11.11.2011, 22:03 (23:03) | #982 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
летом не нужен был подогрев)))
Что вы его заказывали, а его нет |
11.11.2011, 22:18 (23:18) | #984 |
ИндееЦ
20047
Я считаю все что не показали и не проверили надо в акте указывать :))) чтоб потом вопросов меньше было!!!
11.11.2011, 22:30 (23:30) | #989 |
ИндееЦ
20047
Они и делают, но лучше проверяйте, когда видите авто в ПЕРВЫЙ раз, до выдачи!
11.11.2011, 22:31 (23:31) | #990 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 32
57
Jujutsu, при выдаче авто, манагер достал акт передачи транспортного средства- и галочками начал отмечать что есть в авто, длилось это секунд 10, а потом он просто все галки поставил и сказал- Все соответствует спецификации, а после того, как я настоял всё по пунктам проверить ещё раз, оказалось , что одной из опций не оказалось, после этого я постоянно проверяю акты...Россия...
11.11.2011, 22:33 (23:33) | #991 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
И обязаны :))))
Поблагодарили: | Jujutsu (11.11.2011) |
11.11.2011, 22:37 (23:37) | #992 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Jujutsu, а это Слав потому, чтобы дилер все устранил до момента выдачи. А не так чтобы человек приехал на выдачу и тут косяк и получение машины откладывается на несколько дней ))
Не вариант думаю. |
12.11.2011, 13:40 (14:40) | #993 |
12
а и летом проверял обогрев руля, грелся.. а вот с лобовым не знаю.. кто знает как проверить работает или нет в такую погоду?
Поблагодарили: | Jujutsu (12.11.2011) |
12.11.2011, 16:05 (16:05) | #996 |
Благодарностей: 153
128
По поводу косяка с закрыванием задней левой двери, обратите внимание у себя на форму уплотнителя по нижнему краю, на пороге лента, у меня выпуклая часть деформирована и сплющена как бы к нижнему краю, получается, что в канавку на двери не попадает эта тема.
12.11.2011, 20:24 (21:24) | #997 |
Благодарностей: 183
208
"Норма" - это уровень масла между нижним и верхним делениями на щупе. Так что мастер Вам сказал то же самое, что и электронный щуп.
Если не ошибаюсь, одно деление на нем = 100ml. И что такое -400мл от почти 9л масла на TDI? А если по-старинке, то можно еще обороты двигателя стробоскопом мерять Сегодня проверяю уровень масла и показывает оно мне min. Моя реакция как нормального водителя - надо долить! НО Вчера до визита к ОД было минус четыре деления, после проехал километров пять, и вот вопрос куда делось четыре деления масла за 5 км пробега. Приезжаю к ОД и задаю им этот вопрос. В ответ молчанние. Заставил выдать во временное пользование слесаря с ихним универсальным щупом, и повел его к авто. Померили с ним масло - уровень. Прикупил тут же щуп от GP, он входит, но немного не те метки на max, min совпадает, а max нет. Я по их универсальному щупу сделал на своём риску ножом, на отметку max. Но тут возник ещё один вопрос: По универсальному щупу верхний упор устанавливается на отметку 11(там шкала типа линейки), а по нижней шкале смотрится уровень, там шкала от 0 до 30. Max должен быть на делении 16, так в компьютерной инструкции у ОД написано, а у меня масла по отметку 30. Позвонили они слесарю "более грамотному", который вреде проходил обучение в москве, и занимается в том числе и предпродажной подготовкой Туров. Так тот "грамотей" сказал, что масло должно быть по метку 30, т. е. всё в норме. В итоге всего этого колдовства я нечего особо не понял, кроме главного: масло в двигателе есть, уровень точно есть, и возможно заглючил датчик уровня масла. ОД сказал приезжайте будем разбираться с вашим датчиком. Но я думаю дней через пять буду в Германии, наверное заеду там в Фолькс ценр, пусть посмотрят и поколдуют. Надеюсь там чуток погромотнее будут спецы. |
12.11.2011, 20:32 (21:32) | #998 |
Полиция нравов
4181
12.11.2011, 21:20 (22:20) | #999 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Можно конечно и двигатель перебрать как советуют, но история о другом.
Последний раз редактировалось АндрейП; 12.11.2011 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2011, 21:23 (22:23) | #1000 |
Полиция нравов
4181
Обогрев лобового стекла тупо видно. Плюс маркировки.
