Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Дальневосточный
Старый 08.10.2016, 13:08 (20:08)   #981
Boxer420
Boxer420 Младенец
P0068 - MAP/MAF - Throttle Position Correlation (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик расхода воздуха (MAF) - несоответствие положению дроссельной заслонки )
P0261....Р0273 - Низкий показатель цепи форсунки 1...6 цилиндр
Р0420 - Catalytic converter system, bank 1 – efficiency below threshold (Каталитический нейтрализатор, банк 1 - эффективность ниже требуемой)
Р0430 - Catalytic converter system, bank 2 – efficiency below threshold (Каталитический нейтрализатор, банк 2 - эффективность ниже требуемой)
Boxer420 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 13:56 (20:56)   #982
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
Вырезай катализатор(дорогой), чисти заслонки или меняй, меняй датчики, про цепь форсунки ни гугу...
Последний раз редактировалось Валерий27; 08.10.2016 в 13:58.
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 14:01 (21:01)   #983
Boxer420
Boxer420 Младенец
Я вот об этом и думаю)))
Вчера в Уссурийск гонял, 1,5 бака бензина сжёг, за 6 часов 20 минут в месте с остановкой на обед в кафешке доехал)) стрелка ниже 140 не падала. Обратно ехал 120, бака хватило, даже чутка еще осталось))
Старый 05.11.2016, 13:09 (20:09)   #984
Boxer420
Boxer420 Младенец
2 вин номера, это нормально?
Тип файла: jpg tmp-cam--2016859008.jpg (172.3 Кб, 10 просмотров)
Старый 15.11.2016, 13:13 (12:13)   #985
Brian
Brian Младенец
Boxer420, помоему это значит замененый блок. Вин на котором он стоял до твоей машины, второй вероятно твой.
Есть у кого из Хабаровских кабель не китайский? В иммо прошить новый ключ. Мой не хочет авторизовываться в блоке приборки.
Brian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 13:32 (20:32)   #986
Nova12
Аватар для Nova12
Поблагодарил(а): 27
Nova12 Младенец
Всем привет, год уже сижу в сайте, только сейчас увидел темку про Хабаровск. Шнурок есть, Васька-диагност, только ноут к которому он привязан на ремонте и походу надолго, мама полетела, ждать сказали примерно месяц (пока новая прийдет, т.к. эксклюзив ) если что обращайтесь) Но только чуток погодя)
Nova12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 14:51 (13:51)   #987
Brian
Brian Младенец
Программы и ноутбуки есть
Как будет время отпишись телефоном в лс, созвонимся.
Старый 15.11.2016, 15:34 (22:34)   #988
Nova12
Аватар для Nova12
Поблагодарил(а): 27
Nova12 Младенец
в том то и дело, что прога работает только с тем шнурком, на который получен код при регистрации на офф сайте, на другом компе без нового кода с той же прогой и шнурком не работает, нужен новый код((
Если по времени не критично, то как отремонтирую ноут, отпишусь)
Старый 16.11.2016, 02:20 (01:20)   #989
Brian
Brian Младенец
Nova12, договорились.
Последний раз редактировалось Brian; 16.11.2016 в 02:28.
Старый 17.11.2016, 03:16 (02:16)   #990
Brian
Brian Младенец
Boxer420, посмотрел на компе скрин твой.
Не понятно какой это блок, но если это приборка. То второй номер похож на номер иммобизайзера, а не на вин номер машины.
Разные ВИН номера разделяются горизонтальной полочкой |
Старый 17.11.2016, 12:42 (11:42)   #991
Brian
Brian Младенец
Моя проблема кажется кроется не в кабеле китайском, а в не возможности вытащить пин для иммо.
Понаделали миллиард кабельков, теперь мучаются.
Vag commander читает только моторный блок :(
у eeproma проблема с иммо
Старый 20.12.2016, 07:52 (06:52)   #992
Modjond
Modjond Младенец
Народ всем привет. Вступаю в ваши ряды. такой вопрос есть кто в хабаровске кто может обновить карты навигатора и поставить последнюю прошивку на РНС 850. Спасибо.
Modjond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2016, 08:04 (15:04)   #993
Boxer420
Boxer420 Младенец
Всех с наступающим Новым годом!
Сколько у вас туарег греется сейчас утром? у меня дизельная делика быстрее грелась, чем туарег. Стрелка минут через 10 только начинает подниматься, и то, если педаль газа держать на 1000 об/мин. Прежде чем термостат смотреть, решил спросить
Старый 14.01.2017, 15:16 (14:16)   #994
Brian
Brian Младенец
Где то также у меня. Минут 10 если с печкой начинает подниматься.
Если печку выключить, то через 15 мин уже больше 70 градусов.
Термостат на 3.2 дело жутко дорогое, ибо стоит сзади мотора.
По моей проблеме справился сам, иммо считал, транспондер прописал. )
Старый 14.01.2017, 15:41 (22:41)   #995
Boxer420
Boxer420 Младенец
Я печку выключаю. Патрубки на радиатор холодные, термостат работает. Самая засада в том, что у меня сигналка без автозапуска ((( такая досталась от прежнего хозяина
Старый 22.02.2017, 15:09 (17:09)   #996
moroz1988
moroz1988 Младенец
По умолчанию Хабаровск
Всем ПРИВЕТ!!!!!
Парни есть тут кто из Хабаровска?
Нужна не большая помошь за большую благодарность.
moroz1988 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 15:16 (15:16)   #997
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Попробуй тут спросить http://www.touareg-club.net/forum/sh...=59414&page=50
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 16:01 (18:01)   #998
moroz1988
moroz1988 Младенец
Хаборовск ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
Парни нужна не большая помощь за большую благодарность.
Старый 22.02.2017, 17:46 (19:46)   #999
moroz1988
moroz1988 Младенец
Спасибо
Старый 27.02.2017, 03:06 (02:06)   #1000
Brian
Brian Младенец
moroz1988, выкладый, что скромничаешь?
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
