15.09.2012, 09:53 (10:53) | #982 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Еще периодически вылетает ошибка 001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
P0670 - 002 - Electrical Malfunction - это что такое? |
15.09.2012, 11:24 (12:24) | #983 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Capo regime, - тут посмотри.
Поблагодарили: | Gennady512 (19.09.2012) |
18.09.2012, 15:45 (15:45) | #984 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Датчик давления нашел
059 130 758 K Где искать реле управления свечами зажигания? 7M0 951 253 C Pеле с замыкающим контактом Насос, топливный Месот реле/№ обозн.: 19/404 4E0 907 282 A Блок управления свечами накал. Месот реле/№ обозн.: /639 Что делать? Заменить датчик давления топлива и блок управления свечами накаливания? |
Последний раз редактировалось Capo regime; 18.09.2012 в 15:52. |
18.09.2012, 16:36 (17:36) | #985 |
Инженер
52634
20.09.2012, 19:14 (23:14) | #986 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Доброго времени суток, уважаемому сообществу!
Задумал я таки пересесть на дизельный Тур. При этом возникло желание обзавестись машиной 2009 г.в., но крайне волнует момент с топливной С одной стороны были мысли, что к 2009 году проблемы были устранены, но с другой читая соответствующие темы видится, что проблемы устранены не были. И к тому же, похоже, продолжаются и на NF_ах с 240_ка сильным двигателем Понятно, что топливная "вылетает" не на каждой первой машине, но может кто подскажет, уменьшились ли проблемы к последнему году выпуска GP, комплектовавшихся 240_ка сильным двигателем? Дополнительный вопрос: в моем родном ауле 2009_го года, проданных через ОД не так и много, поэтому гляжу в сторону приобретения авто в забугорье, конкретно в Германии. В связи с этим придется глядеть на историю ремонта. Насколько понимаю, 23H2 это и есть та самая злополучная акция? Да и еще такой вопосец можно После акции аналогичных проблем не наблюдается? Заранее благодарю за ответы |
20.09.2012, 20:43 (21:43) | #987 |
2634
Хорек Паникер,
Поблагодарили: | Хорек Паникер (20.09.2012) |
24.10.2012, 23:17 (00:17) | #988 |
Всем добрый вечер.
Кто знает подскажите. Последние пару дней стала после запуска двигателя (на горячую) загораться спиралька, и при движении потеря мощности двигателя. ВАГ-КОМ показывает следующее: Цитата:
1 неисправность:
000136 - Слишком высокое давление топлива в рампе/системе ************** P0088 - 009 -* - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ ************ Стоп-кадр: ******************* Статус неисправности: 10101001 ******************* Приоритет неисправности: 2 ******************* Частота появления ошибки: 8 ******************* Пробег: 71553 km ******************* Отсчет времени: 0 ******************* Дата: 2012.10.24 ******************* Время: 20:50:35 Есть у кого какие мнения? ТНВД менял по акции в мае месяце 2012г, после замены наездил 15 000-20 000 км. |
03.11.2012, 21:32 (22:32) | #989 |
Была у меня такая машина! И датчик давления, и регулятор давления в рампе подкидывал... Помогла замена регулирующего клапана ТНВД. Он прям на насосе и стоит (ТНВД с отдельно без него не меняется).
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Сейчас Другая проблема на CASA: На горячую не заводится или плохо заводится. Такое ощущение, что топливная система завоздушена (точно также заводится после замены топливного фильтра). |
Последний раз редактировалось Hikolay; 03.11.2012 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2012, 06:28 (06:28) | #991 |
Благодарностей: 199
324
Проблема была в этом датчика, поменял катаюсь неделю пока все нормально
17.11.2012, 05:59 (05:59) | #992 |
Благодарностей: 199
324
Поменял датчик давления топлива, проблема пропала, машина визуально в зеркало заднего вида стала меньше дымить и упал расход топлива.
16.01.2013, 16:08 (17:08) | #993 |
Прочитал я ветку и страшно !
Не нашел ответа на вопрос про авто из Германии. Сейчас продается много привозных. С одной стороны, на родине нет таких проблем с топливом и акцию проводить не нужно. А если проводить, то зачем это делать на авто, которые не прошли через официалов. |
12.02.2013, 16:18 (17:18) | #996 |
14
добрый вечер .подскажите после замены тнвд по акции проблема повторялась у кого и еще они ставят другое тнвд или точно такоеже что и стояло.
13.02.2013, 08:57 (11:57) | #998 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 34
34
Последний раз редактировалось Alexuser; 19.02.2013 в 14:10. |
