26.01.2021, 10:34 (09:34) | #81 |
7
Полез вытащить заглушку щупа. А там такая картина, это обломок заглушки или на заводе так заткнули? машина 12 года
Последний раз редактировалось SergA22; 26.01.2021 в 10:45. |
26.01.2021, 10:59 (10:59) | #82 |
Поблагодарил(а): 8,368
Благодарностей: 29,160
38135
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:19. |
26.01.2021, 11:04 (10:04) | #83 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,075
4700
Как вытащить? Я бы открутил болтик, снял трубку и вытолкал с обратной стороны трубки этот чопик. |
Последний раз редактировалось KOKA; 26.01.2021 в 11:08. |
26.01.2021, 14:34 (13:34) | #84 |
7
Смысл заводу ломать заглушку и забивать в трубку? КМК, это чьи то шаловливые ручки.
26.01.2021, 14:43 (13:43) | #85 |
4700
Два болта открутить и трубка выдернется вверх? В конце трубке со стороны блока, просто уплотнительное кольцо на трубке?
26.01.2021, 22:17 (21:17) | #86 |
7
Посмотрел как снять трубку под щуп. Выдернуть то ее можно ,как назад попасть нифига сверху не видно. Или только снизу? Попробовал закрутить саморез в обломок заглушки, она пластиковая. Должна быть из резины?
26.01.2021, 22:38 (22:38) | #87 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Помоему пластиковая с резиновым кольцом.
Давно уже вытаскивал ради интнреса. http://autoparts116.ru/image/data/pa...079115418B.jpg Такая |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 26.01.2021 в 22:42. |
27.01.2021, 10:53 (10:53) | #89 |
38135
Заглушка сама - пластиковая с двумя уплотнительными резиновыми колечками 079 115 418B |
12.03.2021, 20:44 (22:44) | #93 |
6
Давно уже вытаскивал ради интнреса. http://autoparts116.ru/image/data/pa...079115418B.jpg Такая Только вышла такая оказия. Когда вставил щуп и вынул назад на нем появилась грязь в виде какого то мелкого песка или земли. Заглушка стояла штатная, вставлена плотно. Машина 13 года. У кого то было такое? Получится снять трубку без ямы и подъемника? |
13.03.2021, 20:38 (22:38) | #94 |
6
Всем спасибо за инфу по допиливанию щупа, особенно автору 33 поста за чертеж. Все получилось!
Только вышла такая оказия. Когда вставил щуп и вынул назад на нем появилась грязь в виде какого то мелкого песка или земли. Заглушка стояла штатная, вставлена плотно. Машина 13 года. У кого то было такое? Получится снять трубку без ямы и подъемника? Решил отписаться вдруг кому поможет. |
25.12.2021, 09:35 (11:35) | #95 |
27
По поводу перелива масла не особо переживайте. Я случайно на себе проверил перелив почти 2 литра! При замене масла залили 8л. вместо 6,3.!!! Я день покатался, но потом появилась надпись, что уровень выше максимума. Приехал на СТО, там отлили. С мотором все норм!!
25.12.2021, 16:45 (16:45) | #96 |
Поблагодарил(а): 648
Благодарностей: 862
837
09.07.2022, 10:52 (09:52) | #97 |
Добрый день! Решил тоже поставить щуп на CJMA. Открываю капот, а трубки, куда щуп вставляется, и нет. Снизу уже идет какая-то вакуумная трубка. Как быть подскажите.
Добавлено через 12 минут 36 секунд Извините, рано запаниковал. Нашел. Какая-то редиска просто её обломала по середине и заглушила. |
Последний раз редактировалось Zlovred35; 09.07.2022 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2022, 14:18 (14:18) | #98 |
Поблагодарил(а): 37
5
Всем привет. Решил тоже поставить масляный щуп, так как заменил ГУ на андроиде, а так херня какая-то с уровнем. Остался вопрос , нужно обрезать щуп или нет, для постоянной езды с ним?
02.08.2022, 14:41 (14:41) | #99 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Поблагодарили: | NOVTUR (02.08.2022) |
02.08.2022, 14:49 (14:49) | #100 |
Поблагодарил(а): 37
5
Смотря от чего. Я обрезал и метки наносил. Где-то схема размеров щупа есть тут или ссылка на драйв2.
