Старый 13.08.2018, 19:40 (18:40)   #1001
Мыкола Нечипорук
Аватар для Мыкола Нечипорук
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 670
Мыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук СтаршеклассникМыкола Нечипорук Старшеклассник
Ауди предлагает.
Только на одной модели R8 в качестве эксперимента.
Никаких ограничений на освещение у лазерных фар нет.
Они есть. Во-первых, дальность законодательно ограничена 650 метрами. Во-вторых, цитата одного из разработчиков:
"...Das Laserlicht wird erst oberhalb von mehr als 70 km/h eingeschaltet und auch nur, wenn die Umgebung komplett dunkel ist und keine anderen Verkehrsteilnehmer irritiert werden. Als Lichthupe lässt sich die Laserlichtkanone nicht gebrauchen. Überhaupt ist das neue Leuchtmodul gegen unerwünschte Handhabe geschützt."
"...Лазерный свет может включаться только при достижении скорости свыше 70 км/час и только тогда, когда вокруг абсолютно темно и другие участники движения не могут быть сбиты с толку. В качестве мигания эта лазерная световая пушка также не может быть использована. В целом, новый световой модуль защищён от неправомерного использования".
Более того, лазерный свет позволяет создавать оптику почти любой формы. Что почти невозможно с диодной (слабый точечный источник) или совсем невозможно с ксеноновой.
Форма и мощность источника света не являются синонимами. Изначально при создании лазерной передней оптики проблемы были именно с мощностью, но не формами.
На данный момент лазерный свет используется для самого главного и безопасного - дальнего освещения.
Самое безопасное как раз ближнее освещение, желательно адаптивное в виде LED-Matrix. Дальний свет мы используем намного реже.
Вблизи хватает и галогенок в большом рефлекторе (это вообще самая эффективная и безопасная система).
При тумане и дожде (ледяном).
Нет никаких новых ЛЕД технологий.
И не будет.
Серьёзно ?
Мыкола Нечипорук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 19:52 (19:52)   #1002
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
А что говорит ваша рулетка по поводу Т3 внутри?
Такое надругательство пока не проводил.
Но могу сказать, что в коленях места прибавилось..
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Это не проблема технологии.
Диодная оптика тоже слепит дай бог. Будучи неверно сконструирована.
Ближний свет применяется в условиях достаточного освещения.
Все матричные игры - просто мелкое удобство, но совсем не безопасность. Поворотный ксенон и DLA ничем не хуже.
В любой ситуации.
У него самая комфортная глазу свето-теневая граница и спектр.
Мы просто лучше видим не только перед носом.
Плюс самое эффективное распределение пучка - широко.
Серьезно?
Конечно.
Последний раз редактировалось szao; 13.08.2018 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2018, 19:58 (18:58)   #1003
Мыкола Нечипорук
Благодарностей: 670
Ослепить можно и фонариком мобильного телефона. Речь идёт именно о серьёзной опасности здоровью.
Либо недостаточного, когда едешь по тёмной неосвещённой извилистой дороге, а навстречу нескончаемый поток автомобилей, да и впереди тебя толпа. Именно в таких условиях матричный адаптивный ЛЕД, способный распределять световой поток, выцепляя тёмные углы и дорожные знаки, является наиболее удобным решением.
Именно безопасность, см. выше.
Он хуже тем, что у него несравнимо меньше функций.
В любой ситуации.
Опять же, это причина не источника света, а способа его распределения. У галогена очень "жёлтая" световая температура для сухой погоды. Плюс слабая мощность именно как ближнего света.
Старый 13.08.2018, 22:21 (22:21)   #1004
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Ну да. Рулетка же врет.
Зато фотка с детьми, которые наклонились почти лоб в лоб, - это такая истина :-)
да там и без детей видно, что она сильно уже
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 23:06 (23:06)   #1005
szao
Тролль
Можно и зубочисткой в глаз ткнуть, да.
Когда мерс вывел ILS на рынок, то он массово слепил. Просто как пример.
Не нужно ничего выцеплять. Знаки всегда стоят так, чтобы хорошо освещаться даже самым слабым ближним светом. Без извратов.
И напоминаю, что основные знаки стоят справа. Где ничего вырезать не надо. :-)
Это маркетинговая лапша. Надо же удвоить стоимость этой хрени.
Это игрушечные функции. Типа поворота из карты навигации :-)
Дело не только в том, что спектр ближе к теплому солнечному. Ибо желтый ксенон тоже близок ;-)
А в том, что широкий неяркий поток равномерно теряет силу. В итоге зрачок не так ошибочно сужается (чем при ярком пятне перед носом) и глаз видит лучше то, что вокруг и дальше.
Проверено не раз.
Старый 14.08.2018, 03:29 (02:29)   #1006
Мыкола Нечипорук
Благодарностей: 670
Отсюда вывод: кухонные ножи - НЕ зло.
Вообще не слепил. Ни разу. Говорю как обладатель W212 после первого рестайлинга (когда спрямили ресницы внизу) и после окончательного рестайлинга, когда, собственно, Мерседес и повесил на 212-й свой ILS. Встречные ни разу не моргали.
Знаки далеко не всегда стоят так, что можно "без извратов". А когда ещё навстречу по тёмной дороге идёт нескончаемый поток, среди которого немало аллахакбаров с дальним светом или упоротых ТАЗов с "ксеноном", концентрация взгляда всё равно сбивается. И вот высвечивающий знаки адаптивный ЛЕД очень неплохо помогает.
Когда попробуешь эту лапшу самостоятельно, неожиданно проникаешься её вкусом.
...которые в России не работают. Во всяком случае, на период 2017 года.
У штатного ксенона 4.300К. У галогена ниже 3.000К.
Проверено не раз.
Мною тоже проверено не раз, включая тёмные дороги регионального значения . Ещё раз: лапшу нужно пробовать самостоятельно.
Старый 14.08.2018, 10:01 (10:01)   #1007
szao
Тролль
W166 слепил ацки.
Многие ехали и опускали ниже.
Никакие фары специально никакие знаки не высвечивают.
Ибо просто не знают о них заранее.
Это называется сила убеждения.
Оно же "жертва рекламы".
Вы не видели желтый ксенон.
Так вот с ним невозможно ездить. Глаза выпадают :)
Т.ч. спектр это далеко не все и даже не половина.
Мда.
Вижу полное непонимание сути вопроса без желания вслушаться. "Яркое пятно - наше все"
Ну ладно. Закончим тогда.
зы У Вас часом нет техники Apple?
зы зы XC90 3й год со старшим ледом. Это о лапше.
Старый 14.08.2018, 10:59 (10:59)   #1008
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
Данные в офиц брошюре на XC60. Да, новый сайт странный.
Смотрите. Один хрен по ширине. По зеркалам Ку5 вообще шире :-)
Т3 внутри на заднем диване от ручек до ручек 144 см
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 12:55 (12:55)   #1009
szao
Тролль
А XC60 на картинке - 143.
Но между чем и чем - загадко.
Зайду на досуге в соседний салон - проверю.
Старый 14.08.2018, 13:14 (13:14)   #1010
Дмитрий В.Г.
между краями зеркал...
Старый 14.08.2018, 13:46 (13:46)   #1011
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 523
Ну вот и в этом Т3 выигрывает (это к szao)
Старый 14.08.2018, 13:51 (13:51)   #1012
szao
Тролль
На заднем диване-то?
Старый 14.08.2018, 14:02 (14:02)   #1013
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 523
На нем родном.
Старый 14.08.2018, 14:05 (14:05)   #1014
Дмитрий В.Г.
шутка неудачная, Саш
а по теме - ну сильно уже вольво, хочешь по картинкам смотри, хочешь рулеткой меряй...
Старый 14.08.2018, 14:17 (14:17)   #1015
szao
Тролль
У АР все замеры есть. Х3, 60, Ку5.
Посмотрим на Туарег. Если ФГР не забоится...
Старый 14.08.2018, 14:21 (14:21)   #1016
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 523
Я Вам дал замер собственноручный. А не с сайта.
И что ему боятся. Взял Т3 и замеряй вдоль и поперек.
iNVEST (18.10.2018)
Старый 14.08.2018, 16:21 (16:21)   #1017
szao
Тролль
Да и так продаж нет.
А выяснится, что раздули кузов бестолку - вообще народ разбежится со смехом.
Старый 14.08.2018, 16:39 (16:39)   #1018
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 523
Очередной афоризм. Брависсимо!
Старый 14.08.2018, 16:45 (16:45)   #1019
Дмитрий В.Г.
X5 новую ждешь?
Старый 14.08.2018, 16:46 (16:46)   #1020
NordMan
Аватар для NordMan
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 36
NordMan Младенец
Не надо прятаться за авторитет рулетки.
Людям непосвященным одного взгляда хватит. Наклонились дети или к дверям прижались - неважно, нормальная женщины (нормальная - в смысле без вывиха тазобедренных костей и с модельными бедрами в районе 90) там может поместиться только с изрядным дискомфортом.
Итого: ХС 60 заметно уже в салоне, хоть на передних сидениях, хоть на задних.
Это есть факт геометрии.
Остальное - к окулисту.
NordMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
