18.07.2007, 08:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
15.01.2013, 14:04 (15:04) | #981 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Lapidus, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=37883 - тут посмотри.
Поблагодарили: | Lapidus (15.01.2013) |
18.01.2013, 07:34 (10:34) | #982 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
470
Кстати, слышал мнение, что сетка эта неспроста, она стабилизирует поток воздуха, что позволяет корректно считывать показания датчикам массового расхода воздуха или вроде того.
Без сетки вроде как все нарушается, датчики глючат, что приводит к их поломке. ЗЫ. Не мое. "За что купил - за то продаю". Кто разбирается пусть выскажутся. |
16.04.2013, 20:25 (21:25) | #984 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 73
98
Ну вот и у меня турычь затупил. Все симптомы указывают на забитую сеточку. Посмотрел точно забита грязью. Фару снимать не стал обошелся согнутой проволокой предварительно сняв верхнюю накладку и один болт бампера верхний. Отогнул бампер слегка на себя на сантиметр примерно стянул сетку с заборника и вытащил наружу для утилизации так сказать. Всего делов
минута. Спасибо камрадам за науку а то бы поди одешники на турбину развели. Турик опять резв и счастлив. |
24.08.2013, 15:52 (16:52) | #985 |
Привет всем! Хочу поделиться своим опытом по этой проблеме. Зимой возвращаюсь с рыбалки, до дома 600 верст, проезжаю Волгоград, подъем в горку и тут хлопок под капотом, машина без тяги. Полез под капот, а в корпусе воздушного фильтра дыра на 2/3. Мелкие куски корпуса (какие увидел) выкинул, завелся - едем, при резком газе тур тупит, вообще не тянет. Пришлось искать ОД, благо в Волгограде он есть, но вот корпуса фильтра нет. По словам менеджера: причина в забитой сеточке, а сеточка ставиться для исключения попадания воды в воздухозаборник и как следствие предотвращения гидроудара. Как он сказал они такие сеточки снимают перед продажей и передал пламенный привет ОД Воронеж (Гаус), нужно следить за их чистотой. У нас ни кто это не проверяет. Думаем что делать, тур не едет, оказывается дальше по воздушной системе попал большой кусок корпуса фильтра и закрыл все легкие. Нашли этот кусок случайно, уже после выезда с сервиса. Убрали фильтр (в нем уже не было смысла) и часть корпуса. Тачка запела как новорожденная. Риск ехать без фильтра 600 км - да, но выхода не было, да и погода морозная, сухая, без пыли. Так и доехали, как на ракете, тяга на 5+. Дома поменяли корпус фильтра и убрали сеточку (15000 руб). Теперь с глубокими препятствиями стараюсь не встречаться, а раньше - да! К стати, до этой поломки 185 000 км пробега. Тур 2008 года.
Поблагодарили: | QuiBBle (24.08.2013) |
24.08.2013, 23:11 (23:11) | #986 |
Благодарностей: 44
69
Дайте фото или описание ентой сеточки где она находится,а то что то я не догоняю! Проверил бы у себя ее состояние!? Или это только у дизилей такое?
24.08.2013, 23:17 (00:17) | #987 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
10.12.2013, 10:43 (11:43) | #988 |
Поблагодарил(а): 17
16
Посмотрите пожалуйста у меня, есть ли сетка. WVGZZZ7LZ8D046951
15.12.2013, 21:32 (22:32) | #989 |
Поблагодарил(а): 17
16
Так и не получив ответа на вопрос , есть ли у меня сетка, взялся изучать эту тему с первой страницы. Надеюсь кому-то пригодится мой труд и не придется изучать 50 страниц темы)))
1)Во-первых, верность информации на наличие сетки по ETKA, судя по тому что здесь пишут - 50/50. Поэтому не напрягайте собратьев и не занимайтесь угадайкой, а сами посмотрите есть ли у вас сетка. 2) Увидеть установлена у вас сетка или нет - очень ЛЕГКО. Я прикрепил фотографию с нарисованными стрелками куда смотреть и куда светить. Я светил вспышкой от телефона в щель между фарой (справа от фары) и элементом бампера. А смотрел сверху. Все отлично видно. и просматривается половина сетки. У меня кстати она не сильно загрязненная (пробег 66 тысяч). Но все равно почищу. 3) Уважаемый Голубой металлик написал и проиллюстрировал подробный отчет о работе по снятию/установки фары (с фотографией отсоединения разъема фары, с которым мучилось пол форума), и чистки самой сетки в рестайле. http://www.touareg-club.net/forum/sh...106#post112106 4) Также нашел фото сетки воздухозаборника в дорестайле http://www.touareg-club.net/forum/sh...401#post420401 |
15.12.2013, 21:44 (21:44) | #990 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Эта тема уйдёт туда же,где и все остальные,хоть их тысячу создай,всё равно будут спрашивать
Поблагодарили: | malashiyVY (16.12.2013) |
02.02.2014, 19:07 (20:07) | #991 |
Большущее всем спасибо, сетку почистил предварительно сняв фару (правую), когда ставил фару обратно то все почистил и смазал силиконом, фара встала как новая, заодно снял и левую фару тоже просиликонил. Может не в тему. но на морозе не закрывались двери, решил проблему просто нужен шприц и двести грамм спирта все промываем и вот уже месяц без проблем, хотя морозы за 30. Когда тонировал тура залили блок комфорта, все советовали менять, но сделал проще отдал знакомым электрикам и они за 800р почистили ультразвуком и пропаяли вновь дорожки и все опять заработало, прошло полгода Спасибо форуму!!!
Поблагодарили: | Знамя (16.03.2014) |
04.03.2014, 15:48 (18:48) | #992 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
47
голубой металлик,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=4269&page=14 Спасибо за детальный отчет. Я 3 раза пытался заменить лампочку в фаре. Пока не просмотрел пост,не получалось. На фото все детально показано. Процедура заняла минут 10. Хотелось только добавить, что снять разьем с фары лучше, если предварительно нагреть феном. как и демонтаж всего пластика, особенно в холодное время года. И будет вам счастье. |
16.03.2014, 15:19 (16:19) | #993 |
У меня два корпуса разорвало,сетку снял и проблема ушла...Кстати не надо ничего снимать,просто открутить переднюю часть подкрылка и можно добраться...
17.03.2014, 19:00 (21:00) | #997 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
судя по ETKA до вина 7L-8-051000 ( машины выпущенные до середины января 2008) сетка ставилась, а после уже перестали ставить
18.03.2014, 01:24 (02:24) | #998 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Ну ведь не зря же её ставили, а мы снимаем?!
21.02.2015, 13:25 (14:25) | #999 |
Всем привет.
Моя история такова: Поехал в деревню(Ивановская обл.). Мороз -20 после Москвы(-5). Загорелась лампочка на панеле ESP(это значит, что система курсовой стабилизации отключилась, включить снова не реально, так как лампа гаснет только после перезапуска двигателя\зажигания). В момент загорания лампы АКПП начинает себя очень плохо вести, переключения передач проходят очень болезненно, тяга пропадает. Причем лампа загорается в районе 3500-4000 об двигателя. Приехал в Москву, к своим ребятам, подключили комп, диагностируем. В итоге при 4000 об. в минуту подача воздуха должна составлять около 350(такой показатель), а по факту подает только 90! Таким образом мы сразу поменяли воздушный фильтр - изменений не произошло, далее я узнал из этой темы по поводу сеточки, снял фару, вытащил сетку, грязная пипец, промыть реально не смог, ставить не стал(думаю что поставлю ближе к весне, когда пыль начнется). Сейчас без сетки просто придется почаще менять фильтр. Короче говоря лампа не загорается, машина просто зверь, тяга пипец, ураган, прет как хочет! Итого: все дело было в сетке! если бы у меня изменений не последовало, то грешил мы на расходомер! Всем спасибо за отзывы и за помощь советами! Удачи на дорогах. |
21.02.2015, 22:17 (23:17) | #1000 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
666
Сетку можно снять совсем, езжу уже без нее год, никаких проблем....
До снятия был повышенный расход, ошибки по ДМРВ и ESP. |
