Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 29.11.2019, 16:05 (16:05)   #81
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
А кто подскажет размеры болтов (2 длинных под торкс) которыми прикручивается цилиндр к корпусу компрессора. Там болты вроде пятерка.
Шестёрка 100%
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 16:30 (19:30)   #82
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Шестёрка 100%
а длина? надо болт один заменить, образца нету
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 16:33 (16:33)   #83
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
После 18.00 смогу померять только!
Старый 29.11.2019, 18:55 (21:55)   #84
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Спасибо, если не сложно.
Старый 29.11.2019, 20:31 (20:31)   #85
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
Тип файла: jpg DCA45679-958F-4F7B-9333-AA63DF9A2BFF.jpg (155.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg E72BBCAE-A281-4240-AF64-0D5D114CDAC4.jpg (148.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg E7662970-959C-4A8A-9D6C-192A5FB7ACBD.jpg (143.2 Кб, 17 просмотров)
ganesha007 (30.11.2019)
Старый 29.11.2019, 22:29 (22:29)   #86
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,542
Благодарностей: 22,342
Вместо него лучше болт под шестигранник поставить. И вообще - нержавейку.
У меня закис и обломился нафиг. Слава Богу, осталось миллиметра два над резьбой.
Накручивал гайку и эл. сваркой, электродом 1,5мм два раза приваривал, что бы и сам болт разогрело. Ковырялся минут 30 - выкрутил. Высверливать - жопа полная. Там резьбы сантиметра на полтора.
Последний раз редактировалось Леонид; 29.11.2019 в 22:31.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 23:34 (23:34)   #87
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Леонид, да, лучше из нержавейки, если найдете. Тоже обломился и высверливать пришлось. Проблема в том, что этот болт выглядывает с задней стороны. Новые болты купил чуть меньше длиной и под шестигранник.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2019, 18:47 (18:47)   #88
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Я высверливал и считай по-новой нарезал резьбу. Новые обильно намазал смазкой.
Старый 01.12.2019, 10:41 (10:41)   #89
Леонид
Аватар для Леонид
А вот температура, которую показывает Вася в момент работы компрессора, какая то чудная, не может компрессор греться до 200град. А потом моментально назад до 20.
Я трогал его рукой в момент отключения - максимум 40-50 градусов. Руке просто тепло.
Какая то абстрактная цифра. ИМХО. Хотя утром нижняя температура по ВАСе соответствует наружной температуре воздуха.
Старый 01.12.2019, 15:16 (15:16)   #90
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
а почему не может??! .. видимо может. ... и видимо греется ..но всетаки наверное это температура буквально внутренней поверхности стенок цилиндра ... и она не успевает всё вокруг прогреть ...поэтому и падает буквально на глазах ...
Старый 01.12.2019, 16:04 (16:04)   #91
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Это температура на датчике, расположенном в голове цилиндра (круглый такой, вставляется в голову и зажимается сторца). И эта температура там точно есть, ожоги на руке остаются.
Старый 10.01.2020, 17:47 (20:47)   #92
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Починить компрессор совсем не сложно . Если будут вопросы , звоните ... https://youtu.be/kAoJCPYNtUA
Посмотрел данное видео по переборке компрессораю. В коментах речь идет о замене воздушного фильтра компрессора. Кто подскажет что это за фильтр и где находится? Может речь про воздушный фильтр под капотом?
У меня следующая проблема. Пишу в эту тему, т.к. думаю проблема в компрессоре. Итак: стала падать морда равномерно до крыльев (это картина утром по приходу в гараж). Убрал оба клапана, закрутил штуцеры напрямую в баллоны. Результат утром бывает тот же, бывает морда чуть опустилась, бывает снимаешь с сигналки, слышен пшик и морда падает до крыла. Во всех случаях послк запуска авто зад ворачиватется на свой уровень (он тоже чуть приседает за ночь), а морда так и остается. через какое-то время слышно, что включается компрессор, морда при этом остается упавшей. Через некоторое время после совсем недолгой и неспешной поездки морда бывает нехотя с небольшими рывками поднимется. Пробовал через вагком накачать переднюю ось. Сканер пишет накачал когда 4,...; 5,...; 6,... баров, но визуально машина остается в таком же положении. Сказать, что воздух уходит через штуцера, так его не слышно, а должно было. Тогда бы и компрессор качал постоянно, так он почти не включается. Если морда утром подниматся, так за день 6-8 часов машина опять же не падает, а к утру большей частью лежит.
Куда в компрессоре посмотреть в первую очередь? Данный пшик может относиться к обратному клапану осушителя? Резинка на пробке данного клапана износилась. Может кто подскажет ее размеры.
Ошибке по пневме такие:
4 Найдены неисправности:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
01780 - Датчики дорожного просвета
003 - Механическая поломка - Непостоянно
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Ошибка 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291) походу из-за недостаточного давления, выдаваемого компрессором.
Есть ошибка по датчикам, но они все полностью перебирались. Эта ошибка похоже автоматом пишется к ошибкам Превышен нижний предел (Превышен верхний предел)
Не задолго до этого еще менялись верхние передние рычаги (в виде подковы вокруг баллонов). Сделать сход-развал еще не успел. На передке расстояние от ступицы до крыла по обеим сторонам стало 530, т.е. что-то похожее на положение оффроуд.
Старый 10.01.2020, 18:40 (22:40)   #93
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
ganesha007, " Может речь про воздушный фильтр под капотом?"
Только он и есть.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2020, 00:42 (00:42)   #94
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Думаю речь идет об осушителе. Первым делом порверь держатся ли тяги датчиков за рычаги, попробуй потянуть тяги вниз рукой, может визуально быть в порядке, а потянеш а она выходит из рычага. Затем проверь балоны. открути от блока клапанов трубки которые идут на передние когеса, сдвинь дальше по трубке гайки и одень на трубки соски от безкамерных дисков, затяни хомутами для шлангов. Теперь можешь в каждый балон накачать давление до нормального положения кузова(примерно 6-7 бар), утром сможешь посмотреть не ложится ли подвеска на какую из сторон. Если не подлезть до блока клапанов то нужно купить трубку 6 мм внутренний диаметр 4 заменить в балонных щтуцерах штатную на куски этой трубки и к ним уже соски... . У меня когда блок клапанов на даче наклылся, я накачал балоны таким образом и поехал покупать блок клапанов на машине.
Последний раз редактировалось Гера1; 15.01.2020 в 10:34.
Старый 11.01.2020, 04:11 (07:11)   #95
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Пластмассовые штифты у тяг уже как год нормально переделаны на болты
Старый 11.01.2020, 11:31 (11:31)   #96
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
ganesha007, когда меняли верхние рычаги, кронштейны датчиков уровня подвески правильно поставили? На верхнем кронштейне, куда крепится рычаг есть отливка, в кронштейне датчика уровня прорезь, отливка на верхнем кронштейне должна быть в прорези кронштейна датчика.
Скорее всего поставили не правильно, отсюда и задран передок.
Старый 11.01.2020, 13:51 (16:51)   #97
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Спасибо, это проверю, но кронштейны откручивал с одним коленом, поэтому ошибка наверное исключена. Да на кронштейнах болты как раз только гайку накрутить, по-другому бы кронштен не встал нормально на рычаг. Единственное не совсем понял как отстегивается фишка самого датчика дорожного просвета от машины так сказать. Там пластинки сверху и снизу вытаскиваются. А как собрать не очень понял.
Перебрал сегодня компрессор: заменил кольцо и цилиндр (малый ремкомплект). Осушите сухой (его менял недавно). Заглянул в каждый клапан. Везде в общем-то сухо. Снимал компрессор с блоком клапанов, от которого открутил все трубки. Поначалу почти из каждой воздух выходил с водичкой, потом видимо малось продулось и пошел только воздух.
Не нашел в магазинах уплотнительное колечко на клапан сброса (вроде так он называется) - это который под двумя пружинами и крышка под шестигранник, открывается с небольшим полуоборотом.
До переборки компрессор выдавал 10,8 бар, почти 11, после стал 7,8-8,0.
Как лучше поступить в данной ситуации, если с ремкомплектом качает еще хуже? Не думаю что клапан сброса влияет на рост давления, наоборот вроде лишее сбрасывает. Что еще нужно докупить, заменить для повышения давления? В идеале понятно что новый компрессор.
Старый 11.01.2020, 19:25 (19:25)   #98
ROTEX
Аватар для ROTEX
ganesha007, кольцо правильно поставили (в смысле вверх ногами)? Цилиндр и кольцо китайские брали?
Старый 11.01.2020, 19:50 (19:50)   #99
Леонид
Аватар для Леонид
Вообще кольцо вроде по другому не встаёт. Там штифт в поршне на полвысоты кольца и смещён вроде к верху. И прорезь на кольце к этому штифту. А нижняя часть разреза смыкается при входе в цилиндр. Вроде так. ИМХО.
Старый 11.01.2020, 20:49 (20:49)   #100
ROTEX
Аватар для ROTEX
Леонид, видел инфу на форуме что китайские кольца можно поставить и так и вверх ногами, при одном варианте установки качает мало, при другом нормально.
Леонид (11.01.2020)
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
