Старый 14.07.2018, 13:19 (13:19)   #10161
RomCas
Аватар для RomCas
RomCas Младенец
Доброго Всем! Подскажите пожалуйста проверенный гарантийный сервис в Санкт Петербурге, а так же тех. эксперта для консультации и помощи в сложных взаимоотношениях с дилером. Можно в личку. Спасибо.
RomCas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 09:57 (10:57)   #10162
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Подскажите кто-нибудь, как часы установить. Тыкал, тыкал кнопки вчера, так и не нашёл нужную. Инструкцию не читал, осваиваю эмпирически.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 10:20 (11:20)   #10163
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 216
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Помню только что инструкция для этого не нужна, как-то интуитивно все получилось. Так что эмпирический путь самый верный
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 10:53 (11:53)   #10164
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
время само выставляется по GPS. (галочка есть такая в настройках)
а в каких- не скажу, читайте инструкцию, дабы меньше форум засорять вопросами.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 11:03 (12:03)   #10165
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
меню "настройки" ГУ, там же устанавливается формат даты и времени, а так же выбор установки времени вручную или автоматом (через GPS)
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (18.07.2018)
Старый 18.07.2018, 16:28 (17:28)   #10166
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Ни хрена се. Я его интуитивно искал в разделах Экран и Настройки системы, там кстати можно включить отображение времени на ГУ или отключить. Логично туда же установку времени засунуть. А тут не логично, оно оказалось в разделе Автомобиль.
Но нашёл и хорошо.
Старый 18.07.2018, 17:21 (18:21)   #10167
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
Видать интуиция у всех по разному настроена
Старый 19.07.2018, 22:21 (22:21)   #10168
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Сегодня после дождя включил обогрев зеркал, а они не греют. Оба. Странно. Может при большой плюсовой температуре не включается?
Добавлено через 5 минут 50 секунд
А... сам нашел, выше 20 не включаются. Бред.
Последний раз редактировалось Пространство; 19.07.2018 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2018, 23:38 (00:38)   #10169
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 216
На TDI V6 температура ОЖ при +25 за бортом доходит сперва до 90 градусов, а затем падает до 85. Я в курсе, что датчик показывает приблизительное значение, и оно постоянно меняется, но на Амароке такого нет, на X5 тоже, на Тигуане опять же. Плюс сперва, время от времени двигатель "накатами" вибрировать начал, а сейчас на скорости выше 90 вибрации усиливаются так, что сидение переднего пассажира видно как трясется
Про плавающую температуру на приборке здесь отдельная тема есть. Если речь об FL, то это вроде как нормально, во всяком случае дилеры так говорят.
Старый 20.07.2018, 11:33 (12:33)   #10170
Levvin
Levvin Младенец
Добрый день.
Может кто подсказать по ошибке:
1 неисправность:
4807 - Система рециркуляции ОГ
P0401 00 [237] - слишком низкая пропускная способность
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 139250 km
Дата: 2018.07.17
Время: 21:11:18
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1740.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 57.3 %
Скорость автомобиля: 105 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 91 °C
Температура воздуха на впуске: 44 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.160 V
Индекс забывания по OBD: 40
Средняя цикловая подача: 20.39 mg/stroke
Температура блока управления: 46.0 °C
EGR_governor_deviation: -155.9 mg/stroke
Inj Ctl q Curr: 20.43 mg/stroke
Mass_air_flow_sensor_drift: 1.2395
Air_Flow_Rate_from_Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h: 178.2 kg/h
Фактическое значение давления наддува: 1392 hPa
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: -40 °C
Температура воздуха на впуске: -40 °C
Атмосферное давление: 0 mbar
Напряжение клеммы 30: 0.000 V
Второй раз за неделю выскакивает
Levvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2018, 12:07 (15:07)   #10171
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
Levvin, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=92006
Старый 20.07.2018, 12:33 (13:33)   #10172
Дмитрий В.Г.
вот это дело
Старый 20.07.2018, 12:54 (13:54)   #10173
Levvin
Levvin Младенец
Так это Touareg GP 3.0 V6TDI
На NF разве то же самое?
Хотя конечно попробую... залезть, посмотреть.
Старый 24.07.2018, 08:21 (08:21)   #10174
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
Неожиданно в дороге перестал работать климат, т.е. вообще ничего не дует из дефлекторов при изменении скорости вращения вентилятора, но какой-то вентилятор "в недрах" гудит сильно.
Надеюсь это не вентилятор 7P0 820 021 F
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2018, 19:31 (20:31)   #10175
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
пригнал машину в ремонт,а мастер спрашивает как поставить в сервисный режим чтобы ничего не горело,не жужало и не мигало.типо до этого был мерседес и хозяин включил такой режим.у нас нет такого на туарегах?
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2018, 19:50 (19:50)   #10176
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
А что у вас горит и жужит?
Старый 05.08.2018, 21:31 (00:31)   #10177
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 210
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
Внезапно решил поменять фильтр салонный...(накатило что-то )
Взглянуть бы в "ясны очи" конструктора...
Взять за пуговичку, и пристально поглядеть в глаза...
Еле разогнулся
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 10:15 (10:15)   #10178
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
+100500
особенно когда в тебе 52 года и 125кг веса...
вот ща пора менять снова, даже не знаю как себя заставить это повторить
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2018, 13:49 (13:49)   #10179
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
если бардачок снять, то всё становится проще
Старый 06.08.2018, 16:24 (19:24)   #10180
docknovichok
Благодарностей: 210
Elc
эт как?
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
