#1 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
Никто толком не скажет в чем разница. Может в работе клапана отсекающего мотор от печки, может в работе насосов или еще чего...
Вася нормальный или китай ? Может с нормальным кодировка выставится или попробовать ВАСПЦ |
#3 |
подскажите почему нет ответа от блока 18
#5 |
Предохранитель, проводка
#8 |
спосибо
#9 |
[ATTACH]20170524_212525.jpg[/ATTACH]
#10 |
подскажите че делоть
#11 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Если:
- CAN шина целая - питание у ЭБУ есть - фиксировалась разрядка АКБ или самопроизвольно включался или не отключался нагнетатель тогда гарантировано ЭБУ в ремонт Добавлено через 43 секунды Цитата:
[ATTACH]Вложение 323303[/ATTACH]
Последний раз редактировалось atolchev; 21.06.2017 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
да в 19 блоке такая ошибка
Добавлено через 35 секунд а блок 18 неотвечяет |
Последний раз редактировалось АртемАртик; 21.06.2017 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
#14 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Да, так и должно быть.. Климат и гатевей не видят отопителя...
Последний раз редактировалось atolchev; 21.06.2017 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
блок находица в самой вэбасти
#16 |
[ATTACH]20170609_112622.jpg[/ATTACH]
#17 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
Ну так и что смущает ?
Надо датчики смотреть и проводку к ним. Как вариант посмотреть какие они дают показания по высоте, тогда и будет понятно какой из них врет. Датчики прикреплены к верхнему рычагу, с помощью пластикового рычага соединены с кузовом. Очень часто рычаг закисает и может даже отломить механизм датчика. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 22.06.2017 в 05:46. |
#18 |
а датчик можно както проверить
#20 |
подскажите поменял на компресоре подвески кольцо и целиндор а он давит 6 атмосфер
