Старый 16.10.2013, 13:54 (12:54)   #1001
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
druk, так а че там отписываться! новьё и есть новьё))) а отражатель покоцан потому, что внутри была вода и при ночных заморозках, выезжая утром со льдом в ПТФ он там при таянии колошматился внутри фары! вот оттуда и коцки
Я про трубки писал вставленные в вентиляцию и выведенные повыше.
Старый 16.10.2013, 14:09 (14:09)   #1002
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
druk, где дырки под вентиляцию, вставляешь трубки из под капельницы или еще какие нить, и места примыкания заливаешь термоклеем и усё
Старый 16.10.2013, 14:14 (13:14)   #1003
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Именно так.
Старый 16.10.2013, 14:54 (14:54)   #1004
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
druk,
Старый 20.10.2013, 10:58 (10:58)   #1005
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
а вот чем готов поделиться, так это победой над "дрожью" света. Три года мучений. Снял шлейфы фар и пробрызгал ВД-шкой разъёмы. Оба. Первый у фары, второй за площадкой. Сейчас наблюдаю, но не наблюдаю . Проверяйте. Думаю вам тож поможет.
Пиплы, варнинг! Говорят, что ВД-шкой опасно в смысле её электропроводности. Прыскать надо спец-спреем для контактов, антикоррозийным.
Старый 20.10.2013, 12:48 (12:48)   #1006
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
inisel, вдшка ток на сколько я знаю, не проводит!
Старый 20.10.2013, 14:31 (14:31)   #1007
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Павлуха, стало быть точно спец спрей нужен
Старый 20.10.2013, 20:54 (20:54)   #1008
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
inisel, может лучше новый разъем купить и поставить, чем так колхозить?
Старый 21.10.2013, 08:02 (08:02)   #1009
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Павлуха, там проблема в "маме", а их две. Одну не заменишь - она на проводке в машине. Шлейф фары поменять можно, но не факт, что угадаешь.
Старый 21.10.2013, 20:05 (20:05)   #1010
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
inisel, тут вон фару для чистки на маленькие кусочки разбирают, думаю можно её разложить и на шлейфы напаять для уверенного соединения
Старый 21.10.2013, 21:05 (21:05)   #1011
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Павлуха, ты не понял. У того шнурка два разъёма. Один в фаре, другой за площадкой на конце шнура. Причём это именно "мама". Заменить её не получится.
Старый 22.10.2013, 11:24 (11:24)   #1012
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
inisel,
Старый 22.10.2013, 12:14 (12:14)   #1013
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Павлуха, вот эту "маму" не заменишь. А контакт может именно в ней и отсутствует
Старый 22.10.2013, 15:09 (15:09)   #1014
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Внесу и я свои «пять копеек» в данную тему. В последнее время я стал ощущать что мне не хватает освещения на дороге, и если посмотреть на линзу в фаре понял что пора её почистить. Перечитав всю ветку ( 51 страницу) решил эту операцию провести сам. Как мы все понимаем, что и модификаций фар у нас тоже предостаточно. Решил сделать маленький фотоотчёт по разбору моей фары, может кому пригодиться.
Фара с автокорректором , ксеноновая+ галогеновая на дальний свет, ксеноновая лапа оборудована автоматической шторкой ближний дальний.
Протираем от пыли и грязи, снимаем все крышки и заглушки
Откручиваем два винта натяге для боковой регулировки ксенона и снимаем его. Откручиваем 6 винтов на блоке автокоррекции и розжига ксенона.
Отстёгиваем высоковольтный шлейф ксенона и нажав на место куда указывает стрелка отстёгиваем разъём питания и коррекции.
Откручиваем один винт и движениями 1, 2 вынимаем регулировку.
Эта система служит для регулировки угла наклона фары. После ремонта придётся ею воспользоваться. Советую её хорошенько промыть и почистить, чтоб она легко вращалась. Так как со временем она забивается пылью и заедает, при усилии пластмассовые детали могут поломаться. Смазывать её не рекомендую, тк на смазку налипнет пыль и работать она не будет.
Снимаем ксеноновую лампу с высоковольтным шлейфом. Откручиваем два винта и снимаем держатель лампы. Снимаем разъём с привода автокорректора, откручиваем два винта и вынимаем его.
Снимаем разъём с привода задвижки и отвёрткой отстёгиваем скобы. Не боимся если они упадут во внутрь, их легко вытряхнуть.
Аккуратно разворачиваем отражатель и запоминаем, как стоит шторка. Она ни как не крепиться, просто вставляется в пазы, что вызывает затруднение, при последующей сборке. Откручиваем три винта и снимаем привод шторки.
Разворачиваем отражатель, помогая отвёрткой вытаскиваем его.
Отражатель слегка запылившийся, я его помыл тёплой водой с фери и просушил. Тут очень много обсуждалось что на отражателе выгорело зеркальное покрытие, я сомневаюсь что оно могло выгореть с такими чёткими границами. Возможно производитель сделал это специально, для чего, не понятно?!
Разобрав в первый день, я не смог открутить стопорное кольцо на линзе, пришлось сделать на работе такой съёмник.
После того как всё разобрал, протёр стекло, помыл линзу, всё собрал в обратной последовательности. Советов, ни каких, особо нет, главное набраться терпенья по установки обратно шторки и скоб на отражатель. Скобы устанавливал длинным хирургическим зажимом и отвёрткой. Если скоба падает вовнутрь её легко вытряхнуть, удерживая отражатель пальцами.
Результат: фара чистая, после регулировки угла наклона свет стал явно лучше, хотя лампам уже 3 года.
Удачи.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Biruke (28.10.2013), cardinal (17.04.2018), Neyton (22.10.2013), Prospere (09.10.2019), RUSLAN7777 (22.10.2013), vasilev.mm (29.10.2013), vovkas (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 15:18 (15:18)   #1015
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот у меня точно те же мысли про площадку.
А стопорное кольцо - это засада. Только при втором разборе удалось его открутить. И только ради того, чтоб снаружи протереть. Хотя риска поцарапать/расколоть/разбить при разборе намного больше.
Старый 22.10.2013, 19:36 (19:36)   #1016
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
BAZIL, труд героический, респект. Жаль,что в общем то, бесполезный. И как раз все дело в этой самой чёрной площадке! Если бы её вычистить хотя бы до алюминиевого блеска- эффект был бы поразительный. Никакая пыль не испортит так свет,как выгоревшая площадка.
Но в любом случае респект- Вы первый,кому удалось вытащить отражатель, не ломая фару снятием стекла...
А насчёт 'специально сделали' достаточно взглянуть на отражатель новой фары...
BAZIL (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 20:24 (20:24)   #1017
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Че та я уже совсем себя ущербно чувствую по ходу придётся тоже разобрать и почистить, чтоб самому себе доказать что руки с правильного места растут
Добавлено через 44 секунды
inisel, скока времени ушло на всё это?
Последний раз редактировалось Павлуха; 22.10.2013 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 20:53 (23:53)   #1018
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
BAZIL, хороший отчёт То же всё собираюсь почистить фары.
Единственный вопрос, фольгой или оракалом заклеивают нижнюю часть отражателя ?
Тип файла: jpg отражатель.jpg (243.9 Кб, 33 просмотров)
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 22:19 (22:19)   #1019
vovkas
Аватар для vovkas
Не знаю. Она должна отражать. Алюминиевая Фольга,мне кажется,сгорит. А вот жесть какую-нибудь,у меня есть такая никелерованная жестянка,мормышки из неё делали. Её бы приклепать...
Старый 22.10.2013, 23:09 (23:09)   #1020
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
BAZIL,
Покажи, поверю только когда сам увижу.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
