минут простоя на за стрелка уже на 60-65. Климат 22 Авто. В салоне на заведённом дижке дискомфорта от нехватки тепла нет, греется также быстро На улице -5 и стрелка ОЖ на приборке после прогрева до 90 при климате 22 и Авто отклоняется максимум на 10-15 град и это в режиме езды накатом с горки примерно в 1км, (раньше стрелка отклонялась на 25-30 градусов.) Восстановление стрелки на 90 происходит довольно быстро Наблюдаю дальше и обдумываю необходимость замены пневмоклапана. Пока прихожу к мнению - не менять. |
25.01.2019, 10:31 (09:31) | #99 |
Добрый день. Помогите пожалуйста. У меня тур 2012г.в дв CRCA 245л.с. На ходу из печки пошёл холод. На кануне доливал антифриз. Остановился прогазовал пошло тепло,поехал опять холод. При оборотах 2000-2500 тепло на холостых холод. Дома обнаружил антифриз в развале. Разобрал заменил прокладки ,клапан. Теперь всё сухо. А печка всё также. Отсоединил трубку идущюю от двигателя к отопителю На холостых не течет ,даю 2000-течет. Думаю точно помпа. Снял помпу на внешний вид в идеале. Температуру двигатель держит стабильно 90. Подскажите куда дальше копать?
Поблагодарили: | Den4ik88 (27.07.2021) |
04.04.2019, 10:53 (10:53) | #100 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 29
29
Поблагодарили: | AleksKir (17.08.2021) |
