Старый 26.08.2014, 09:40 (09:40)   #981
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
за последние дня три много покатался по трассе, толчки/удары с 5 на 6 реально достали, ребят что делать то? с чего начать?
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 05:22 (04:22)   #982
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
У меня были толчки с 1-й на 2-ю передачу, заменил масло в АКПП, все исчезло.
http://www.drive2.ru/l/4186932/
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 10:24 (10:24)   #983
jekas
Аватар для jekas
менял масло , не помогло
Старый 27.08.2014, 11:17 (11:17)   #984
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
jekas, ИМХО менять гидроблок или забить...
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 11:36 (11:36)   #985
Artem424
Аватар для Artem424
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
Artem424 Детский сад
Тоже поменял - не помогло, жду гидроблок, посмотрим что будет...
Artem424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 11:42 (11:42)   #986
jekas
Аватар для jekas
да я не против поменять, знать бы что это он......у всех проблемы со скоростями на понижение, у меня на оборот
Старый 27.08.2014, 21:19 (21:19)   #987
AlexSPb
Благодарностей: 672
jekas, Почитай мурзилку. Проблема проявляется в зависимости от того какой клапан подвисает. А подвисать могут и на повышение
Попробуй сбросить адаптацию еще и посмотреть, уйдет ли проблема
Старый 27.08.2014, 22:12 (22:12)   #988
Artem424
Аватар для Artem424
Благодарностей: 71
У меня проблемы и на повышение и на понижение, причем были не очень сильные рывки, а в выходные уже получил значительно сильнее. Решил больше не ждать и заказал блок клапанов.
Разин (30.08.2014)
Старый 28.08.2014, 17:35 (17:35)   #989
AlexSPb
Благодарностей: 672
jekas, чтобы не искать каждый раз, пишу тут в ответ на ЛС по адаптации
http://www.touareg-club.net/forum/sh...12#post1543412
jekas (28.08.2014)
Старый 28.08.2014, 17:40 (17:40)   #990
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
А вы как масло то меняли?
мне поменяли 5 литров, и тоже не помогло.
потом спец установкой поменяли 100% 12 л и коробка как новая стала
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 09:24 (09:24)   #991
jekas
Аватар для jekas
9 литров мне поменяли
Старый 02.09.2014, 19:26 (19:26)   #992
muzogon
Аватар для muzogon
Благодарностей: 25
muzogon Младенец
тоже были рывки на 2,5 тди, на холостых и при плавном ходе все нормально, а при резком ускоренни были рывки, оказалось просто чуть отошли контакты на форсунках мотора, поджал и авто не узнать, а хотел уж масло в АКПП менять, в сервисе вообще приговорили контактный разьем акпп, обошлось.
muzogon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 15:36 (15:36)   #993
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Подскажите новенькому, при малой скорости 60-80 коробка идет на 6 передаче начинается подергивание. дашь газу в пол нормально притормозишь нормально. что это может быть? 3.2 2005 амереканец пневма
И вообще стоит ли менять масло в коробке кто что говорит. Да и как проверить масло в коробке? там щуп или пробку откручивать?
Последний раз редактировалось DArK80; 17.09.2014 в 15:44.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2014, 19:36 (19:36)   #994
alexeiav
Благодарностей: 73
alexeiav Детский сад
подождите менять гидроблок
сначала активно катаемся пол часа,
заезжаем на сервис и просим померить ВАСЕЙ температуру масла АКПП,
если около или более 120 градусей - меняем термостат АКПП (находится на радиаторе АКПП)
профит - толчков больше нет
было у меня все это, менял масло, гидроблок, перебрал АКПП,
оказался термостат ценой 2 900 р. ... (единственный плюс истории - это теперь уверен в АКПП )
alexeiav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dem (17.09.2014), jekas (22.09.2014)
Старый 18.09.2014, 13:56 (13:56)   #995
SanderBy
SanderBy Младенец
еще заменчание по толчкам, первое в чем надо убедится что дигатель работает как надо и выдает необходимую мощность.
если двигатель тупит, то будут толчки
SanderBy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2014, 15:34 (15:34)   #996
RIGIDALEX
Аватар для RIGIDALEX
RIGIDALEX Младенец
Всем привет!В моем владении 3 TDI V6 произведенный в 2008 году. Бывший хозяин при продаже мне авто сообщал, что менял клапана в коробке.Этим летом появились толчки (иногда даже пики под зад).Заехал к официалу, развели руками, мол диагностику коробки не делаем.(Все происходит в Мурманске.) Предложили поменять масло в коробке.Читаю форум и толком не могу прийти к чему-либо конкретному.Какие действия производить?Переплачивать естественно не улыбается!Толкается на прогретую, интенсивность толчков хаотичная, то сильнее, то слабее.Не могу понять, что есть причина.То на одно подозрение, то на другое.Может кто посоветует с чего на чать чтобы на деньги не упороться?
RIGIDALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 08:59 (07:59)   #997
Wildlion
Wildlion Младенец
Прочитал ветку так и не нашел - при отпускании педали тормоза на D машина начинает движение и практически сразу же переключается вторую передачу. Сопровождается это серией маленьких толчков. Лечится это скидыванием на нейтраль и обратно на D.
Wildlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 11:11 (11:11)   #998
jekas
Аватар для jekas
alexeiav, будем пробывать
Старый 22.09.2014, 23:22 (23:22)   #999
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Было похожее на BMW. На определенной скорости, примерно 70 км/ч машина начинала плавно дергаться, такое ощущение что включается 5 передача и снова 4 и так туда сюда. Чуть прибавишь газу и все в порядке. Оказалось не достаточное давление,чтоб заблокировался гидротрансорматор. поменял масло и фильтр и все вернулось в норму.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 09:05 (09:05)   #1000
DJEK
DJEK Младенец
интересный видос про АКПП и из чего в ней детали, из за которых появляются рывки...
НЕ РЕКЛАМА!!!
DJEK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
krys (25.09.2014), shark (02.10.2014), tarasorama (01.10.2014), ZiMax (06.10.2014), Алексей 75 (22.11.2014), Серый V10 (26.09.2014)
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
