16.02.2020, 21:15 (21:15) | #1001 |
Благодарностей: 39
39
Мне вот всегда интересно было, а зачем постоянно включенный подогрев седалища?
Понимаю, когда в холодную машину садишься, подогреть. А потом-то оно под тобой не остынет уже никак. Ну бывают короткие поездки по городу, когда вроде и еще не слишком теплое сиденье и хочется чуть потеплее, потом нагревается - выключаешь через 10-20 минут садишься опять в машину - опять надо включать подогрев сиденья - а по умолчанию он на 3 полоски сразу включается - приходится нажимать еще два раза, чтобы на одну полоску грело. У жены в Q5 на первом делении в самый раз греет - и не печёт седалище, и не мерзнет. Бывало я по 100 км проезжал - там индикатор на кнопке не виден из-за руля - и не замечал, что подогрев включен. Оффтопик |
20.02.2020, 20:02 (23:02) | #1002 |
доброго времени суток!
Купил оригинальный VCP. активировал VIM на Туареге 3. здесь все просто. теперь хочу активировать набор опций, связанный с распознаванием знаков, удержания полосы и т.п. в блоке А5. у него SW 0293. Адаптивный Круиз-Контроль установлен на заводе. Скачал весь пакет, связанный с этим блоком с сервака производителя. среди них есть и Touareg_3_zfas_VZE.flash. Как заливать в этот блок я разобрался, но не понимаю последовательности действий. Надо последовательно файл за файлом через кнопку "Flasher" залить в этот блок: 1. залить Touareg_3_zfas_VZE.flash 2. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_high_beam_assist.fla sh - даже если он у меня сейчас по дефолту активирован или это лишнее и он не "слетел". 3. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_lane_emergency_traff ic_assists 4. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_lane_traffic_assists 5. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_traffic_sign_detecti on прошу Гуру направить на путь истиный. видео по ссылке http://vcpsystem.ru/files/zfas.mp4 смотрел. там разобран пример, но не понятно - так делать для КАЖДОГО файла в пакете и ставить галку DSDL? вообще видео без звука, без субтитров - трындец какой-то для новичков..... |
20.02.2020, 21:29 (21:29) | #1003 |
8
20.02.2020, 21:34 (20:34) | #1004 |
лен на заводе.
Скачал весь пакет, связанный с этим блоком с сервака производителя. среди них е 1. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_lane_emergency_traff ic_assists 2. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_traffic_sign_detecti on |
Поблагодарили: | sergshk (21.02.2020) |
20.02.2020, 21:41 (20:41) | #1005 |
Благодарностей: 42
67
sergshk, если 4ke907107al, то галку во флешере на dsdl и пролить эти 2 набора данных
5. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_traffic_sign_detecti on |
20.02.2020, 21:58 (20:58) | #1006 |
всё остальное доделать руками по блокам |
20.02.2020, 22:02 (22:02) | #1007 |
8
возможно ПО камеры нужно обновить хотя если 293 в zfas то ПО камеры должно быть правильное
21.02.2020, 05:52 (08:52) | #1008 |
если у вас точно sw 293 то
1. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_lane_emergency_traff ic_assists 2. залить touareg_4ke907107al_ak_sw0293_traffic_sign_detecti on обновлять блок не надо, следовательно параметрия новая не нужна, я правильно понимаю? |
21.02.2020, 08:16 (11:16) | #1012 |
dimpm77, можно еще несколько вопросов?
в описании к файлу Touareg_3_zfas_VZE.flash значится zFAS Traffic Sign Activation. zFAS_C SW 0293 Upload with flasher to ECU A5. у меня в данных контроллера А5 значится zFAS Var B. UPLOAD этими данными не надо делать? touareg_4ke907107al_ak_sw0293_lane_traffic_assists - это вроде бы удержание движения в полосе, судя по смыслу - почему его данные не надо заливать? |
Поблагодарили: | khgl (17.05.2020) |
21.02.2020, 09:35 (08:35) | #1013 |
Благодарностей: 42
67
Льются одинаково, первое вообще под другой софт.
Наборы есть под каждый из ассистентов, так и содержащие данные сразу под все. Я же написал выше какой именно набор данных нужен, это максимальный вариант. В любом случае помимо загружаемых параметров управляющих функциями нужен кодинг конкретного функционала под а/м Цитата:
21.02.2020, 10:07 (13:07) | #1014 |
а по кодировкам распознавания знаков пока не нашел.... помогите, плз, если есть такая возможность... |
21.02.2020, 11:33 (10:33) | #1015 |
Благодарностей: 42
67
sergshk, принцип тот же что на тигуанах-кодиаках и т.д. Что ещё тут писать?- Всё это расписано в куче источников миллионы раз и гуглится на раз-два, основное пролить параметрию, без неё это не распознавание того что фактически установлено, а банальный вывод существующих знаков с карты навигации машины.
21.02.2020, 20:44 (23:44) | #1017 |
sergshk, основное пролить параметрию
Кодировки нашел на тигуановском форуме в профильной ветке - спасибо за наводку! |
26.02.2020, 02:14 (01:14) | #1019 |
Благодарностей: 93
118
А параметрия как раз и зашита в тех 2-х файлах, которые мне были указаны Вами выше - правильно я понял?
Кодировки нашел на тигуановском форуме в профильной ветке - спасибо за наводку! .............Lane.........VZE.........TrafficJAM.. .....Emergency var A.......x.............x........................... ............ var B.......x.............x...............x........... ..........x var С.......x.............x...............x........... ..........x в var A загружается только VZE и активируется Lane в var B и С загружается все ассистенты -------------------------- На видео / о котором Вы писали (не довольны) на форуме autoprogs / показан процесс загрузки DSDL файлов в модуль zFAS , а не активация ассистентов. -> Файлы для версии SW0295 есть в файл менеджере VCP -> Тот кто хочет сделать обновление zFAS модуля : .........1->....... обновление SW не сделаете через OBD, даже не пытайтесь /Kill modul zFAS :)/. .........2->....... также вы не знаете Hosts .........3->....... и конечно же ZDC .. DSDL. файлы, которых у Вас скорее всего нету. |
Последний раз редактировалось Stan1971; 26.02.2020 в 05:48. |
Поблагодарили: | denwer85 (10.02.2022) |
01.03.2020, 20:21 (23:21) | #1020 |
zFAS существуют 3 варианта (в будущем будет var D)
.............Lane.........VZE.........TrafficJAM.. .....Emergency var A.......x.............x........................... ............ var B.......x.............x...............x........... ..........x var С.......x.............x...............x........... ..........x в var A загружается только VZE и активируется Lane в var B и С загружается все ассистенты -------------------------- На видео / о котором Вы писали (не довольны) на форуме autoprogs / показан процесс загрузки DSDL файлов в модуль zFAS , а не активация ассистентов. -> Файлы для версии SW0295 есть в файл менеджере VCP Да, я начитался форумов, выписал, как мне показалось, "правильные" кодировки и полез осторожно в машину, НО - НЕ ЗАРАБОТАЛО. Стал зондировать почву дальше и вышел на вот этих ребят https://vwagcoder.ru/nashi-raboty-1/...vw-touareg-cr/. Мне доступным языком сначала пояснили ошибки, а после этого, удаленно подключившись, произвели на машине все необходимые действия в виде кодирования. Все заработало. За профессионализм и клиентоориентированность - твердая пятерка. это я к чему - к тому, что если ты владеешь оф. VCP и понимаешь, что зашел в тупик - выход есть. ну и можно дальше осваивать сей девайс на более простых опциях самостоятельно. |
