Старый 12.02.2012, 14:50 (18:50)   #981
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Redline52,
Cовершенно не за что!
Старый 14.02.2012, 12:58 (17:58)   #982
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
пришел заказанный Вас5054 с сидишками для ауди и вв. теперь вот думаю где взять лаптоп с ХР сервис пак 2?
кто знает он на 7 видоус встает?
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 08:52 (09:52)   #983
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 409
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Тур дорестайл, американец. Датчик G65 поменял этой зимой. Кстати у меня по этому датчику ошибки не было вовсе. Установил датчик от Ауди, как на форуме советовали. Спасибо форуму
Сейчас озадачен показаниям групп 208 и 209. По 208 показания от -6 до -7, а вот по 209 всего -3. Вроде такой разницы между 208 и 209 быть не должно, цепь то одна. Хочется самому разобраться что и как, а после этого можно и посещение сервиса планировать. Может кто дельную мысль подкинет.
Последний раз редактировалось tarasorama; 13.11.2012 в 08:01.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 15:39 (16:39)   #984
Raceral
Аватар для Raceral
Raceral Младенец
Ребята подскажите новичку)) по ошибкам:
5 Найдены неисправности:
16730 - Датчик положения распредвала (G163)
P0346 - 004 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
16414 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
P0030 - 004 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
16434 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева
P0050 - 004 - Эл. неисправность - Индикатор неисправности ВКЛ
17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28
P1340 - 002 - Несоотв. сигналов - Индикатор неисправности ВКЛ
17755 - Ряд 2, датчик пол.распредвала-G163/датчик пол.коленвала-G28
P1347 - 002 - Несоответствие сигналов
4 Найдены неисправности:
01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс
01498 - Лампа переднего правого габаритного огня - M3
00060 - Лампы противотуманных фар
014 - Неиспр.
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - Опросить память неисправностей - Непостоянно
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управл.
014 - Неиспр. - Непостоянно
00774 - задн. левый датчик дорожного просвета-G76
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Спасибо)
Raceral вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2012, 16:25 (16:25)   #985
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый день!Подскажите как выполнить адаптацию климата?
Старый 04.03.2012, 09:58 (10:58)   #986
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Через ведомую диагностику при помощи VAS 5051/5054. Выбираете соответствующее меню.
Старый 05.03.2012, 17:55 (18:55)   #987
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Raceral, Стереть, покататься потом уж посмотри, что останется из ошибок.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 10:42 (11:42)   #988
Maybe
Maybe Младенец
Привет, уважаемому сообществу!
Парни подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
VIN: WVGZG77L55D066891
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.clb
Part No SW: 022 906 032 FT HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6388
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ3Z0E5316773
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 62C05691BE54AEE
1 неисправность:
16434 - Ряд 2-зонд 1
P0050 - 004 - сбой в электрической цепи подогрева - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0010 1101
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 AJ
Компонент: TRANSFERCASE 0100
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 830EF315C10E876
1 неисправность:
02409 - Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Maybe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 06:10 (07:10)   #989
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Даниял ПервоклашкаДаниял Первоклашка
Купил шнур вагком-118 программное обеспечение 11.11.1. ,требует уникальный номер чтоб выслать код активации,а где его взять номер,подойдет ли такой шнур,подскажите.
Даниял вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 17:27 (18:27)   #990
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Комрады помогите,по несправностям что нужно менять,больше 100 не едет.
Четверг,22,Марта,2012,17:15:30:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Версия данных: 20111209
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Номер блока управления: 070 906 016 DA HW: 028 101 293 3
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G000AG 8084
Кодировка: 0010175
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
VCID: 52AF7E7BCEF4614
3 Найдены неисправности:
16683 - Регулирование давления наддува
P0299 - 000 - Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела)
Стоп-кадр:
Об/мин: 2037 /min
Крутящий момент: 217.2 Nm
Скорость: 98.0 km/h
Нагрузка: 54.9 %
Напряжение: 14.36 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давл-е: 1958.4 mbar
Абс.давл-е: 1213.8 mbar
17903 - Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345
P1495 - 000 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 68.3 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001100
Возд. масса: 335.0 мг/ул
Возд. масса: 495.0 мг/ул
16627 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува (N75)
P0243 - 000 - Неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Крутящий момент: 65.9 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001100
Абс.давл-е: 1009.8 mbar
Абс.давл-е: 979.2 mbar
Готовность: 0 0 X X X
Четверг,22,Марта,2012,17:16:38:10074
Кодировка: 0010175
Стоп-кадр:
Об/мин: 2037 /min
Скорость: 98.0 km/h
Нагрузка: 54.9 %
Напряжение: 14.36 V
Бин.биты: 00001000
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001100
Стоп-кадр:
Об/мин: 777 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.44 V
Бин.биты: 00001100
Старый 23.03.2012, 07:24 (08:24)   #991
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
Ребят, киньте пожалуиста ссылку на ПО для диагностики, а то ни как не разберусь с файловым архивом клуба.
шнурок K+DCAN
Последний раз редактировалось Anteko; 23.03.2012 в 08:09.
Anteko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 20:13 (21:13)   #992
Даниял
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
Помогите что нужно менять?
Пятница,23,Марта,2012,21:25:17:10074
Кодировка: 0010175
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Об/мин: 2583 /min
Крутящий момент: 226.9 Nm
Скорость: 73.0 km/h
Нагрузка: 64.7 %
Напряжение: 14.36 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давл-е: 2142.0 mbar
Абс.давл-е: 1275.0 mbar
Старый 27.03.2012, 21:17 (22:17)   #993
Поблагодарил(а): 4,717
Благодарностей: 7,795
Скажите у кого-нибудь входит в 45 блок (охрана салона) ?
Старый 05.04.2012, 12:20 (13:20)   #994
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Не пинайте... а для 2006 2,5 TDI этот шнурок подойдет
USB KKL VAG COM For 409.1 (Русская версия)
http://www.vgarazhax.ru/index.php/VW...5ydTpwcmVtaXVt
или же нужен
VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11 RUS
Последний раз редактировалось AlexxYS; 05.04.2012 в 14:16.
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2012, 06:45 (07:45)   #995
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Может кому интересно http://vwts.ru/vw_touareg_7l.html
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
allroad997 (07.04.2012)
Старый 07.04.2012, 07:11 (08:11)   #996
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Даниял, Смотреть турбину.
SABA77 (07.04.2012)
Старый 07.04.2012, 07:32 (08:32)   #997
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Ребяты ДОБРЭ УТРО и ДЕНЬ!!!
Подскажите мужики что лучше взять из представленного на рынке (я имеюввиду диагоностич оборудование), хочу прикупить что эдакое, у кого какой есть и какие положит. стороны модели
- А то у меня скоро из города Кулибин уедет навсегда и комп свой увезет, тогда я в Тундре останусь один на один с авто (разглядывать её месяцами со всех сторон не хотелось бы), мне такой что бы ошибки удалял, дигностировал, устанавливал или разблокировал бы блоки, вообщем всё полезное без чего Турик не будет фунциклировать!!!
Заранее благодарен (Юрий)
Старый 07.04.2012, 07:36 (08:36)   #998
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
SABA77, VAS 5052 (в простонародье Вася)
SABA77 (07.04.2012)
Старый 07.04.2012, 07:39 (08:39)   #999
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Жан Тодт, Чо по че и где, а коды с ним удут или выжучивать надо у кого то их постоянно (я вообще не в лес ногой - но чую полезная штука и готов изучить её)
Старый 07.04.2012, 07:40 (08:40)   #1000
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
это дилерский прибор и стоит сцуко дорого, но может есть возможность откуда нибудь приволочь его подешевле..
SABA77 (07.04.2012)
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
