Старый 24.01.2009, 11:16 (11:16)   #981
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
Вчера был на сервисе в ОД. Заменили датчик G65 на датчик от Audi Q-7 и создали для него свою цепь питания, подключившись к предохранителям под капотом. Все по гарантии
Сказали что 100% больше не загорится
интересно, а о последствиях ОД думает? в случае возникновения проблем из-за переподключения
питания --ОД будет платить из своего кармана. ВАГен категорически запрещает любые
вмешательства в электропитание а/м.
и вообще, в ближайшее время на а/м Туарег 3.0TDI с двс CASA поступит обновление софта.
сей софт по словам ВАГа в корне истребит все проблемы связанные с ESP и G65.
так что скоро все будет хорошо. и эта тема в форуме уйдет в архив
и о какой гарантии вы говорите? это НЕГАРАНТИЙНЫЕ работы.
Последний раз редактировалось ZAZNOB; 24.01.2009 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
ZAZNOB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 11:17 (12:17)   #982
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Это радует, если конечно инфа верна
Не люблю я провода резать, тем более когда эффект не очевиден.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 11:20 (11:20)   #983
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
я сам в ОД работаю. весь мозг вынес этой темой. вчера получил эту инфу -- вот и делюсь
Rnj-nj (24.01.2009), Жорж (24.01.2009)
Старый 24.01.2009, 11:26 (12:26)   #984
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Спасибо за приятную новость
Надеюсь, когда появится СОФТ, сообщите.
Старый 24.01.2009, 11:32 (11:32)   #985
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
как только у нас появится - дам знать. и о результатах сообщу
Стрелок (24.01.2009)
Старый 24.01.2009, 15:28 (18:28)   #986
Игорь Ю.
Игорь Ю. Младенец
ОД говорил, что немцы 23 января будут собираться по этому вопросу, предлгают новое ПО для блока управления климатом. Также у них есть и наша информация о переподключении. Скоро будет счастье. Надеюсь??????????????????
Игорь Ю. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 16:04 (16:04)   #987
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
даже и не надейся!!! будь уверен
Игорь Ю. (24.01.2009)
Старый 24.01.2009, 18:38 (22:38)   #988
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Я в понедельник должен своего (купленного) забрать. Октябрьской сборки, очень надеюсь, что мне мучиться как Вам, долго не придется. (Настроен на плохое, что потрахает ESP мне мозг). Прочитал сообщение ZAZNOBа, аж хорошо стало. Во истину человек надеждой живет.
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 19:15 (20:15)   #989
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Сорри за невнятное объяснение, но я имел в виду не, то что при выключенных режимах на датчик не подаётся (+) или (-). А то, что датчик не участвует в работе, т.е. на него не подаётся фреон (когда датчик меняют, фреон из системы не "улетает", значит там стоит клапан) который открывается или давлением или электрическим приводом. Возможно так же, что при отключённых режимах датчик отключен от CAN шины.
Кроме электронитания никакого другого у датчика давления нет, поэтому и ответ был про электропитание, а какое ещё. Клапан там самый простой и открывается наворачивающимся датчиком(система нипель). Ни на какую CAN шину он тоже не подключается. Он подключен непосредственно к блоку климата, а уже тот по шине раздаёт всем нуждающимся.
А в принципе, чего фантазировать - есть вопрос, спросить не стыдно и ответить всегда комрады найдуться.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Вот это совсем другой разговор(только бы ничего не пороли)
Последний раз редактировалось riu; 24.01.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2009, 19:47 (22:47)   #990
Santa
Аватар для Santa
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
Santa ПервоклашкаSanta ПервоклашкаSanta Первоклашка
К сожалению, температура ниже -8 не опускалась (-8 и то была один день), в основном от -4 до -6 (сегодня вообще была около +2).
Так что проверить при низких температурах не удалось.
Режимы "АВТО" и "АС" не включал, предположил (к сожалению реальной эл. схемы не нашёл), что не должно идти питание на датчик если кондей выключен.
Я вот поэкспериментировал сегодня с утра, пока по прохлпднее было около -10 С - отключил АС и АВТО. через 10 км пробега загорелась ошибка. Доехал до места с ошибкой, потом была стоянка минут на 180... и потеплело до -6, поехал обратно. После стоянки ошибка пропала и не появлялась больше.
Но судя по всему отключение кондея и автоматического режима на климате - не панацея
Santa_K, поделитесь пожалуйста, названием ОД у которого Вы переподключали датчик.
Интересно, какова вероятность того, что они посадили питание не на ту клемму?
Скорее всего небольшая.
Все работы делает АКмоторс. Судя по уверенности исполнителей они ни на миллиметр от рекомендаций не отступили, вероятность ошибки безусловно всегда присутствует (чел.фактор), но считаю, что в моем случае все сделали именно по рекомендациям ВАГ.
Завтра опять заеду к ним же, мож они чего дельного придумали. Жаль потеплело только... сразу как вчера может не вылезти ошибка
Последний раз редактировалось Santa; 24.01.2009 в 19:59. Причина: поправил чуток
Santa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 20:56 (21:56)   #991
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
riu
Уже не актуально, я с самого начала считал, что проблема, софт.
И похоже, новый скоро появится. А за инфу спасибо, может и пригодится.
P.S.
А вопрос в этой теме один, как избавиться от этого глюка (полностью и навсегда, без обманок и прочего) и пока ответ на него отсутствует.
Старый 26.01.2009, 07:36 (08:36)   #992
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Скатался в сервис, так мне бросили новый + и поменяли датчик, пока вроде полет нормальный, но ждем морозов!
+ упал расход примерно на 1 литр.
Старый 26.01.2009, 09:21 (10:21)   #993
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
слышал, что немцы через пару недель программу новую выпустят, которая решит вопрос с ESP
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 11:29 (11:29)   #994
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
Как ваш ОД называется если не секрет?
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 14:56 (15:56)   #995
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 682
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Комрады. Диллер завёт на устранение глюка ЕСП путём замены жгута и переподключением питания датчика. Не знаю ехать или дождаться официальной замены ПО? Боюсь, что золотые мастера так переподключат питание, что потом будут какие-нибудь проблемы. Чё делать?
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 15:05 (16:05)   #996
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Делали в Автотрейд АГ
FCK
То, что они хотят сделать и рекомендовано заводом изготовителем, насколько я понял.
Barmaley (26.01.2009)
Старый 26.01.2009, 15:19 (16:19)   #997
Константин68
Аватар для Константин68
Поблагодарил(а): 359
Благодарностей: 151
Константин68 ПервоклашкаКонстантин68 ПервоклашкаКонстантин68 Первоклашка
FCK
Такой же вопрос, только я заказал датчик от Ку7, и вот думаю менять или дождаться нового ПО.
Константин68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 15:22 (16:22)   #998
FCK
Аватар для FCK
Благодарностей: 240
SevA, Переподключение питания ещё не рекомендовано, но они делают. Так сказал инженер по гарантии
Старый 26.01.2009, 15:25 (16:25)   #999
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
FCK
Не думаю, что они сделают хуже обычного, а вот насколько это нужно и действенно.
Кто знает, в новой цепи питания тоже может возникнуть какая нить индуктивность.
Я подожду более чёткой инфы о новом софте, тем более что пока у меня ЕСП не загорается.
В Питере обещают до -20 в первых числах февраля заодно и проверю, а если что воткну на место обманку.
Старый 26.01.2009, 19:56 (19:56)   #1000
garant_VW
Благодарностей: 19
garant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классов
Данная проблема находится на стадии рассмотрения на концерне (ориентировочно в конце текущей недели будет произведена рассылка дилерам с указанием решения.
Добавлено через 9 минут 27 секунд
+1
Использование неоригинальных деталей (а детали Ауди таковыми не являются. несмотря на принадлежность к одному концерну) не может быть оплачена по гарантии. Возможно ОД просто взял на себя расходы по устранению Вашей проблемы
Последний раз редактировалось garant_VW; 26.01.2009 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
garant_VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
