Старый 28.01.2019, 15:32 (14:32)   #1001
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Перед уходом домой я отключаю климатическую установку.
а если это не сделаете, то будет какой то другой алгоритм обогрева?
Старый 29.01.2019, 14:42 (14:42)   #1002
mrist
Поблагодарил(а): 72
mrist Младенец
ИмощаГ, все равно в режиме АВТО включается.
leshka, когда сажусь спустя 15-20 мин дует на лоб только.
mrist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ИмощаГ (29.01.2019)
Старый 29.01.2019, 14:45 (16:45)   #1003
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
1 раз так попробовал сделать (у меня клапан на прогрев двигателя открыт программно), в итоге отопитель отключился.
Надо ещё разок эксперимент провести...
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 14:51 (13:51)   #1004
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Проблема на дизельных Туарегах с пред пусковым подогревателем одна: при запуске подогревателя с пульта или по времени через кнопку ,,климат" в медиасистеме, то происходит обогрев салона, т.к. клапан с каким-то номером, кажется 267 закрыт и жидкость, которая подогревается отопителем, не поступает к блоку цилиндров. Немцы позаботились о наших задницах, а не о двигателях.
Для того чтобы в приоритете был подогрев двигателя, а не салона, нужно чтобы галочка на этом клапане в программе была снята (это мне сделали неофициалы). Перед уходом домой я отключаю климатическую установку. На следующий день, при запуске подогревателя с пульта в этом случае он запускается и греет жидкость в двигателе. Как только температура жидкости в двигателе достигнет +40 градусов, включится климатическая установка и начнется прогрев салона. При температуре -15 градусов это переключение происходит примерно через 10 минут. Запускаете двигатель, который начинает работать без каких либо стуков, характерных для холодного дизеля.
Уверен,что немцы это сделали не случайно,но наш пытливый русский ум,как всегда
нашел,что всегда ищет-приключения на свою жопу.)
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 20:44 (20:44)   #1005
DEDUCHKA
DEDUCHKA Младенец
Да, запускается и работает сразу на салон!
DEDUCHKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 16:30 (15:30)   #1006
kolesnik073
Благодарностей: 19
kolesnik073 Младенец
Плюнул на отсутствие штатного радиобрелка Ебера и установил Пандору 1800BT
Решение считаю наилучшим
Осталось решить проблему с непонятным алгоритмом работы циркуляционного насоса ОЖ, чтобы полноценно использовать котел в режиме Автономного отопителя.
kolesnik073 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 01:07 (01:07)   #1007
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Народ нужна помощь!
Заимел на днях ml из последних выпусков 350 дизель, а в нем оказывается стоит webasto не заводской, но ставили официалы!-интересно другое, котлом никто не пользовался………пульт не юзаный, батарейка сдохла.
Решил я сие благо реанимировать,заказал батарейку, уж очень она там оказалась хитромудрая,еле нашёл!-сунул в пульт, и на весь экран пульта надпись FAIL
Полез штатный слесарь искать откуда ноги растут, ковырял бедолага все от котла и по проводке, пол салона открутил, но правду вроде накопал, оказывается есть ещё gsm модуль, но в нем сим карта просрочена!-завтра вставлю новую сим, буду пробовать с телефона котел растопить, в ручном режиме запускается(кнопку нашли)-гудит, печка тёплым дует
Получается при наличии gsm модуля пульт то особо и не нужен!
Отсюда вылез вопрос:
Возможно ли как то приживить пульт telestart t100 htm к туарегу фл со штатным отопителем, родной пульт уж очень у нас убог по функционалу и велик по размеру
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 03:02 (02:02)   #1008
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Т100 НТМ не будет работать с штатным котлом FL и уж тем более с ML 166 последних выпусков...
Старый 12.02.2019, 09:53 (09:53)   #1009
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Хреново, Зачем же тогда его прошлый хозяин ставил
А gsm запустит котел на млке?
Старый 12.02.2019, 10:17 (10:17)   #1010
anndrey300
Благодарностей: 49
anndrey300 Детский сад
кто то увеличивал температуру включение климата на салон при работе догревателя...в стоке он помоему включается при прогреве двига 45...как то можно поправить эту температуру....смотрел в адаптации и климата и догревателя не нашел
anndrey300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 10:24 (09:24)   #1011
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Возможно он не напрямую был подключен или MLка не последняя...
Смотря какой GSM и какая млка, но кажется вы сами сказали, что запускает..
Старый 12.02.2019, 15:46 (15:46)   #1012
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
atolchev,
Мл конец 14го.... дальше гле...
Вебасто запускается с физической кнопки, спрятанной в салоне, по gsm сегодня будем пробовать новую сим приживить, старая уже ликвидирована
Старый 13.02.2019, 18:08 (21:08)   #1013
jack42
jack42 Младенец
нет, к сожалению нельзя
у вебасто можно, а у нас гидроник
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 19:52 (18:52)   #1014
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться информацией, нужной для тех, кому важен прогрев двигателя а не салона.
Для тех, кого не устраивает включение климата при включении эбершпехера.
Нужно войти в 18 блок, адаптация, прочитать 65 канал. По умолчанию стоит 50, это температура ОЖ при которой включается климат. Если установить 70 или 80, то включение климата будет проходить при этой температуре. Чем выше - тем позже включиться.
Я установил 30, климат включился на 5 минуте, установил 75 и климат вообще не включился за 30 минут работы эбершпехера.
Всем ровных дорог!
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anndrey300 (13.02.2019), Jonya4 (14.02.2019), Rusel222 (14.02.2019)
Старый 24.02.2019, 08:25 (10:25)   #1015
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Всем ровных дорог!
У Вас это работает?
У меня порог включения климата остался тем же после установки значения 90 в 65-м канале.
Старый 25.02.2019, 09:42 (12:42)   #1016
jack42
jack42 Младенец
У Вас это работает?
такая же фигня, проверил, не работает
Старый 20.03.2019, 13:41 (13:41)   #1017
musatov
musatov Младенец
И я у себя выставил 80 в канале 65, климат включился как обычно при предварительном прогреве Эбершпейхером.
musatov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2019, 19:20 (23:20)   #1018
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Обсуждалось стописят раз. Но раз в год писатели повторяют а верующие проверяют...
Старый 22.03.2019, 21:46 (00:46)   #1019
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
А спокойнее можно?
Объяснить, повторить, если знаешь точно.
А, лучше, рассказать и показать как и что.
Попробуй просто, может получится
Форум, он, как оказалось, резиновый.
Помогай людям, подтягивай знания.
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.03.2019 в 21:48.
Старый 23.03.2019, 06:18 (10:18)   #1020
егорш
Благодарностей: 873
Лучше как модератор научи людей пользоваться поиском, тупеет народ. Ты образованных людей почему попугаями считаешь? На моей памяти раза 3 обсуждали это и скорее всего прямо в этой теме. А еще лучше просто молча дай ссылку на место где это обсуждали. Я раньше так и делал, но руководство форума не поощряет это. Форуму читатели не нужны, нужны писатели.
atolchev (23.03.2019)
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
