03.09.2015, 22:18 (22:18) | #1001 |
Благодарностей: 54
79
Попробуйте в спорте как оно. Сейчас разница между спортом и обычным режимом ощутима, возможно после прошивки разница будет менее заметна. Так это тогда просто спорт режим можно включить и всё.
03.09.2015, 22:23 (22:23) | #1002 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
wicked,
на спорте педаль газа становится более резкая и коробка не торопиться убежать вверх, а держит более низкую передачу и обороты находятся на пике момента. человек вас просто попросил сравнить есть ли разница между спортом и обычным режимом на каеновской прошивке. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 03.09.2015 в 22:32. |
03.09.2015, 22:46 (22:46) | #1003 |
Благодарностей: 54
79
wicked,
03.09.2015, 22:49 (22:49) | #1004 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
А зачем, экспериментировать? ЭБУ (электронный блок управления двигателем), запрограммирован инженерами VW ,четко под объем вашего двигателя(воздух-турбина,
топливо-форсунки,(программа ЭБУ). Если ставить другую более мощную турбину,Это ЧИП-тюнинг, нужно менять программу ЭБУ. А как при этом будет себя вести двигатель, и сколько прослужит? ВАМ решать. |
03.09.2015, 22:53 (22:53) | #1006 |
1969
но насколько я помню в спорте переключения всё-таки происходят на более высоких оборотах (во всяком случае когда тапка в пол, иначе весь смысл спорта теряется)
03.09.2015, 22:55 (22:55) | #1007 |
Благодарностей: 54
79
топливо-форсунки,(программа ЭБУ). Если ставить другую более мощную турбину,Это ЧИП-тюнинг, нужно менять программу ЭБУ. А как при этом будет себя вести двигатель, и сколько прослужит? ВАМ решать. Добавлено через 56 секунд Цитата:
да и плюс еще то что я написал ранее.
Последний раз редактировалось wicked; 03.09.2015 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2015, 23:32 (23:32) | #1008 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Уважаемый! А как ВЫ себе мыслите? Захотел -поставил форсунки от КАМАЗА?. утрирую.Можно
наверно,только сколько проедете? Добавлено через 9 минут 58 секунд Еще, ВАШ двигатель (электронные программы по блоку ЭБУ, просчитан от и до), единственное, что позволяет "чиповать" двигатель, это обойти нормы ЭКО, а все что дальше-это "кырдык" ВАШЕМУ движку. Хотите поэксперемэнтируйте.УДАЧИ!!! Добавлено через 19 минут 38 секунд ЧТО замолчали? В чем не прав? |
Последний раз редактировалось TUR 3,6 BHK; 03.09.2015 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2015, 23:42 (23:42) | #1009 |
Благодарностей: 54
79
03.09.2015, 23:55 (23:55) | #1010 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
А причем здесь АКПП? ТУРБИНА - ЭТО ДВИГАТЕЛЬ!!!!! а ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОСЛЕ. Ли-бо
я не туда, ли-бо лыжи не едут? |
04.09.2015, 00:17 (00:17) | #1011 |
Благодарностей: 54
79
я не туда, ли-бо лыжи не едут? P.S. Спасибо за урок по устройству двигателя, было весьма познавательно |
04.09.2015, 00:26 (00:26) | #1012 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Всем желающим на NF поменяю кодировку от каена совершенно бесплатно, а вот обратно за деньги)))
04.09.2015, 07:46 (07:46) | #1013 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
93
04.09.2015, 11:40 (11:40) | #1014 |
1712
Кодировка ничего не дает я так понимаю? Нужно видимо заливать полноценную прошивку от кая или менять блок управления.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд А еще нужно поставить обгонную муфту на гкнератор и коробка будет переключаться как на БМВ. Быстро но с пинками. |
Последний раз редактировалось Garya; 04.09.2015 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2015, 10:49 (09:49) | #1015 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Ладно, завтра придется отцу сказать что его машины не существует
На самом деле все реально, на q7 ставилась таже пара (двигатель-коробка) что и на q5 3,0tdi коробка dq500 или 501 сейчас не припомню. Добавлено через 24 минуты 40 секунд Nautilus!, http://www.drive2.ru/l/7543022/ И всё-таки DL501 С 2008 года на Ауди Q5-Q7, A4 Allroad, A5 Cabriolet, A6-A7 устанавливают более мощную модель 7-ступенчатых преселективных коробок DSG7 с "мокрым" сцеплением — DL501. Это из статьи по ссылке |
07.09.2015, 15:09 (15:09) | #1016 |
Благодарностей: 54
79
Да у вас не машина а находка с такой коробкой Ее тоже можно настроить и лаунч там должен быть.
09.09.2015, 10:45 (10:45) | #1019 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
80
Друзья! В итоге то что? Не понял выводов. Никакого толку в этой настройке нет? Не стоит заморачиваться? А то на моих настройках как раз резкости коробки и не хватает.
09.09.2015, 14:24 (14:24) | #1020 |
1712
Besten,
хуже точно не будет, кроме того, что на приборке не показывается какая передача, только D или S в мануале показывает М1 М2 и т.д... |
