10.08.2014, 21:15 (20:15) | #981 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Я того же мнения придерживаюсь
Добавлено через 6 минут 19 секунд А что в блоке ломается? Там ни окислов ни проводов нет. Кусок текстолита с микросхемой моторчик шевелится. Геометрия не закисает. Я выяснил что до меня турбины поменяли на бу. Но с теми блоками они не заработали, поэтому вернули родные для моей машины блоки. Итог - сейчас они отключаются и проблема прогрессирукт |
10.08.2014, 23:23 (23:23) | #982 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
krys, Не знаю что и сказать, может они не про-те блоки слышали, а решили что это те что на турбинах стоят, мне во всяком случае, даже в конторе спецеализирующейся на ремонте, и продаже, и замене турбин, сказали: что для колибровки и настройке блока, нужно чисто заводское оборудование!!! Со слов механиков занимающимися заменой: на R5 без проблем, а вот на V10 никак, так как нужно чтоб они работали одинаково, по этому и не настроить, не говоря уже о сложности доступа!!!
10.08.2014, 23:52 (22:52) | #983 |
2404
11.08.2014, 06:18 (11:18) | #985 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
Не нашел как посмотреть значения на форсунках. Ткните пожалуйста кто знает
12.08.2014, 11:56 (11:56) | #986 |
Писал про свой v10 пару месяцев назад. Починили, оказалось что проблема в коррозии блоков управления двигателями. Перепаяли/обновили оба, вроде стало в ехать.
Пока только расход беспокоит, 2.4-2.7 на стоячей, 13л по шоссе, по городу уж совсем не хорошо. Кто сталкивался? |
12.08.2014, 16:01 (16:01) | #987 |
1534
zlatyev, Если по трассе 13 ещё нормально (для Тура), то на нейтрали или паркинге 2,4-2,7 явно в 2 раза выше нормы!!! Попробуй исключить потребителей, выключить климат и свет, если не поможет, то на диагностику!!!
12.08.2014, 16:58 (16:58) | #989 |
1534
zlatyev, В идеале 1,1 (всё прогрето), при нормальной температуре (+10-15), с ближним светом и климат в авто (во всяком случае у моего так было)!!!
Проверь форсунки, попробуй масло в коробке поменять, может кто ещё что посоветует!!! |
12.08.2014, 18:15 (17:15) | #991 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Cpt. Nemo, что именно ты хочешь посмотреть? по VAG параметры или производительность? где то тоже видел как это делается
Добавлено через 9 минут 41 секунду забей в поиске вот эту тему может там что интересное Насос-форсунки состояние? |
Последний раз редактировалось trishmail; 12.08.2014 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
13.08.2014, 10:05 (15:05) | #992 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
18.08.2014, 03:07 (02:07) | #994 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Пытался разобраться с номерами форсунок, но немного запутался...
На дорестайле 2.5 (R5 BAC и R5 BLK) : - 07Z 130 073 F была заменена на 07Z 130 073 N На дорестайле 5.0 (V10 AYH) : - 07Z 130 073 F была заменена на 07Z 130 073 H На GP 2.5 (R5 BPD и R5 BPE) : - 07Z 130 073 N На GP 5.0 (V10 BLE) : - 07Z 130 073 S - 07Z 130 073 T На GP 5.0 R50 (V10 R50 CBWA) : - 07Z 130 073 N Означает ли это, что форсунки на GP 5.0 (07Z 130 073 S или 07Z 130 073 T) отличаются от форсунок, что стоят на всех R5 и на GP R50 (07Z 130 073 N), или же все вышеперечисленные форсунки одинаковые и взаимозвменяемые ? Можно ли ставить форсунки 07Z 130 073 N на GP 5.0 V10 BLE ? Спасибо, если кто-то сможет прояснить в чём разница ! |
Поблагодарили: | Almar (11.02.2022) |
18.08.2014, 13:36 (12:36) | #995 |
2404
Всем привет! Потек сальник АКПП. Кто может сказать достоверно: можно ли демонтировать АКПП не снимая двигателя?
Заранее спасибо за оперативный ответ! Демонтировав двигатель, сделал инспекцию и заменил возможные детали для профилактики: муфту компрессора кондиционера (хоть и старая была в норме - заменил. Имел в своей практике клин муфты генератора аналогичной по устройству), как показалось мне, немного сопливила прокладка тндемного насоса справа - заменил, проверил и смазал штоки турбин, вычистил ЕГРы и заслонки (при снятом двигателе эта процедура делается не так сложно :) ). По АКПП заменил сальник и колечко, заодно заменил термостат АКПП. Инспекция бублика паталогий не выявила. Сейчас на заправку кондиционера и заодно на развал/схождение :) |
Поблагодарили: | Almar (11.02.2022), Timofeevich (20.11.2014), Добряк67 (08.01.2016), Серый V10 (18.08.2014), Челябинский Мужик (06.09.2014) |
18.08.2014, 14:45 (14:45) | #997 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Как разъединяли двигатель и акпп (и обратно ставили)? У официалов тот "стол", который для этого полагается, как раз умеет разделяться и разъезжаться в разные стороны. |
18.08.2014, 16:46 (15:46) | #998 |
2404
Как сняли двиг - вижу, стандартно: подняли авто на подъемник, опустили на стол, открутили, авто подняли - все лежит на столе.
Как разъединяли двигатель и акпп (и обратно ставили)? У официалов тот "стол", который для этого полагается, как раз умеет разделяться и разъезжаться в разные стороны. Перед этим поштудировал форум. Не забыл сказать спасибо всем комрадам, которые поделились инфой. И вцелом спасибо форуму :) Добавлено через 12 минут 9 секунд Цитата:
ты забыл написать смету.
Может смета всех пугает? Все работы мне встали в $400. Понимаю, что недорого и это по дружбе. К слову, из-за этого мастера и его ценового подхода ко мне я до сих пор на Туре ;) |
Последний раз редактировалось krys; 18.08.2014 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2014, 19:41 (19:41) | #1000 |
1534
zlatyev, 2-3 года назад С/У движка (для замены турбины) у самого дешёвого ОД (из тех что я тогда нашёл и обзвонил), стоило около 30 т.р.!
Т.е. мне замена турбины (с их турбиной и запчастями) + ТО (масло, фильтра и тормозуха) + замена салентблоков подрамника переднего (масло и воздушные фильтра мои были) обошлось в 120 с чем то тысяч, из коих более 70, но менее 80 т.р только турбина!!! |
