Старый 05.10.2012, 06:39 (09:39)   #981
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
FDriver,
Но есть один нюанс: при порыве гофры в подвесном подшипнике, (к сожалению ) к тому времени, собственно подшипник 8 из 10 случаев не пригоден к дальнейшей эксплуатации.
с чего это?
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 07:37 (07:37)   #982
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Сегодня сдаю своего турика на замену подвесного, к вечеру сазали будет готов. Отпишусь потом как и что!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 07:48 (08:48)   #983
NAILBAI
Аватар для NAILBAI
NAILBAI Младенец
NAILBAI,
либо балансировать либо менять кардан целиком. попробуйте поискать у себя в городе что то вроде "кардан сервис" с установкой для разгона кардана.
нашол в ростове на дону!!!сервиз вчера отбалансировали всё нормально нет вибрации/обошлось 2500рублей гелов на два часа,дали гарантию 6 месяцев!
NAILBAI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (15.12.2012)
Старый 07.10.2012, 08:12 (09:12)   #984
Дармидон
Дармидон Младенец
2500 это вместе с подшипником
Дармидон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 14:37 (14:37)   #985
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
все поменяли мне подвесной,по работе 5 часов,130 км уже проехал на всех скоросных режимах до 180 полет нормальный без вибраций и посторонних шумов!
Старый 08.10.2012, 18:12 (19:12)   #986
wrxkirill
Аватар для wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
wrxkirill Детский сад
В общем, я решил для себя проблему с подвесным. Может кому пригодится.
Снимаем кардан
Ставим метки на обеих половинках
Развальцовываем шрус
Снимаем стопорное кольцо
Располовиниваем осторожно.
Снимаем старый подвесной
Отгибаем усики на корпусе (у меня они отломались сразу-потом прихватывал кэмпом)
Достаем и выкидываем внутреннюю часть (резинка с подшипником)
В старый корпус вставляем подвесной БМВ (я ставил SWAG 20 87 0005 за 538 р. на экзисте), предварительно убрав с него родной крепеж.
*Из бмв-шного подвесного я выбросил подшипник, так как он не внушил доверия, а в 3-й раз снимать кардан потом бы не хотелось, и поставил японский NTN 6006 (размер 30*55*13)
Загибаем усики назад или прихватываем сваркой
Собираем все в обратной последовательности.
Все
Себестоимость мероприятия 1000-2000 мастеру+538 подвесной+350 подшипник
У меня вышло подороже, так как перепробовал много вариантов... VTR, Ford transit ...
Тип файла: jpg Photo 08.10.12, 13 01 13.jpg (301.3 Кб, 626 просмотров)
Тип файла: jpg Photo 08.10.12, 13 01 44.jpg (296.6 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg Photo 08.10.12, 13 01 54.jpg (208.5 Кб, 467 просмотров)
wrxkirill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Anatoll (08.10.2012), Anton 77790 (14.08.2014), bad77 (25.09.2014), Chindik (12.06.2017), MrCedrik (16.01.2013), SavATum (13.04.2015), smurnoy (26.03.2019), ugor12345 (19.05.2013), Vasich (08.10.2012), VovanChek (22.05.2016), Алекс771 (06.08.2017), БУТУЗ (17.01.2013), Гриф (19.10.2012), Дмитрий Т. (06.04.2016), Олег 44 (11.10.2012), Стас 36 (02.12.2012), Хант (19.10.2012)
Старый 08.10.2012, 19:58 (20:58)   #987
Anatoll
Поблагодарил(а): 33
Anatoll Младенец
Пять баллов! Еще-бы так тему с цепями ГРМ закрыть.
Anatoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 20:07 (20:07)   #988
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
проехал более 300 км,все ок!
Старый 19.10.2012, 07:25 (12:25)   #989
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Подвесной с мкльтивана. Вообще нифига не такой как на туареге, кто писал что менял и все подходит?
Тип файла: jpg image.jpg (230.1 Кб, 271 просмотров)
Старый 19.10.2012, 07:26 (12:26)   #990
malashiyVY
Тип файла: jpg image.jpg (157.9 Кб, 454 просмотров)
x123xx (22.01.2013)
Старый 19.10.2012, 07:27 (12:27)   #991
malashiyVY
С айпада по 1 фото можно грузить
5тыс денег на ветер выкинул получается?
Тип файла: jpg image.jpg (208.5 Кб, 201 просмотров)
Старый 19.10.2012, 09:26 (09:26)   #992
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
malashiyVY, те кто менял с мультивана - они вытаскивали сам подшипник из крепежки и вставляли его в крепежку от таурега.
отгибаешь усики - вытащил - вставил подогнул усики. как то так.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
malashiyVY (19.10.2012)
Старый 19.10.2012, 09:55 (10:55)   #993
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
malashiyVY, уважаемый smgeeper, Вам все правильно ответил!
Старый 19.10.2012, 10:12 (15:12)   #994
malashiyVY
smgeeper,
рамзес,
окэ! а то я и так и сяк его глядел,думал уже совсем не то
Старый 19.10.2012, 14:26 (15:26)   #995
Анжела
Анжела Младенец
Заказала такой подшипник. Жду... http://www.ebay.com/itm/320995936825...=p5197.c0.m619
Анжела вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 11:33 (12:33)   #996
wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
...Китай.... Типа Фебеста и т.п.
PS. 2-х недельный тест-драйв пройден. 0-200 км/ч, как родной - бмвшная резинка+ японский подшипник)
Последний раз редактировалось wrxkirill; 20.10.2012 в 11:36.
Старый 30.10.2012, 11:21 (12:21)   #997
bogdi
bogdi Младенец
Ремонт карданного вала и замена подвесного подшипника touareg.
- Подвесные подшипники в наличии
- Восстановленные карданные валы
- Переделка на разборный карданный вал (возможность самостоятельно заменить подвесной подшипник)
- Балансировка карданных валов
- Гарантия
СТО - Кардан ремонт - г. Минск, 28 км. МКАД, п/о Озерцо, Территория РУП “Белдортранс”
(0296)38-78-81
(0295)80-88-08
www.kvs.belhost.by
bogdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
igor_k1 (06.11.2012)
Старый 30.10.2012, 11:40 (12:40)   #998
рамзес
Аватар для рамзес
bogdi, щас по шапке настучат за рекламные действия.
Старый 04.11.2012, 20:34 (21:34)   #999
Геннадий Коваль
Поблагодарил(а): 40
Геннадий Коваль Младенец
[QUOTE=iddqd;1203029]..... И все таки я был прав в споре с механиком, он ПОЕХАЛ без блокировки на одном передке!!!
Каким образом только на передке? Стою за 600 км от дома, кардан снял, машина заводится, а при включении передачи не едет. В чем проблема, кто поможет советом?
Добавлено через 54 минуты 0 секунд
Прошу помощи! Стою за 600 км от дома, полетел подвесной, Стою в лесу, решил что если снять кардан, можно будет доехать на переднем мосту. Кардан снял, машина заводится, а при включении передачи не едет. Это конструкция такая? На ровере знаю то эта фишка работает. А как на Туре? В чем проблема, кто поможет советом?
Последний раз редактировалось Геннадий Коваль; 04.11.2012 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Геннадий Коваль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 11:57 (14:57)   #1000
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
Геннадий Коваль, для того чтобы двигаться без заднего кардана необходимо заблокировать межосевой дифференциал. Тогда крутящий момент будет передоваться на переднюю ось.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
