04.08.2017, 13:28 (14:28) | #82 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Недолив масла куда?? Мотор? или АКПП
Поблагодарили: | laosu (04.08.2017) |
04.08.2017, 13:44 (13:44) | #83 |
Благодарностей: 23
23
Конечно Акпп . Был такой опыт на предыдущих машинах. Нехватка грамм 400-500 и Акпп начинает толкутся при переключении на r
04.08.2017, 13:50 (14:50) | #84 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Машина на подъемнике, откручиваем сливную пробку Акпп , смотрим масло потекло тонкой струйкой значит уровень норма, масла нет значит сухо, доливать специальным шприцом до того момента пока не потечёт масло обратно. Важно масло в коробке на момент проверки должно быть не более 40 градусов! Температура масла в акпп проверяется только сканером.
05.08.2017, 09:13 (09:13) | #85 |
Кто то в етме писал про пинок при переключении на R
У меня иногда есть даже громкий такой удар. Несколько раз поделаю - туда сюда - пропадает. Че думаете - п..зда коробасу? Цитата:
Написал ОД письмо и товарищу на родину Туарега, сам затем начал искать ответы на просторах интернета, нашел несколько тем с подобным вопросом, везде пишут, что это нормальное явление на авто с АКПП. После посещения товарищем на родине Туарега профильного СЦ получил ответ - данный щелчок может присутствовать, а может отсутствовать, это срабатывает штырь блокиратора вала коробки. Если попадает в отверстие сразу то тишина, если не сразу, то раздается вначале щелчок. так же может зависеть и от усилия нажатия на педаль тормоза, если давить хорошо, то щелчок может присутствовать при опускании педали, если "гладить" педаль, то в момент перевода в "Р". Ну и использование при переключении позицию рычага "N" исключает щелчок практически всегда. ОД то же мне ответил, что это норма. Решил все же провести диагностику коробки при посещении ОД на очередном ТО в марте. В настоящее время использую вышеуказанную процедуру, щелчок бывает, но уже редко достаточно.
Можешь сам почитать, набери в поисковике "щелчок с отдачей в ручку акпп при установке паркинга" Так что недолив масла, тут может быть не причем |
Последний раз редактировалось santacruz; 05.08.2017 в 09:22. |
Поблагодарили: | laosu (05.08.2017) |
05.08.2017, 15:29 (16:29) | #86 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Если беспокоит тот удар который появляется при переключении селектора акпп когда машина стоит под уклоном, пользуйтесь Автохолд и будет вам счастье.
06.08.2017, 22:12 (01:12) | #87 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Ну капец!
Проехал не более 1000км на новой коробке. Всё было замечательно. Сегодня при подъезде с дачи в город понимаю что на D переключения такие же как и на спорт режиме. Однозначно повышенные обороты при переключении и никакой реакции при переключении D-S и обратно. Переключения резкие. При остановке 2-1 ощутимый толчок. Дал передышку. Поехал в магазин. Ничего не изменилось. Утром посмотрим как поедем. Вобщем всё как и было до смены. Если АКПП меняли в сборе, то какие могут быть версии? |
06.08.2017, 22:45 (22:45) | #88 |
Благодарностей: 41
41
Ну капец!
07.08.2017, 07:32 (10:32) | #90 |
2428
А замена точно была? Или на словах и бумаге только?
Как проверить? Визуально? Чем объяснить что почти 1000 км было всё ровно? Меня успокоил набор документов, который обнаружил на заднем сидении когда авто забирал. Там полная разблюдовка по замене из ЕТКи валялась. Добавлено через 1 час 20 минут 58 секунд Цитата:
Ну всё что вы описали относится к программным фишкам.....так что эбу в ответе
Добавлено через 31 минуту 32 секунды Утром до работы то же самое. Собираюсь к любимому ОД |
Последний раз редактировалось Жексон; 07.08.2017 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение |
07.08.2017, 10:15 (13:15) | #92 |
2428
Триллер продолжается....
Ехал до ОД всё в том же "неправильном" режиме. Долго толкался в пробках. Постоянные толчки 2-1. При этом переключение 2-1 происходит еще при самом медленном движении. Переключения выше происходят ЗА 2000. Доехал. Глушить специально не стал. Пока нашел инженера и сели в машину прошло минут 5. Трогаемся, едем - всё нормально При торможении толчков нет. 2-1 происходит уже при полной остановке. То есть останавливаюсь на второй. В спокойном движении переключения ДО 2000. Покатались. А смысл? Мысли. Еще позапрошлой зимой с этого всё начиналось. Потом поиск и вылавливание этой "плавающей" ошибки затянулось на почти год. За это время появились и прогрессировали толчки на 2-3, 3-4 и обратно. Итог. Первопричину не нашли. Коробку ушатали до замены. |
07.08.2017, 10:45 (10:45) | #93 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Такое может быть? Честно даже не подумал как то проверять.
Как проверить? Визуально? по теме, имхо Вы пытаетесь излечить, родовые пинки этой коробки:))))) Вам еще могут раз 5 ее сменить на новую, но все останется:) ИМХО пинается она у всех, просто кто то попадает в такт с работой коробки, и этого почти не заметно, кто то совсем не попадает и это очень заметно, кто то как писали выше научился работать акселератором что бы их минимизировать. Но коробка еще ни у кого не умирала, если мне память не изменяет:) |
Последний раз редактировалось BWS; 07.08.2017 в 11:01. |
07.08.2017, 11:17 (11:17) | #95 |
Благодарностей: 615
640
По второму тезису не согласен полностью.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
А сейчас что я там могу увидеть?
Последний раз редактировалось BWS; 07.08.2017 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение |
07.08.2017, 11:30 (12:30) | #96 |
41
Поблагодарили: | Жексон (07.08.2017) |
08.08.2017, 15:23 (16:23) | #97 |
Благодарностей: 113
138
Ну капец!
Поблагодарили: | Жексон (08.08.2017) |
21.08.2017, 14:20 (17:20) | #98 |
2428
Очередное посещение ОД.
Вчера снова глюк. Но сегодня машин не испугался ОД. Всё подтверждено в движении с видео. Что в D, что в S переключение на 2100-2200 и пинки 2-3, 2-1 ну и при ровном движении на 3 пинки под сброс газа и при наборе. Поехали на тестовом по тому же маршруту D 1700-1800, S 2100-2200. Ждем. |
24.08.2017, 23:20 (00:20) | #99 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
Поблагодарили: | Жексон (25.08.2017) |
25.08.2017, 08:41 (11:41) | #100 |
2428
Очередная перезаливка ПО по всем блокам.
Второй день полет нормальный. По ощущениям все стало плавнее, рывков нет. D -1700-1800 S - около 2200 При активном педалировании, передачи вверх без рывков. Плавный подхват после сброса в накат на второй и на третьей. При торможении 2-1 происходит уже на полностью стоячей машине. Тестим..... пробег 35000 |
Поблагодарили: | wow4ik (16.02.2018) |
