Старый 26.01.2009, 22:58 (22:58)   #1001
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
garant_VW,
garant_VW (29.01.2009)
Старый 27.01.2009, 08:19 (10:19)   #1002
Александр Пермь
Аватар для Александр Пермь
Поблагодарил(а): 902
Благодарностей: 687
Изображений в галерее: 31
Александр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курс
Всем камрадам большой привет!
Мужики... может хватит флудить в теме... удосужтесь пожалуйста читнуть хотя бы несколько страниц назад... а то заходим и опять 25... за 1000 перевалило уже...
Имею в личном пользовании 3.0 TDI (240 л.с.), наш ОД совсем недавно установил причину и нашел решение проблемы с неисправностью ESP. Дополняю сразу, что проблема может возникать и на а/м мощностью двигла(225 л.с.) прояляется по разному:
- включается вентилятор радиатора и крутит в независимости от t наружного воздуха!
- дергание коробки передач, начинает переключаться рывками!
- непосредственно горит сама лампа ESP, и от этого эта система не работает!
Со слов нашего ОД баг возникает из-за скачка напряжения...т.е. как я понял при увеличении оборотов и срабатывании самой ESP... происходит скачок напряжения...комп выдает ошибку и начинает включать что-то типа аварийного режима... начинают появляться те самые "непонятки"
Решение ОД очень простое = ставится обычное сопротивление(или реле кому как больше нравится) которое так сказать не дает этому скачку напряжения бить по мозгам компу....все!
Езжу уже 6-й день все нормально!!! Давал газку входил умышленно в заносы ESP работает безотказно!!! Дилеру зачот!!!
PS Смены жгутиков, датчиков, шин не помогают....мороз как я понял здесь так же не причем!
Всех желающих ждем в гости на ремонт... по гарантии все делают бесплатно!!!
Александр Пермь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Нафаня (27.01.2009)
Старый 27.01.2009, 09:29 (08:29)   #1003
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
Вопрос
хренассе...
между сопротивлением и реле разница как между ДВС и приводом стеклоочистителей.
и куда эта приблуда ставиццо? в туреке компов мульйон, какой защищаем?
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 10:01 (09:01)   #1004
Santanic
Аватар для Santanic
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
Santanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классовSantanic Ученик средних классов
FCK
Боюсь, что золотые мастера так переподключат питание, что потом будут какие-нибудь проблемы. Чё делать?
Зря боитесь. Если руки не из ... то ничего страшного не произойдет. Мы уже всем отделом анализировали места подключения датчика и возможные последствия. Датчику все равно откуда на него приходит плюс. А борт. система автомобиля не отслеживает наличие нагрузки на старом (датчика) проводе. Поэтому если плюс берется от замка (клемма 15) - ничего страшного не произойдет. На датчик как шел постоянный +, так и идет постоянный.
Мы на прошлой неделе один переподключили. Пока все ок. На этой неделе вызовем этот же авто - подключимся и проверим, выскакивала эта ошибка или нет...
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
...Решение ОД очень простое = ставится обычное сопротивление(или реле кому как больше нравится) которое так сказать не дает этому скачку напряжения бить по мозгам компу....все!
Дело в том что как раз этот "жгутик" - и есть шунтирующее диодное сопротивление на насос для блокировки скачка напряжения. Мы тоже ставили. Не помогло.
Последний раз редактировалось Santanic; 27.01.2009 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Santanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
garant_VW (27.01.2009)
Старый 27.01.2009, 16:48 (16:48)   #1005
graf007
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 76
graf007 Первоклашкаgraf007 Первоклашка
Поменял себе сначала провод, потом датчик- и вот сегодня при резком нажатии на газ снова загорелся ESP, так что действительно проблема вероятно в скачках напряжения..ЗАДОЛБАЛО,...дилер не знает что делать....
graf007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 17:06 (21:06)   #1006
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
Отъездил почти 2 недели после замены жгута и датчика, пробег за это время больше 1000км., температура от -4 до -34 проблем не испытываю, всем доволен даже перестал в эту ветку заглядывать.
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 17:58 (17:58)   #1007
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Это радует, надеюсь, у Вас проблем больше не будет.
Сегодня Питерский ОД подтвердил инфу о скором выходе нового софта.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 21:38 (21:38)   #1008
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
MX 1234 ПервоклашкаMX 1234 ПервоклашкаMX 1234 Первоклашка
Не понял о замене какого жгута идет речь и какой датчик поставили.
Если Вы о том, который ставится по регомендации ВАГа, то там по-моему не замена, а просто добавляется в существующую схему дополнительный участок.
Если датчик вы поменяли на родной такой же, то у многих коллег, в том числе и у меня, эта хитрая манипуляция проблему не решила.
Однако то, что неисправность не была устранена выяснилось практически сразу.
Так что Вам, возможно, сделали что то еще или что то другое.
В любом случае поздравляю с приятным состоянием души когда проблемы решены и все работает!
Последний раз редактировалось MX 1234; 27.01.2009 в 21:45.
MX 1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 06:21 (08:21)   #1009
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Варианты решения проблемы:
1. Датчик от Audi. Проводки старые.
2. Замена проводков. Датчик от VW.
3. Перепрошивка мозгов.
Какой из этих способов самый актуальный?
Своему дилеру в Сургут звонил, они вообще сказали, что проблема с вентилятором из-за Webasto, типа перепрошъем ей мозг и все бует окей.
Ни про какую замену проводков и датчика не слышали.
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 09:05 (09:05)   #1010
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
Варианты решения проблемы: 1. Датчик от Audi. Проводки старые. 2. Замена проводков. Датчик от VW. 3. Перепрошивка мозгов. Какой из этих способов самый актуальный? Своему дилеру в Сургут звонил, они вообще сказали, что проблема с вентилятором из-за Webasto, типа перепрошъем ей мозг и все бует окей. Ни про какую замену проводков и датчика не слышали.
Выходит, что сколько специалистов, столько и вариантов решения данной проблемы!
Ждём дальше.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 19:03 (21:03)   #1011
Santa
Аватар для Santa
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 70
Santa ПервоклашкаSanta ПервоклашкаSanta Первоклашка
To Valov: вместе с комрадами искренне рад, что на Вашей машинке этот баг пропал.
Однако, со слов представителя ОД из 16 машин, которым исправляли "неисправность ESP" исполнив все по рекомендациям ВАГ только у двух ошибка опять повторилась (данные на 25.01.09) - моя и еще одна
Santa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 20:59 (19:59)   #1012
серфи
серфи Младенец
Наконец сегодня после моих многочисленных звонков и жалоб на горячую линию фольксваген,получил ответ.Что немцы в течении недели пришлет новый софт и меня пригласят на смену .ни замена датчика ни установка жгута не фига не помогает.Это был официальный ответ из российского представительства
серфи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 21:32 (21:32)   #1013
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Ответ можете показать на форуме?
Старый 28.01.2009, 21:40 (00:40)   #1014
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Хроника... Купил Тур в понедельник. Пробег был 4 км. На 21 км, загорелась.... собака хренова. Звоню менеджеру продавшему, на третий гудок гаснет. Как будто шутит кто. Трубочку ложу. Еду дульше... в сторону дома. Перезванивает манагер. Говорю ему горит окаянная. Он мне это просто она так срабатывает. Я говорю все понятно, (понял уже, что он мне пиджак в ухо запихивает). Проехал еще 70 км. Снова загорелась. Остановился вентиляторы работают чё одуревшие. Принимаю рещение позвонить ужо в сервис во вторник. До дому доезжаю... гаснет. Занавес. Утро ... не горит... Все равно звоню, дама записывает на пятницу. Спрашиваю, какой таблеткой лечите? Перезаливаем софт? Какой свежести... не унимаюсь я? В ответ ... первой. Помогает в 90% случаях. Попросил уточнить. Не помогло только одному, катается с вывернутым. Походу софт уже немчуровский до Омска дошел? Или как?
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 23:57 (23:57)   #1015
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
Когда в декабре забирал Тура был в курсе проблемы, и в курсе вариантов решения на тот момент. Но совсем не растраивался. Тогда же своему менеджеру сказал, что машина хорошая, но вот такой косяк ожидается и надо будет с ним разбираться. На что он мне ответил, что проблема решенная и поведал с серьезным лицом про вариант с проводком с диодом.
После праздников заезжал в сервис, встретил менеджера и решил забрать у новогодний подарок к покупке машины, т.к. перед праздниками не успел, а он как раз какого-то клиента обхаживал. Он спросил как машина, ну я ему и стал рассказывать про горящуюю лампу ESP, и про все сопровождающие прелести, и про то, что фольксваген проблему пока решить не может.
Он сделал испуганые глаза, прижал палец к губам, и сказал - тсс, я сейчас тур дизельный продаю
Потом в подарок получил хорошую книжечку для документов на машину, и всякую ерунду
Сегодня поставил датчик от ауди, и жгут до кучи. Жду холодов. Раньше при -8 всегда глючило.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 09:49 (08:49)   #1016
серфи
серфи Младенец
К сожалению ответ был по телефону,обещали прислать по почте пока ждем.
Старый 29.01.2009, 10:07 (10:07)   #1017
арни
Аватар для арни
Благодарностей: 295
То что пригласят, это понятно. А вот к кому они пригласят, кто из ОД будет первым номинирован на звание спасителей GP 3.0 TDI 240 л.с.?
Старый 29.01.2009, 12:05 (11:05)   #1018
серфи
серфи Младенец
И еще что характерно,заказанныйп под меня жгут уже пришел к ОД,однако не приглашают меня ,ждут новый софт.Так что коллеги,кого будут звать на уставновку жгута,имейте ввиду потерянное время.
Старый 29.01.2009, 12:29 (11:29)   #1019
komandir2c3
Touareg GP 5.0 V10TDI
komandir2c3 Младенец
Уважаемые пользователи хочу обратить ваше внимание на то что ESP загораеться не только когда неисправен датчик G65 или сама ESP. Завод изготовитель задумал оповещать пользователя этой лампочкой о том что ему надо заехать в сервис. Просто на приборной панели почему то нету таких индикаций как неисправность кондея и коробки, поэтому оповещает лампочкой ESP. ESP также загорается при неисправном концевике педали тормоза, педали газа, где то плохой контакт (сплошь и рядом). При данной индикации самому определить неисправность практически нереально без компьютера. Работаю 5 лет в фольксвагене и видел огромное количество разных неисправностей с ESP
komandir2c3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 12:38 (12:38)   #1020
Ded
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 71
Ded Хулиган
Вчера пригласили к ОД для устранения постоянной работы вентилятора (аналог горения ЕСП). Сделали: замена датчика и питание на другую клемму. Проездию все ближайшие морозы сообщу результат. Пока все норма. Да, еще зачем-то переписывали навигацию. Все вышеуказанные действия как мне сказали определил VW в своем письме на имя ОД.
Ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
