20.07.2016, 00:49 (00:49) | #981 |
Поблагодарил(а): 6,451
8579
Допуск VW 504\507 проходит специальный радионуклидный тест на износ и гарантирует 650 моточасов. Допуск 505.01 например дает гарантию только 250 моточасов. Так, что предпочтительнее все-таки допуск 504\507. Кому интересно подробности здесь
https://www.drive2.ru/b/1610869/ Я сейчас езжу на LIQUI MOLY Top Tec 4200 Diesel 5W-30. Масло 504.00-507.00 действительно испытывается 650 часов. Но с чего Вы взяли, что 505.01 не выдержит этого срока??? Оно просто не испытывалось такое долгое время, т.к. тех регламент этого НЕ ТРЕБУЕТ!!! Внимательно читаем: В "чистом виде" допуск 505.01 встречается редко, а всё больше вместе с несколькими другими допусками. Например с допуском Dexos 2 tests — 400 часов Значит 505.01 свободно и 400 моточасов выдерживает Возможно и больше Важно понять: тех.тегламент не требует бОльшего испытания. Возможно и 504=507 выдержит 1000 моточасов просто его ТАК СИЛЬНО не испытывают Возможно и 505.01 выдержит 600 моточасов ... но и его не испытывают, т.к. этого не требует регламент Доходчиво объяснил? Кстати... вот что важно (и не совсем понятно Оффтопик ), что масло с допуском 505.01 - СПЕЦИАЛЬНО для ДВС с насос-форсункой А 504/507 - универсальное Оффтопик У меня R5 и насос-форсунка. Мне ПОЛЕЗНЕЕ 505.01 А для других выбирать самим |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.07.2016 в 11:08. |
20.07.2016, 08:30 (08:30) | #982 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
[QUOTE=Nautilus!;
ну это вы ерунду говорите если честно. делали же анализы отработки этого масла и выкладывали на форуме и все там нормально![/QUOTE] ну зачем вот так грубо . Я ж писал что имха , это во первых , а во вторых я думаю вы не будете спорить , что 10 ткм трассовые и 10т город это две ооочень большие разницы , ну в третьих , большую роль играет КАКОЕ масло залито. Вы бы тогда конкретезировали свой опус , мол у меня такое масло и оно выхаживает без проблем чирку . А то сразу ерунду |
20.07.2016, 11:49 (11:49) | #983 |
5
Оба эти допуска и 504\507 и 505.01 относятся к малозольным маслам и чувствительны к качеству топлива. Лучше менять чаще - например через 7500 км, особенно при городских пробегах. С таким интервалом оба допуска вполне проходят. А вот тому, кто меняет раз в 15 тысяч с 504\507 думаю поспокойнее будет, его-то проверяли на длительный износ.
20.07.2016, 12:01 (12:01) | #984 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 20.07.2016 в 12:06. |
20.07.2016, 15:41 (15:41) | #985 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
хотя тут полно брендовых заправок с Качественным топливом (если не ловить мух в виде прет/ не прет и серы 6 или 9) регионы ездят на чем попроще и не парятся! при баке 100л и езде по трассе, уж за 1500км можно найти нормальную АЗС |
Поблагодарили: | alligator09 (15.08.2016), sdm68 (29.07.2016) |
15.08.2016, 20:46 (20:46) | #987 |
Благодарностей: 867
917
если менять через 7000, то пофигу, и так будет чисто
если менять через 15000, то то же пофигу, и так будет грязно а вот если через 10000, то любое из допуска, то есть пофиг! |
15.08.2016, 21:18 (21:18) | #988 |
Благодарностей: 85
85
NESTE CITY PRO W LONGLIFE III SAE 5W-30
Решил перейти на 504/507 , на ойл клубе данное масло в топе , купил в сервис центре по об служиванию американских комбайнов (да да комбайнов) цена 1800р за 4 л . , но у этого масла строгое ограничение по пробегу 5ткм , по крайней мере так пишут на ойл клубе |
16.08.2016, 10:55 (10:55) | #991 |
Благодарностей: 867
917
coc, надо смотреть не на пробег, а на моточасы.
мой пробег- это город 99%, соответственно 300 моточасов, это всего лишь 6000км. |
16.08.2016, 11:04 (11:04) | #992 |
Благодарностей: 85
85
leshka, знаю , сам меняю любое 505.01 через 5-7 ткм ., но тут масло 504/507 , его по идеи дожно хватать до 15 ткм , но спецы на ойл клубе рекомендуют до 5 ткм . Хоть фирма и финская , на канистре написано сделано в голландии
Добавлено через 4 минуты 53 секунды LAX9, а как настроить на приборке моточасы? |
Последний раз редактировалось coc; 16.08.2016 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2016, 11:07 (11:07) | #993 |
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
3305
coc, может тогда другое масло присмотреть. Зачем лить лонглайф масло и менять его так часто? На 5000 км я бы лил 505 допуск, тот же addinol Super Power MV 0537. При замене масла сбрасываю постоянный пробег, соответственно время в движении и есть моточасы
16.08.2016, 11:07 (11:07) | #994 |
Благодарностей: 867
917
вкладка автомобиль
там 3 времени после старта, после заправки, всего у вас не так? |
Поблагодарили: | coc (16.08.2016) |
16.08.2016, 11:16 (11:16) | #996 |
3305
Narkotik, сбрасывается. Но замену надо делать раньше. При моем движении, 250 моточасов, это 8000-9000 км
16.08.2016, 11:20 (11:20) | #997 |
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
269
Последний раз редактировалось Narkotik; 16.08.2016 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2016, 11:27 (11:27) | #998 |
3305
Рекомендованный для дизелей 505.01 допуск испытывался по износу только до 250 часов, вот и меняю при этих пробегах.
16.08.2016, 11:33 (11:33) | #1000 |
3305
Narkotik, какое масло льете, какой допуск? Так тесты для 505.01 250 моточасов, для 504/507 650 моточасов
