Старый 08.08.2012, 09:47 (10:47)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
По умолчанию 6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой.
Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить.
по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже:
Отчет с меня, совместно с партнерами клуба
Отчет:
По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов
Номера деталей что нужно заменить для 368 мм
7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт.
7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт.
7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт.
7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт.
7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт.
7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок)
7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт.
По 350 подробный отчет внизу
Номера деталей что нужно заменить для 350 мм
7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт.
7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт.
7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт.
7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт.
7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт.
Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам
Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег
Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи
По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то
номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386
95535142222 красный П
95535142122 красный Л
95535142252 серебро П
95535142152 серебро Л
Но они с надписями Porsche.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843
Тормозные диски:
330 мм -
350 мм -
Суппорта
4-х поршневой -
6-ти поршневой -
Оба -
Ситемы в сборе
4-х - правый
6-ти - левый
Колодки
Грязезащитный щиток
Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже -
Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении.
Площади колодок различаются минимум в полтора раза.
В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых.
В сборе 2.
4ка поменьше. См щиток.
У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд.
Но в диске все равно теряются.
Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее)))
З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект.
З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/-
Вес 6-ти поршневой 350 мм
Суппорт 4.7
Диск 12.4
Колодки 2
P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны.
Тип файла: jpg фотография 4.jpg (197.8 Кб, 1663 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 3-1.jpg (238.0 Кб, 1413 просмотров)
Тип файла: jpg фотография 4-1.jpg (214.8 Кб, 1063 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37.
ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012)
Старый 11.07.2018, 17:59 (17:59)   #981
S999
S999 Младенец
Я правильно понял, что если менять на 350 мм то обойтись можно только заменой суппорта и диска, а если 368 мм то уже нужен другой щиток и новые шланги?
368 мм это турбо кая 955?
Брембо 18z которые?
Какой код суппорта на 368 мм?
S999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2018, 19:53 (20:53)   #982
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Брембо 18z которые?
В начале темы все расписано досканально
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2018, 20:44 (23:44)   #983
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
В партнёрке есть пара парней, у которых цены более вменяемые, чем у Emex и Exist. Специально не называю, чтобы никого не обидеть. Напишите им в личку и сравните цены сами.
Старый 15.07.2018, 21:47 (21:47)   #984
S999
S999 Младенец
По умолчанию Куча
Товарищи, ничего не понятно. Помогите разобраться хочу суппорта на 368 мм на FL! Какие номера у суппорт ов передних? Проставки нужны для них? У задних какие номера?
Тормоза уже стерлись, скоро буду якорь в окно выбрасывать. SOS
Старый 13.08.2018, 23:18 (23:18)   #985
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
И кто может ещё наверняка сказать-на 3,6 бензин 2015г FL встанут деталюшки из списка для 350 дисков?Это Brembo z17 ? Скобы жестяные там ещё не нужны при покупке новых?
Последний раз редактировалось svgavs; 13.08.2018 в 23:45.
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 21:13 (21:13)   #986
AntonioK
AntonioK Младенец
Очень хотелось бы услышать отзывы тех кто ставил 350 диски. Не перегреваются ли они при активной езде?
AntonioK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 22:00 (23:00)   #987
tula1972
Аватар для tula1972
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 347
tula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классовtula1972 Ученик младших классов
Перегреваются
tula1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2018, 16:54 (16:54)   #988
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
перегреть можно и 368, вопрос просто в том, сколько времени на это понадобится
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 18:15 (19:15)   #989
DeniskaGor
DeniskaGor Младенец
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить 368 диски в комплекте с 6 поршневым суппортом на 2014 год, 3,6?
Встанут ли 18 диски?
Если менять, то можно ли только перед или зад тоже?
DeniskaGor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 18:29 (19:29)   #990
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Можно, но только от 957 турбо(крепления должны быть с «ушами»)
Добавлено через 52 секунды
Нет, минимум 19
Ps: попутал,18 встанут
Последний раз редактировалось bullet1386; 17.11.2018 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 19:10 (20:10)   #991
DeniskaGor
DeniskaGor Младенец
Нет, минимум 19
Уффф, а я уже расстроился
Не совсем понял, от 957 турбо?
Вот этот набор подойдет???
7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол — 1 шт.
7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол — 1 шт.
7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний — 2 шт.
7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска — 2 шт.
7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной — 2 шт.
7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние — 1 шт.
7L6 614 513 B VAG Датчик числа оборотов — 1 шт.
7L6 614 514 B VAG Датчик числа оборотов — 1 шт.
7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных — 2 шт.
Последний раз редактировалось DeniskaGor; 17.11.2018 в 19:12.
Старый 17.11.2018, 20:00 (21:00)   #992
bullet1386
Это набор без суппортов.
Ещё вот такие суппорта от порше надо
Тип файла: jpeg 195A4BD2-F6E6-442E-8353-6D3E8B602CC3.jpeg (211.2 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось bullet1386; 17.11.2018 в 20:03.
Старый 17.11.2018, 22:03 (23:03)   #993
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
От первого поколения туарег 6.0 бензин тоже суппорта на 368 диски . Цена побюджетней каеновских на диски и суппорта.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Как без суппортов . Первые две позиции и есть суппорта.
Последний раз редактировалось Badtur; 17.11.2018 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
bullet1386 (17.11.2018)
Старый 17.11.2018, 22:12 (23:12)   #994
bullet1386
Точно.
Старый 26.11.2018, 23:51 (00:51)   #995
DeniskaGor
DeniskaGor Младенец
Хотел систему менять весной, но вчера ездил менять колодки, заскрипели. Поменял только наружные, внутренние подклинивают поршни. Снимать не стали.
Теперь задумался о замене тормозной системы. Читал о замене поршней на 6 поршневых суппортах. Стоит ли делать?
У кого посоветуете менять систему?
Нужно ли менять кодировку при замене дисков и суппортов?
Все ли из указанного выше учтено или что-то нужно дополнить?
Старый 04.12.2018, 00:22 (01:22)   #996
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
DeniskaGor, я менял передние в варианте 350мм. Менял у партнеров клуба без перекодировки все норм.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 22:17 (23:17)   #997
DeniskaGor
DeniskaGor Младенец
350 диски и 6 поршневые суппорта?
А у кого из партнеров менять?
Старый 06.12.2018, 13:46 (14:46)   #998
Atomic Max
Благодарностей: 175
Все верно. Смотрите инструкцию Jujutsu в топике.
Мне ставили эти ребята.
Старый 09.12.2018, 22:42 (23:42)   #999
DeniskaGor
DeniskaGor Младенец
Atomic Max,
Я так понял в 368 смысла особо нет?
Проблема решается 6ти поршневым суппортом и 350 диском?
с датчиками не особо понял, их 2 или 4 нужно?
Добавлено через 38 секунд
По запчастям только это?
Последний раз редактировалось DeniskaGor; 09.12.2018 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2018, 16:26 (17:26)   #1000
Atomic Max
Благодарностей: 175
Смотря какая проблема.
1) Если речь только про подклинивание поршней в суппортах – так это решается разборкой и чисткой суппортов.
2) Если есть желание улучшить тормозные качества, то да, 350 мм дают ощущение комфорта в городском потоке.
3) А если нагрузки выше городского режима, тогда и 368 мм не всем хватает
Сколько комплектов колодок меняется, столь и датчиков. Если меняешь только передние суппорта, то 2 датчика. Но желательно одновременно и задние колодки тоже обновить. Так что обычно 4 комплекта датчиков и берут сразу.
Да, для передней оси.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
