Старый 18.01.2018, 14:27 (14:27)   #81
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
Извините за тупость.Что-за клапан?
Клапан в развале. Почти половина этой темы про него (из 4х страниц). Выкладывали и схемы и номера деталей.
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 23:40 (23:40)   #82
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Забрал ведроид от дилера. Клапан говорят. И прокладки. Итого 30500 руб но гарантия 2 года на выполненную замену, за что и пререплатил.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 12:40 (11:40)   #83
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
По умолчанию Течь антифриза из под патрубка помпы 3,6 cgra
Прошу совета, как легче добраться до патрубка водяного насоса. Подтекает по резинке. Фото из каталога и лайф фото прилагаю. Полез сегодня менять кондиционер и обнаружил потеки антифриза, сняв навесное, обнаружил источник течи. Подозреваю, что проще снять впускной коллектор, если есть какие нюансы при разборе, подскажите.
Тип файла: jpg A4D35CC1-50CD-4B73-9504-E8B5E909F596.jpg (166.9 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 6D27C670-9154-4A21-9264-8565CA6D9032.jpg (329.8 Кб, 423 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 08:16 (07:16)   #84
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Вопрос ещё актуален. Ребят, кто сам Снимал коллектор?
Старый 31.01.2018, 22:00 (21:00)   #85
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
подскажите сколько и какой антифриз для 3.2 BMX
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 22:27 (22:27)   #86
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Планирую заняться данной проблемой на выходных
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2018, 19:46 (18:46)   #87
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Коллектор не нужно снимать. Снимаете натяжитель ремня, генератор и патрубки ож, некоторые под двигатель уходят, немного неудобно но можно снять, далее тяните на право и он вылезти должен. . У меня тоже с этого места подтекает, особенно в морозы. За одно закупить надо еще 3 резиновых колечка, чтобы сразу все заменить..у вас по схеме видно
Последний раз редактировалось krutik; 01.02.2018 в 19:51.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksanderv (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 20:02 (19:02)   #88
Aleksanderv
Благодарностей: 285
То есть разбирать в районе термостата ничего не надо? Все так отодвинется?
Старый 02.02.2018, 19:36 (18:36)   #89
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
[IMG]03H121117A[/IMG]
[IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
Так у вас термостат и сидит на этом патрубке, желательно сразу и на нем поменять уплотнительное кольцо. Там главное попытаться отсоеденить патрубок на котором сидит датчик температуры охлаждающей жидкости. Планирую весной, как потеплеет провести данную процедуру, постараюсь сделать фото и описать детально. На сервисе стоит около 4000-5000р работа. Ну а резинки копейки стоят.
Последний раз редактировалось krutik; 02.02.2018 в 20:36.
Старый 03.02.2018, 05:09 (04:09)   #90
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Подмигивание
Спасибо, термостат два месяца назад менял. Заклинил в закрытом состоянии.
Старый 03.02.2018, 10:26 (09:26)   #91
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Сейчас разбираю данный узел! 03H121117A Не могу снять корпус с датчиком температуры!!! Кто подскажет?
Старый 03.02.2018, 10:56 (09:56)   #92
Mikhalih89
Аватар для Mikhalih89
Mikhalih89 Младенец
Доброго времени,соратники!Вопрос к вам! У меня на течь масла между соединением корпуса масляного фильтра (vag 059115389P) с блоком двигателя! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,менял отдельно уплотнительные прокладки!? номер прокладок кто может подсказать! Весь инет перерыл ! Отдельно прокладки обозначены,а номера нет!! На фото 7 ,5
Тип файла: jpg 72CF5906-C35E-4067-8A9C-675A134AE7D4.jpg (140.3 Кб, 190 просмотров)
Mikhalih89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2018, 11:13 (11:13)   #93
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Отдельно прокладок нет. Покупать только корпус фильтра целиком.
Mikhalih89 (03.02.2018)
Старый 03.02.2018, 11:33 (10:33)   #94
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Там судя по схеме идет защелка U образная, надо ее вытянуть, а так-же три винта вроде еще есть torx, если их выкрутить то железно снимится вместе с этим корпусом темп.ож.
Как все сделаете опишите процесс с фотофиксацией если можно. Думаю многим полезна будет инфа
Последний раз редактировалось krutik; 03.02.2018 в 11:43.
Старый 03.02.2018, 14:37 (13:37)   #95
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Открутили. Вынуть полностью корпус не смог. Отвёл в сторону патрубок и поменял резинку. Болты торксы на 30 откручивать и ставить на место приходится вслепую. На фото видно эти болты, глазами не подлезть, фотал телефоном. Один торкс пришлось прикрутить изолентой к ключу, иначе не вставить было. Надо пользоваться камерой телефона, зеркалом, ещё лучше эндоскоп для смартфона. U кольцо не снимал. И резинки соответсвенно там не менял.
Отдельное место в аду припасено изобретателям пружинных хомутов!
Нужно использовать специальные плоскогубцы для их снятия. Т. К. Все трубки с корпуса термостата необходимо отсоединять. Сам термостат не разбирал.
Ремонтируя в таких труднодоступных местах всегда мечтаю чтобы на помощь приходил карлик гимнаст )
Вроде все собрали, теперь в баню, париться!!!
Тип файла: jpg 1074B676-E074-4BF5-A763-06F4DE3F4FD0.jpg (231.4 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: jpg 7986DC2E-83CB-4009-B0BA-0E333BFB5BCE.jpg (284.1 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg C8CBDE4F-F576-4733-B8E7-CC7F2D9E41A6.jpg (182.2 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg 21B86477-2B0E-4C87-9A65-0CE63B0CA636.jpg (220.1 Кб, 278 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 03.02.2018 в 16:53. Причина: В процессе сборки набираю текст
Старый 09.02.2018, 00:21 (00:21)   #96
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
adron77 Первоклашкаadron77 Первоклашка
Вот ещё нашёл про утечку! https://www.drive2.ru/l/494588368793894991/
adron77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 07:18 (09:18)   #97
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
Все абсолютно верно!!Вынужден был проделать такую же операцию...Ну,что сказать?Где-то тут звучало,что стоимость операции 5-6 т.р...Поверьте,лучше эти деньги отдать и пусть эту работу сделает кто-нибудь другой!
Старый 13.02.2018, 16:53 (15:53)   #98
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Сборка гораздо быстрее идёт )) я на будущее запасся спец пасатижами для хомутов . По поводу сервисменов... Мне вечно попадаются руконогие. Так что самому переделывать приходится. Последний раз криво заменили фильтр АКПП. Если доверять работу, то только в присутствий хозяина машины.
Старый 13.02.2018, 21:29 (23:29)   #99
ShMN4161
Благодарностей: 228
И опять подпишусь под каждым словом...Спец клещи у меня были,даже двух видов,отогнутые и дистанционные - как без них разобрать - вообще не представляю...Хотя доп.насос без них менял - ад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А здесь у меня те самые три торкс-болта всю кровь выпили,вернее один,под датчиком.
Старый 14.02.2018, 03:13 (02:13)   #100
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Как же я вас понимаю))
Vitaly155 (19.06.2018)
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
