11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.2016, 11:15 (11:15) | #10001 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
Спасибо за ответ про замок! Но пока пролил спиртом и силиконом, вроде работает.. И одновременно перестали оба гудка работать)) сначала только низкий тон чуть гудел, а теперт реле щелкает, но ни один гудок не гудит.( стоят уже волговские, у вас ставил кстати пару лет назад. Однозначно замена или подождать пока морозы сойдут, может отогреются? Сколько замена стоит, напомните? И сами дудки от волги если есть в наличии? Низкий тон у меня кстати валяется Где то один..
Сигналов от Волги в наличии не бывает. Отогреются или нет сказать не могу если сравнивать с оригиналом то нет. Работа по замене - 2860 руб. - 20% |
Поблагодарили: |
06.01.2016, 15:55 (15:55) | #10002 |
15
Алексей поздравляю весь коллектив с Новым годом и Рождеством . Подскажите есть окно приехать поменять замок на тоуреге в319ух150. Передний левый , не фиксируется дверь, стоимость я видел выше.
06.01.2016, 16:18 (16:18) | #10003 |
Благодарностей: 17
17
Здравствуйте! При -13,15, с климатом происходит что то странное. В течении 20 мин наблюдается отключение и включение блока. Потом он включается и начинает нормально работать. Видио прилагаю. Возможно ли это починить.? Заранее благодарю. Н554ЕА777
Да, проблема эта появляется только в мороз и года три уже так)) https://youtu.be/WPCrX-kODrQ |
Последний раз редактировалось berdroozer; 06.01.2016 в 16:29. |
06.01.2016, 16:24 (15:24) | #10004 |
Поблагодарил(а): 5,954
Благодарностей: 529
629
Алексей поздравляю весь коллектив с Новым годом и Рождеством ������������. Подскажите есть окно приехать поменять замок на тоуреге в319ух150. Передний левый , не фиксируется дверь, стоимость я видел выше.
11 января 9:00 и 16:00 - ближайшее время |
06.01.2016, 21:45 (20:45) | #10005 |
Благодарностей: 529
629
Да, проблема эта появляется только в мороз и года три уже так)) https://youtu.be/WPCrX-kODrQ Плавающий глюк тяжело будет поймать, если сразу не проявится. Завтра уточню ближайшее время записи. Если сразу не поймаем - сможете оставить машину на несколько дней? |
06.01.2016, 23:35 (23:35) | #10006 |
Благодарностей: 17
17
Здравствуйте!
Плавающий глюк тяжело будет поймать, если сразу не проявится. Завтра уточню ближайшее время записи. Если сразу не поймаем - сможете оставить машину на несколько дней? Может оставить все как есть. ? |
Поблагодарили: | AGrand (06.01.2016) |
06.01.2016, 23:38 (22:38) | #10007 |
Благодарностей: 529
629
Спасибо, что ответили. Оставить машину пока не получается. Каждый день в эксплуатации. Неприятная такая поломка, но вот при -9 уже все ок...
Может оставить все как есть. ? Мы готовы заняться, но нужно время. |
07.01.2016, 11:54 (11:54) | #10008 |
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 65
65
Здравствуйте! Тоже проблема с замком передней левой двери, после мойки 1,5 недели назад. С очень странными симптомами. Утром открывается один раз и не захлопывается. Можно закрыть только изнутри, прижав дверь и нажав кнопку блокировки дверей. После чего раньше спокойно открывалась после часовой езды, а последние несколько дней только после часового стояния в теплом подземном паркинге.
Лечится только заменой всего замка или можно дверь разобрать, влагу выгнать, просушить, смазать, настроить и тп? И какой ближайший день для записи? Спасибо! |
Поблагодарили: | AGrand (08.01.2016) |
07.01.2016, 12:20 (12:20) | #10009 |
4402
Лечится только заменой всего замка или можно дверь разобрать, влагу выгнать, просушить, смазать, настроить и тп? И какой ближайший день для записи? Спасибо! Исходя из практики - замена замка. Сушка смазка не помогает... Ближайший шик дни записи 11-12.01. Записать вас сегодня не смогу т.к. Тех центр сегодня не работает (выходной). Для оперативной записи лучше наберите завтра мастерам по тел. 495-995-07-25. |
09.01.2016, 15:16 (14:16) | #10010 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Сломалась крутилка (не знаю, как по другому назвать), которой складываются зеркала и включается подогрев зеркал. причем, сама то крутилка живая - обломился шток, который в неё вставляется. Чем мне это чревато? |
Поблагодарили: | AGrand (09.01.2016) |
09.01.2016, 15:33 (15:33) | #10011 |
4402
Сломалась крутилка (не знаю, как по другому назвать), которой складываются зеркала и включается подогрев зеркал. причем, сама то крутилка живая - обломился шток, который в неё вставляется. Чем мне это чревато? Джостик - 5950₽ (Заказ 1-2 дня) Работа по замене - 1540₽ Скидки: От з/ч -10% От работы - 20% |
09.01.2016, 15:49 (14:49) | #10012 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Добрый день!
09.01.2016, 16:32 (16:32) | #10013 |
4402
а номерок джойстика можно?
поправка, первый номер считать не верным! верный - 7L6 959 565 G 3x1 |
Последний раз редактировалось maxtos; 09.01.2016 в 16:56. |
09.01.2016, 18:53 (17:53) | #10014 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
7L6 959 565 L 3x1
09.01.2016, 19:06 (19:06) | #10015 |
4402
спасибо! а они не взаимозаменяемые? от v6 подойдёт?
Возможно подойдет, если комплектации одинаковые... |
12.01.2016, 15:45 (15:45) | #10016 |
Благодарностей: 47
47
Добрый день Алексей,
сориентируйте пожалуйста по стоимости замены лобового стекла на туарег VIN: XW8ZZZ7PZDG007042 |
12.01.2016, 16:14 (16:14) | #10017 |
4402
сориентируйте пожалуйста по стоимости замены лобового стекла на туарег VIN: XW8ZZZ7PZDG007042 Стекло - 46624 руб. (заказ 1-2 дня) Стекло - 40780 руб. (заказ 7-10 дней) Герметик 1598 руб. Гель-прокладка под датчик дождя - 1684 руб. Работа по замене - 7700 руб. От работ отнимайте скидку 20%, от з/ч 10% |
12.01.2016, 16:33 (16:33) | #10019 |
4402
Подскажите плизз,сколько стоит термостат Egr и его замена?
Если авто как в профиле то: термостат - 1457 руб. уплотнительное кольцо - 752 руб. Работа по замене - 5500 руб. Возможно потребуется антифриз ~ 850 руб. Отнимайте скидку 20% от работ и 10% от з/ч. |
Последний раз редактировалось maxtos; 12.01.2016 в 16:36. |
Поблагодарили: | AGrand (12.01.2016), Serega1040 (12.01.2016) |
12.01.2016, 16:49 (16:49) | #10020 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
Подскажите еще,по номеру авто( т234кх) можете посмотреть,когда у вас ТО делали и на скольки тысячах км?
Поблагодарили: | AGrand (12.01.2016) |
