11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03.2016, 16:08 (16:08) | #10301 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,278
4403
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сколько у вас будет стоить на 3,0 CASA поменять масло и фильтры: масляный, топливный, воздушный и салона. Ну и посмотреть ходовую. Можно отдельно сколько стоит работа и если ваши расходники? Какое льете масло, какие фильтры? Спасибо з/ч - 14400 руб. (фильтра оригинал, масло castrol edge 5w-30) работа - 3520 руб. От работ отнимайте скидку 20% от з/ч 10% Добавлено через 1 час 37 минут 58 секунд Цитата:
Скиньте, пожалуйста, номер карты и сумму предоплаты в ЛС.
Последний раз редактировалось maxtos; 22.03.2016 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение |
24.03.2016, 18:58 (18:58) | #10302 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Здравствуйте! Нет ли на субботу времени для замены наружной ручки двери?
24.03.2016, 19:28 (19:28) | #10303 |
4403
К 8:00 сможете прибыть? Если да, то время есть))) |
24.03.2016, 19:31 (19:31) | #10304 |
10534
К 8 утра?
24.03.2016, 19:34 (19:34) | #10306 |
10534
Спасибо. Буду к 8-00, 26.03.16. Замена наружной ручки двери
25.03.2016, 14:21 (14:21) | #10308 |
Добрый день
проблемы: - сбоит стеклоподъемник передней пассажирской двери - настройка задней пассажирской двери по части закрывания (может там что-то можно настроить) - продиагностировать работу кейлеса, цена вопроса по приведению в чувства. Можно ли со всем этим к вам обратиться и на какую дату\время можно записаться? |
Поблагодарили: | alexmav (25.03.2016) |
25.03.2016, 14:30 (14:30) | #10309 |
4403
Добрый день
проблемы: - сбоит стеклоподъемник передней пассажирской двери - настройка задней пассажирской двери по части закрывания (может там что-то можно настроить) - продиагностировать работу кейлеса, цена вопроса по приведению в чувства. Можно ли со всем этим к вам обратиться и на какую дату\время можно записаться? - сбоит стеклоподъемник передней пассажирской двери - не понятно, что со стеклоподъемником. - настройка задней пассажирской двери по части закрывания (может там что-то можно настроить) - необходим осмотр - продиагностировать работу кейлеса, цена вопроса по приведению в чувства - диагностика 1100 руб. - 20% Ближайший день записи - 29.03. к 13:00 |
26.03.2016, 15:29 (15:29) | #10310 |
10534
Спасибо коллективу за проделанную работу!
26.03.2016, 19:09 (19:09) | #10311 |
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 318
318
Добрый вечер, руководителям и мастерам!
Вопрос такого плана, есть проблемы с РНСкой 510 (периодически показывает неправильное место положения машины на карте) думаю вся проблема в GPS антенне (то есть связь со спутниками, то ее нет). Так вот, могут ваши электрики произвести ее замену или лучше к другим спецам? |
Поблагодарили: | alexmav (26.03.2016) |
26.03.2016, 19:44 (18:44) | #10312 |
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
629
Вопрос такого плана, есть проблемы с РНСкой 510 (периодически показывает неправильное место положения машины на карте) думаю вся проблема в GPS антенне (то есть связь со спутниками, то ее нет). Так вот, могут ваши электрики произвести ее замену или лучше к другим спецам? А место расположения антенны - штатное? Доукомплектовывали или с завода установлено? |
26.03.2016, 20:15 (20:15) | #10313 |
Благодарностей: 318
318
Здравствуйте.
26.03.2016, 20:28 (19:28) | #10314 |
Благодарностей: 529
629
До укомплектовывал, антенна чуть выше самой магнитолы, внутри.
Как удобнее? |
Поблагодарили: | Kilog (26.03.2016) |
26.03.2016, 20:36 (20:36) | #10315 |
Благодарностей: 318
318
Возможно, выбрали не правильное место установки антенны. По хорошему - нужно ехать к тем, кто доустанавливал. Если есть желание сделать у нас - сначала нужен осмотр, либо по записи, либо будни утро 8.00 по предварительной договоренности.
Как удобнее? |
Поблагодарили: | AGrand (26.03.2016) |
26.03.2016, 20:44 (20:44) | #10316 |
10534
Kilog, вмешаюсь... стал замечать, что при загрузке на телефон навигации, маркер навигатора не всегда располагается на карте на дороге, часто на газоне рядом с дорогой...Для себя сделал вывод, что либо слабый приём (не все спутники видит), отсюда погрешность в показаниях, либо умышленное искажение местоположения в связи с санкциями и политикой страны... причём некоторые навигаторы ловят точнее, чем другие... (не сочтите параноиком... )
26.03.2016, 20:58 (19:58) | #10317 |
Благодарностей: 529
629
У кого ставил, связаться не получается. Больше года работало все отлично, а вот зимой началась свистопляска. У вас если что GPS антенна есть?
Только если подберете и привезете. Вообще в оригинале она должна стоять под передним крылом. А самое лучшее расположение - под задним спойлером. Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AGrand; 26.03.2016 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение |
26.03.2016, 21:34 (21:34) | #10318 |
Благодарностей: 318
318
Нет, в наличии нет. Как и провода.
Только если подберете и привезете. Вообще в оригинале она должна стоять под передним крылом. А самое лучшее расположение - под задним спойлером. Добавлено через 2 минуты 39 секунд Сталкивался с подобными проблемами на смартфонах пару раз. Дело не в санкциях. Как раз выходит антенна из строя. От перегрева. После замены телефона - все снова летает) |
26.03.2016, 22:08 (21:08) | #10319 |
Благодарностей: 529
629
Спасибо. А реально ее туда поместить (под задний спойлер)?
Как вариант еще штатное место под пластиковым крылом. Для антенны хорошо, когда она находится под открытым небом по сути, а не под металлом. Меньше помех. |
26.03.2016, 22:11 (22:11) | #10320 |
Благодарностей: 318
318
Реально. Другой вопрос, что это достаточно трудоемко, а соответственно - не дешево.
