Старый 21.01.2023, 12:01 (12:01)   #981
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Timm
согласен если система пневматическая (автономная)и находится постоянно в одном температурном диапазоне( промышленная)
селикагель (разговорно)-"гранулят абсорбента" говорить, писать дольше тут где то была тема об этом ,мы там обсуждали марку и применение в наших компрессорах(я даже писал письмо в вабко ) марку его ,мне так и не подсказали,пришёл к выводу ,что разница в них лишь в пористости и соответственно в скорости регенерации,ну и отговорка"на весь срок службы"
влага(конденсат) в воздухе присутствует всегда,в нашей системе он есть. А из за разности температуры (улица -закачиваемый воздух) в передних баллонах тепло потому ,что они получают тепло от мотора и отвода тепла в арки от кульков(его ещё больше)у меня лично нет (утечек и подсосов)100%
абсолютно у ВСЕХ он(конденсат) присутствует, у кого то больше, у кого то меньше(хоть в этой ветке,хоть в других про переборку компрессора)кто перебирал компрессор и корпус осушителя с клапанами,там ржа(влага) и клапаны и резинки в подкисшем состоянии,гранулят не успевает работать,это кстати хорошо заметно ,ещё по крышке воздухана и отверстия куда стравливается воздух с компрессора ,по осени и весне там аж след от ржи
что говорит о том что гранулят переполнен влагой
Добавлено через 46 минут 12 секунд
Лью в рессивер раз в два-три года по 50мл. Благодаря ему оживил два клапана клинивших сзади. Работают уже два года.
дык он для этого и придуман,и справляется видимо не плохо со своей задачей(судя по отзывам)
Добавлено через 57 секунд
Что бы избавиться от влаги в пневме, меняем силикагель и добавляем в ресивер спирт. Спирт очень быстро впитает влагу .
так и делаю(кроме спирта)
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
DemmyPekpyT
вот Prospere вроде подбирал,аналоги
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=143
Последний раз редактировалось влад374; 21.01.2023 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2023, 12:35 (14:35)   #982
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Совершенно точно подметили выше, с исправной пневмосистемой зимой проблем нет. Этой зимой у меня личный рекорд по зимней эксплуатации Тура поставлен, - 40,5 С по БК. Если пневма мерзнет, спирт зимой надо в организм лить в умеренных дозах , а систему ремонтировать.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2023, 12:40 (12:40)   #983
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
DemmyPekpyT
решил заказать на озоне (BR-SP-WAB)
"Пружина для компрессора WABCO (компл. 4 шт.)" - 735р и ждать 2 недели
но у меня остальные запчасти тоже не сильно раньше приедут, так что подожду...
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
влад374 (21.01.2023)
Старый 21.01.2023, 12:44 (12:44)   #984
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Timm ....
согласен если система пневматическая (автономная)и находится постоянно в одном ....
Да, но это только верхушка айсберга ...
Упомянутые вами промышленные системы сжатия воздуха практически всегда и конденсата производят много.
Обратите внимание и на изопроцессы (изотерма изобара изохора)
Если коротко и очень упрощенно:
При увеличении давления (сжатии воздуха компрессором) конденсат неизбежен, он то у нас и должен оставаться в осушителе. И периодически тупо выдуваться из него вместе со стравливаемым воздухом Отсюда и вода в клапанах и ржавые пружины ...
В системе за пределами блока компрессора с осушителем от влаги полностью до 0.00% влажности воздуха избавится НЕ получится никак и никогда. Производитель просто опускает её значение до "неопасного" уровня. (С учётом диапазона изменения ДАВЛЕНИЯ и температур компонентов системы.)
Если влага собранная осушителем правильно и ВОВРЕМЯ не выдувается - она тупо накапливается в банке осушителя. ... осушитель превращается в ёмкость с водой. Реально полностью полный ВОДЫ. Я такие собственными глазами видел, такие и разрывает на морозе льдом изнутри.
...если есть минимальная утечка - воздуха на продувку через осушитель просто не остаётся.
Вместо
накачал-стравил-накачал-стравил-накачал-стравил-накачал-стравил....
Выходит:
Накачал-подкачал-подкачал-подкачал-стравил-накачал-подкачал-подкачал......
...о воды полно! ...а давайте спирта добавим! и продолжим ...накачал-подкачал-подкачал-подкачал-стравил-накачал-подкачал-подкачал ..
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 13:15.
Старый 21.01.2023, 13:33 (13:33)   #985
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Timm мы говорим об одном и том же,(предлагаю не лезть в промышленные дебри,так как там своя система вентиляции, осушения,влагоотделения и пр.)
вопрос про нашу систему(авто)заведомо герметичную и исправную.
итак: конденсат в системе есть! (у всех)вопрос ни как этого избежать(уменьшить),а как реанимировать уже подмёрзжую систему,сколько читал ребят которые льют в систему (спирт и пр. реактивы)не слышал я ,чтобы у них что то рвало,максимум клапана подмерзали.
рвёт осушитель из за того что он пластиковый,это понятно,в той же системе кондиционера(радиаторе-конденсоре) стоит сменный картридж ,точно с такими же гранулами и его не рвет (а он просто переполнен влагой)
Добавлено через 28 минут 31 секунду
чем больше мороз тем меньше влажность,поэтому не показатель что у вас не мёрзнет(присутствующий конденсат) в системе
Последний раз редактировалось влад374; 21.01.2023 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2023, 14:02 (14:02)   #986
Timm
Аватар для Timm
Если система полностью исправна - на травит (к примеру за неделю стоянки авто не опускается) и при этом задние клапана замёрзли - значит осушитель не осушает - стоит заменить гранулы осушителя и его войлочные подкладки. Потом отогреть авто в теплом гараже или паркинге (до суток иногда) и несколько раз там же поднять/опустить подвеску. И выехав на холод ещё раз поднять/опустить чтобы холодного (более сухого) воздуха в систему набрать. И следующую неделю хотя бы раз в день её поднимать/опускать.
Эта простая схема проверена мной на 4х турах, включая мой, спасла эти авто от эффекта "заданного зада" без повторного появления в следующие годы.
(Осушитель и "войлок" брал от тормозного осушителя вабко от грузового вольво. ...Где-то тут на форуме есть несколько постов с описанием моей борьбы и экспериментов (и заблуждений) с силикагелем и "заданным задом")
З.Ы. а спирт и реактивы - просто связывают воду никуда не девая и увеличивая объем этой находящейся там связанной воды ... а это просто рай для коррозии. ...посмотрите на цвет сливаемого конденсата/отстоя который сливают с систем где есть слив ...этож просто отстой какой-то ..не говоря о содержании в нам абразива продуктов коррозии металлов ..очень "полезных" для блока клапанов и системы в целом .. :)
З.Ы. ...нет ни одной "жидкости для пневмосистемы" которую инструкция не требова бы слить через определённое время.
З.З.Ы. ...весной знакомому стойку разбирали - удивились высохшим подтёкам и налету сухой ржавой грязи внутри ...не могли понять откуда это ... сейчас только мысль возникла ..не от старой заливки ли это чего-то для осушения ???
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 14:30.
Старый 21.01.2023, 14:16 (14:16)   #987
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Timm про гранулят с грузовых фильтров-он там тоже разный по сечению,форме и количеству но и по степени регенерации,на сколько помню нам подходит с серебряных (фильтров) вабко а не с белых(номера не помню)но при желании найти можно в сети тесты самих водил(дальнобоев с вскрытием этих фильтров )
ЗЫ: на нф и фл льют же вышеописаный "антифриз" ,там тоже нет слива,и он размораживает систему,почему не слить с ресивера(куда его и заливают)
Последний раз редактировалось влад374; 21.01.2023 в 14:31.
Старый 21.01.2023, 14:33 (14:33)   #988
Timm
Аватар для Timm
На нф инертный азот должен быть напостоянку. Не обновляемый. Закрытая система. Там типа влаги вообще не должно быть. Теоретически. И пока утечек нет - так и есть.
Я с белого фильтра брал, визуально шарики одни и те же. ... хотя хз. Может как-то поры разные. ..но работает это у меня в осушителе чётко. И ещё на 4 "заправки" осушителя резерв остался с одной грузовой банки.
А с силикагелем - сперва всё отлично было потом он набрал сколько смог и влага стала копится, эксперимент провалился. Хорошо я снял вовремя посмотрел...
Вскрыте грузового фильтра я где-то тут и сам постил.
Последний раз редактировалось Timm; 21.01.2023 в 14:41.
Старый 21.01.2023, 14:51 (14:51)   #989
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
не знаю,но со своего ресивера под днищем я тоже сливал "коричневую чачу"-когда травил передний левый,а жижу ни какую я в систему ещё не заливал
FantMAN (24.01.2023)
Старый 21.01.2023, 15:00 (15:00)   #990
Timm
Аватар для Timm
Это именно та ситуация которую я описывал ... Ключевые слова тут "когда травил передний левый" .. снижается объем периодической продувки возможно и гранулы уставшие ...и осушитель не справляется с объемом конденсата. ..и конденсат расползается по системе... именно от этого ещё задние клапана обычно замерзают ...
Старый 21.01.2023, 15:17 (15:17)   #991
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
да это понятно,и в моём случае всё ясно,опять по кругу пошли
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
да здесь https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=4313
и вот эта мега тема, где в принципе мы и обсуждали все "косточки" пневмы,хорошая тема
на многие вопросы есть ответы
https://www.touareg-club.net/forum/s...ead.php?t=4314
Последний раз редактировалось влад374; 21.01.2023 в 15:17. Причина: Добавлено сообщение
Timm (21.01.2023)
Старый 21.01.2023, 15:44 (15:44)   #992
Timm
Аватар для Timm
Точно так
..и я вспомнил... ..уже 4 года прошло ... как тогда сделал ..так и забыл о влаге с системе.
осушитель аж в комки слипшийся был ...
Старый 22.01.2023, 13:29 (13:29)   #993
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
можешь прямую ссылку кинуть
боюсь заругают за рекламу
в яндексе если вбить артикул BR-SP-WAB или название - сразу вылезет ссылка
если не получится - напиши в личку, скину прямую ссылку туда
Старый 23.01.2023, 16:14 (18:14)   #994
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Конденсат в системе только от работы компрессора. Если система травит, компрессор чаще включается, штатный осушитель не справляется, влага попадает в клапана и ловим перекос. Окружающая среда не влияет. Я тоже по началу стрессовал, выезжаешь после автомойки зимой в клубах пара, пневму верх/вниз гонял. А сейчас просто не мешаю автомобилю работать
Старый 24.01.2023, 11:35 (11:35)   #995
Timm
Аватар для Timm
вы правы в том что не мешаете авто работать.
конденсат в системе НЕ только от компрессора (сжатия воздуха) ...на 3/4 -из за него. на остальные 1/4 - изменение содержания влаги от температуры.
при 20 и выше - 20-30г воды в м3
при минусе 0.5-2г
разница 20-2=18г выпадает в точке росы.
..а если компрессор на самой мойке или сразу после неё систему подкачает ... это тёплого тумана схватить можно ..до 200г/м3 .. которые при выезде на мороз ВСЕ в росу превратятся.
понятно что компрессор кубами воздух не качает ..но накапливает по 5-10 гр ...
Старый 24.01.2023, 12:39 (12:39)   #996
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Timm, У нас неделю ниже -25 температура была. Те, кто в гаражах держали, хапнули проблему. Теперь пневмы в гараж не ставят.
Timm (24.01.2023)
Старый 24.01.2023, 19:17 (19:17)   #997
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
циркуляция воздуха в системе (подача,сброс) происходит постоянно,пока авто находится в движении-и чем интенсивнее езда,тем чаще включается компрессор(это можно увидеть подключив васю на ходу). Благодаря вашим морозам он(воздух) поступает и сбрасывается -"осушая"тем самым гранулят силиката.
Последний раз редактировалось влад374; 24.01.2023 в 19:19.
Старый 25.01.2023, 07:00 (07:00)   #998
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
влад374, Получается, вопрос величины морозов и длины ежедневных пробегов. Раз успели примёрзнуть, стало быть не успевает просохнуть.
Старый 25.01.2023, 08:42 (12:42)   #999
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,033
Timm, каждый год (4-й уже), как приморозит градусов ниже 15, езжу на мойку. Мою в "лоад", высоковато потому что . Выезжаю по коридору (мойка с/о) метров 40 (смотря какой бокс дадут). Иногда включаю "авто" сразу. При заезде в гараж - в оффроад (сугроб перезжаю). В гараже -10/-15.
Короче (ттт) ничо не "залипало"; клапана на всех стойках.
Вывод: силикагель надо менять вовремя.
В этот год засыпал от грузового осушителя. Кстати, тот "неправильный", прозрачный отходил 2 года. Ничего, без проблем. Хотя вид у него был унылый.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 12:53 (12:53)   #1000
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
inisel
вся байда в пневмах в 80% случаях из за (влаги)-конденсата
сталкивался же наверняка с таким явлением "запотевание стёкол"-это и есть конденсат-чтобы его избежать что делаем? правильно либо открываем окна ,либо запускаем климат(кондей) - "осушаем"
что же в системах НФ\ФЛ-с условно "замкнутой"системой,наполнили азота в систему и пинка под зад, катайся НО там ,так же стоит компрессор(меньше по размерам и емкость осушителя в нём меньше) и качает он не азот с улицы придумывая эту "закрытую"систему немцы -как раз и хотели избавится от лишней влаги (конденсата) контур же типа закрытый,не "общается" с окружающей средой только система эта (как показала практика)более требовательна к наезднику(хозяину)-в плане её обслуги
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
