#1001 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
ни фига ты спец по сервисам.
![]() Представитель чип-тюнинга есть в этой ветке, не помню как зовут, поищи сам, он отписывался. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (25.11.2016) |
#1002 |
Автоцентр 911, ул. Галле 9 к2, сервис по ремонту иномарок концерна VAG
#1004 |
5
Доброго дня всем! Кто знает артикулы таблиц расшифровок блоков предохранителей на наши машины? Таблички крепятся на боковые крышки блоков предохранителей с торцов передней панели.
#1006 |
5
С торцов приборной панели есть блоки предохранители, которые закрываются крышками. Товарищ на джету купил таблички с обозначением предохранителей, эти таблички типа тонкого пластика прикрепляются к крышкам с внутренней стороны. И тогда не нужно ломать голову какой предохранитель к чему относиться. Заказывал он их в экзисте, на наши всяко тоже такие наверника есть приблуды.
#1007 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Юрий 39, то есть нужна таблица предохранителей?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Встречный вопрос комрады, кто нибудь ставил в наши машины (nf) головное устройство типа интро и тому подобные на андройде? |
Последний раз редактировалось Rusel222; 01.12.2016 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
#1009 |
5
Карточка с указаниями гнёзд предохранителей. Вот артикул 7L6010342S на старый до 2010 г. туарег. Хотелось бы себе тоже такие карточки приобрести, они фиксируются на боковые крышки предохранительных блоков.
Вот табличка на гольф https://www.drive2.ru/l/10005675/ |
Последний раз редактировалось Юрий 39; 02.12.2016 в 07:33. |
Поблагодарили: | AKE (02.12.2016) |
#1010 |
Всем привет, может кто поможет или советом дельным подскажет?!!!
Цитата: Sandler Помогите пожалуйста! Был недавно на испытаниях своей машины :), поехал по горам заснеженным ездить. Столкнулся вот с какой проблемой, не получается выключить ЕСП (((, вроде на панели горит что выключена а сама работает. Что делать? Кто знает как выключить ее полностью. У меня есть ЭВО Х и там все понятно, нажимаешь один раз, выключает 50 % электроники, держишь 5 сек кнопку выключает все. Тут вообще не понятно все ((.. У меня такая же проблема на GP. Купил недавно ну и конечно начались тесты его возможностей. И тут во дворе у себя о позор. Выпал снег и чуть подтаял. В итоге мокрый снег получился. Я решил, что пришло моё время, но не тут то было. Проехав пару сугроб и выезжая из одного нога дрогнула и я решил притормозить. Итог: авто остановилось и не туды и не сюды. Вышел, на брюхе не сижу, а колеса раскатали ямки под собой ледяные. При том левая сторона докопалась до земли, а правая стоит на снегу. 15 минут в раскачку в зад и вперёд, ЕСП отключена. Смог раскатать 20 см в зад вперёд, а результат один. Начинаю трогаться и как только тур хочет уже выехать из ямки двигатель глушиться и авто скатывается назад. И так я не выехал. Подъехал товарищ на тигуане поражал надо мной. Со стороны вид и вправду смешной, стоит тур всеми 4 колёсами, ямка под колесами пару см, а он не может тронутся. Вид со стороны показал, что как только авто уходит в небольшой букс, система просто тормозит колеса и авто тупо сползает обратно в ямку. Результат трос и меня с позор вытягивает тигуан у которого при нажатии газа без остановки с пробуксовкой гребут просто все колёса. Был расстроен, но так и не понял юмора. Есп просто душило мотор в самый неподходящий момент. Кто-то сталкивался с этим ещё или я что-то делаю не так??? |
#1011 |
Благодарностей: 274
324
Kingleks, это явно не есп, а похоже на проблему в полном приводе.. есть Вася, почитать ошибки?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Если нет, подъезжайте, посмотрим ошибки, дальше будет понятно... |
Последний раз редактировалось Rusel222; 02.12.2016 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
#1012 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
Kingleks, нокиан с шипами решает проблему... (ну иль ещё какая приличная свежая резина)
Юрий 39, классная карточка, крайне маловероятно что тут кто-то знает код, но такую картинку хотя бы в телефоне иметь полезно... Rusel222, головное устройство на андроиде ставил в бывший GP, в NF не решаюсь, пропадут многие функции... ![]() |
#1013 |
Благодарностей: 274
324
AKE, в башке интро все работает, всю тему прокурил, даже скин тут местный комрад запилил один в один как родной, только эту интру сняли с производства, на али остатки есть с конским ценником и она кстати на winse, не на андройде..
Добавлено через 2 минуты 45 секунд AKE, сейчас почти все производители допилили работу этих гу по кан шине и все функции вроде как работают, вот и хотел глянуть на сколько это все колхозно.. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 02.12.2016 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
#1014 |
Благодарностей: 598
648
Я б тоже подумал, если всё так.. Kingleks, отпиши, какая резина у тебя и у Тигуана, который тебя вытащил... |
#1015 |
Благодарностей: 274
324
Точно всё ? Траекторию заднего хода рисует ? Вкл. оборгева руля ? Уровень масла показывает ? Парктроники итд ?
Я б тоже подумал, если всё так.. Добавлено через 2 минуты 24 секунды Китайские блютусы через аукс неудобны, ибо невидно, пока тел из кармана не достанешь, кто звонит, переключиться с радио ещё надо и принять вызов.. херня короче.. Добавлено через 1 минуту 40 секунд Вот ещё тема клевая https://www.drive2.ru/l/3871667/ Добавлено через 55 секунд Это наш комрад с форума.. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 02.12.2016 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение |
#1016 |
Rusel222, ошибок нет ни каких, в сервисе был диагностику делал. Но всякое может быть, может что не доглядели. Если есть возможность посмотреть не откажусь.
AKE, у меня нокиан 5 если не ошибаюсь, шиповка, только шипов нет половины или больше ![]() ![]() |
Поблагодарили: | AKE (03.12.2016) |
#1017 |
Благодарностей: 274
324
Юрий 39, http://vwts.ru/electro/touareg/touareg_el_pred_rus.pdf
Интересно это на или жп?) Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
AKE, у меня нокиан 5 если не ошибаюсь, шиповка, только шипов нет половины или больше ![]() |
Последний раз редактировалось Rusel222; 03.12.2016 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение |
#1018 |
Благодарностей: 598
648
Kingleks, мдааа... Дело не в резине. ESP косячит как минимум. Есть какой-то предохранок, который есп полностью выключает, где то тут отписывали, в темах про оффроуд вроде..
#1020 |
Благодарностей: 598
648
Rusel222, смотри какая красота:
DNS-850 http://www.alibaba.com/product-detai...566393008.html оно же: http://hotaudio.ru/volkswagen/touareg-2010/dns-850/ Правда не андроид, а win-ce. Интересно б вживую посмотреть... |
Последний раз редактировалось AKE; 05.12.2016 в 12:33. |
