Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Сибирский
Результаты опроса: Открытый чемпионат Новосибирской ячейки 2013!
закрыто 0 0%
закрыто 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.10.2020, 08:00 (11:00)   #10101
Alexsib
Alexsib Младенец
Добрый день,земляки. Подскажите кто-нибудь снимал ручку задней пассажирской двери на NF (или адрес сервиса где снимали)?.
Кей-лесс не работает, диагностика показала - проблема в задней ручке. Проблема известная, провод рассыпается в труху в проводке. Попробовал снять ручку(есть видео на drive2 как снимается)- не получилось.
Заранее, спасибо.
Alexsib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2020, 08:54 (11:54)   #10102
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Alexsib, Я снимал в Фастаре на Большевичке и повторно на Петухова у ОД. Там мне её и пропаяли. Лучше сразу этим консультантам объяснить в чем проблема . за пропайку провода ручки 1500 просили это сам исполнитель цену назначал , так как ОД этого не делает в принципе. Тоесть он снял ручку, там провод зеленый , говорит за 1500 могу спаять.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexsib (16.10.2020)
Старый 29.10.2020, 07:17 (07:17)   #10103
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Добрый день!
Подскажите, где на сегодняшний день можно заправить кондиционер, проверить трубки и т.п., где туры знают?
Заранее, спасибо!
Старый 29.10.2020, 07:22 (10:22)   #10104
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,263
Благодарностей: 1,917
Добрый день!
Заранее, спасибо!
Оффтопик, все контакты есть в два гис
vwuser2011 (31.10.2020)
Старый 31.10.2020, 08:20 (08:20)   #10105
vwuser2011
Старый 06.12.2020, 09:24 (08:24)   #10106
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
На левом берегу есть нормальное СТО (кроме ОД) по Турам?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2020, 12:48 (14:48)   #10107
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Думаешь пора?
Загляни в 11box на Аникина (это те же ребята, что на Залесского).
Ещё один сервис есть, но я туда все никак не доеду.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2020, 16:59 (15:59)   #10108
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Думаешь пора?
У ОД есть негативный опыт- меняли бензобак. Не правильно установили -стопорные кольца на кардане. На трассе все выпало и машина встала.
Да и так по мелочам, то клипсы переломают и потом авто втихую возвращают , не оповестив о новых косяках. Да и диагностика у них посредственная- диагностировал пневму и топливную-все по отчету норм.
Потом проехал около 500 км- выяснилось что в системе образуется вакуум. Не работает как должно какие то клапана адсорберы и пр.
Короче хотел бы найти что то нормальное специализированное по Турам или хотя бы Фольцвагенам на левом берегу
Старый 06.12.2020, 18:40 (20:40)   #10109
PadAle
Благодарностей: 272
Высокое звание ОД ничего не гарантирует.
Если бы почитал эту ветку, то сделал бы такие же выводы про ОД раньше, но без лишних нервов, времени и денег.
Старый 08.12.2020, 09:51 (12:51)   #10110
Роман54
Роман54 Младенец
Поддержу, с ремонтом электрики и установкой допоборудования тоже беда бедой, ремонт ничего не возможен только замена блоков, установка сигнализации и вывода на телегу потребовала неоднократного возвращения и последующей замены жженых предохранителей, диагностика сводится просто к считыванию ошибок которое делают на любом сервисе где есть сканер по ФВ, я реально боюсь туда ехать даже за обновлением карт , по окончании работ не перезванивают что можно забрать, все что окажется неисправным после выезда оттуда либо так и было либо не связано с причиной заезда (даже предохранители после установки сигналки и последущей ЧЕТЫРЕХкратной ее настройки для корректной работы на автомобиле который продают 4 года, отношение на приемке кароче 10баллов улыбчивые добрые девченки симпотичные результат пожалуй 3 как правило недоделано или сделано одно но теперь надо делать другое, думаю зарплаты у них дрянь и работают у них практиканты
Роман54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2020, 12:02 (12:02)   #10111
VID
Аватар для VID
Поблагодарил(а): 10,494
Благодарностей: 19,575
По умолчанию Всем привет \../
Встретиться чаю попить НГ встретить?!
Буду в Новосибирске с 28.12 по 09.01
ander (19.12.2020), Chuck (21.12.2020), квинт (21.12.2020)
Старый 19.12.2020, 13:03 (16:03)   #10112
ander
Аватар для ander
Поблагодарил(а): 6,218
Благодарностей: 5,309
Изображений в галерее: 155
ander Магистрander Магистрander Магистрander Магистрander Магистрander Магистрander Магистрander Магистрander Магистрander Магистрander Магистр
VID
О круто!!!!
Обязательно встретимся
ander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VID (21.12.2020)
Старый 21.12.2020, 10:22 (13:22)   #10113
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,270
Благодарностей: 6,418
VID
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VID (25.12.2020)
Старый 22.12.2020, 10:05 (15:05)   #10114
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
VID, ничессе, до Сибири аж закинуло
Старый 25.12.2020, 21:09 (21:09)   #10115
VID
Аватар для VID
дык родился в Новосибе и жил до школы родственников полно, но выбираюсь не так часто как хотелось бы...
Старый 26.12.2020, 20:38 (21:38)   #10116
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
VID
..а ещё) третий раз женился, супруга с Якутии, хотели после Новосибирска туда рвануть, но блин) там -48 сейчас перенесли поездку на весну
дык вроде и в Сибе сейчас не намного жарче? поутру ближе к -40С
Старый 27.12.2020, 08:14 (12:14)   #10117
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,036
ROGER64,
Последний раз редактировалось Prospere; 27.12.2020 в 09:28.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 16:02 (16:02)   #10118
VID
Аватар для VID
Завтра будем вечером, ну и погода вроде норм к приезду нашему)
-27
Последний раз редактировалось VID; 28.12.2020 в 07:28.
Старый 30.12.2020, 05:07 (10:07)   #10119
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
VID
VID (30.12.2020)
Старый 02.01.2021, 07:02 (11:02)   #10120
Maniac82
Maniac82 Младенец
С Новым Годом всех!
А есть место где можно обслужить пневму по приемлимой цене?
В теме прочитал тут про одну конторку - там заломили 12 тыс за обслуживание пневмы. Считаю мягко говоря дорого просят...
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
