16.06.2021, 07:41 (07:41) | #1002 |
Благодарностей: 95
120
Зеркала
Зеркала скрипят после мойки обычно, когда на них используется вода жесткая ( не очищенная).
Можно просто после мойки самостоятельно плоскости очистить спрей для стекол и протереть. А так скрипели и на Т2 и Т3. WD для этих целей нежелательно, пыль потом прилипает и забивается. |
Поблагодарили: | AStur (16.06.2021) |
26.12.2021, 01:42 (01:42) | #1004 |
Начались морозы, лопнуло правое зеркало заднего вида. Вертикальная трещина по всей длине. Ударов никаких не было. Момент появления даже не заметил, вообще думал грязь. Было у кого? По гарантии поменяют?
26.12.2021, 05:38 (07:38) | #1005 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
21
04.01.2022, 14:19 (13:19) | #1008 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Моё почтение уважаемому сообществу. Туарег 3л бензин , 340л.с. Взял в июле 2021. 13000 пробег. Месяц назад начались качели: при наборе скорости , где-то 80км/ч, машина начинает рычать и не переключается на следующую повышенную передачу. Высвечивается ошибка: "Проблема управления двигателем, двигатель в ремонт...". Приехал на сервис в Одессе, они скинули все ошибки, но проблема не ушла. Второй день машина у них. Говорят : " не достаточно обогащенная смесь, типа топливо фуфлыжное".Я понимаю, к чему они начинают клонить.. Заправляюсь много лет в одном том же месте, лью 95пульс. Если бы топливо было бы плохое, то эта проблема выстрелила б сразу, а не после 13000км? Может у кого есть идеи, где проблема. Заранее благодарю.
04.01.2022, 15:12 (14:12) | #1009 |
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Попросили вспомнить, с какого пистолета, это важно |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.01.2022 в 15:25. |
04.01.2022, 16:29 (15:29) | #1011 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
И да, пульс не эталон. |
04.01.2022, 19:24 (19:24) | #1012 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Очень сильно сказано.. :)) P.s. Памятуя про наши московские реагенты, когда машина белая вся после поездки.. Жидкого силикона на несколько раз хватает складываний/раскладываний зеркал.. |
Последний раз редактировалось Keks79; 04.01.2022 в 19:34. |
06.01.2022, 10:22 (09:22) | #1013 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
166
07.01.2022, 11:57 (11:57) | #1014 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Несколько раз обработал белой смазкой, обычно применяемые для петли двери. Ничего не скрипит.
13.01.2022, 17:41 (16:41) | #1015 |
10
Задребезжал динамик на динаудио, поеду показывать ОД, но думаю гарантийщик проблему не услышит. Так же после замены масла на то(1500 км назад), по словам приёмщика, «до максимума» машина после простоя в не самый сильный мороз показывает , что уровень масла на минимуме. Начинает расстраивать владение сием прекрасным автомобилем, во многом из-за сервиса.
13.01.2022, 22:51 (21:51) | #1017 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
226
13.01.2022, 23:14 (03:14) | #1018 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Распространённое заблуждение.
Гарантийщику нужно будет продемонстрировать дребезжание динамика производителю. Если это возможно - решается без денежных знаков, если нет - денежные знаки не помогут. |
14.01.2022, 02:53 (02:53) | #1019 |
11
1. Начало попахивать дизельком в салоне, и заводится на холодную со звуком тарахтения…. - где-то что-то прогорело?!
2. часто после поездки воняет горелыми фрикционами. При этом при этой поездке замечена работа коробки с неприятными подергиваниями (я бы сказал мини ударами), даже при нежном нажатии на газ особенно на 1-4 передачах. Стоит остановиться, заглушить, снова завести и поехать - коробка работает плавно. 3. Замок багажники иногда срабатывает по 3-4 раза при нажатии на клавишу открывания |
14.01.2022, 08:47 (07:47) | #1020 |
10
