#10301 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
приду канэшна, "домой" это образно
#10303 |
Последовательный
5000
Еще три минуты
#10304 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
Инструкцию и даже инструктаж с тренировками по одеванию изделия №1 еще в школе, на уроках НВП преподавали
![]() самоучки мы ![]() Добавлено через 9 минут 47 секунд я только потом прочитал, что вышла путаница, вернее, я сам так и думал, что резинотех. изделие № 1 - это презерватив. ![]() повеселили меня... заодно и моих коллег... ![]() Добавлено через 1 минуту 14 секунд особенно про надевание изделия №1 военруку всем классом (включая девочек) ![]() |
Последний раз редактировалось DmitryGottieb; 13.08.2013 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение |
#10305 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
всем привет!! случилась беда у меня. на выходных ездил с астаны в караганду и проколол два балона. один заменил на запаску , на втором доехал еле как на шиномонтаж, балон негодный. нашел в алматы резину БУ на 19 размер. кто может глянуть и если все ок отправить в астану?
#10306 |
Последовательный
5000
DmitryGottieb, А чего опять ре явился на стрелку?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Merzhan, Сорри, у меня возможности нет. А найти в Астана не получается? Она вроде и ближе |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.08.2013 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение |
#10308 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
![]() ![]() ![]() Не, мне Bosch с полосочкой ![]() Думаю, в тыщ в 7 можно уложиться ?! ![]() ![]() ![]() Что то я такие по Bosch не встречал)))) Есть обычные) ![]() |
#10309 |
Последовательный
5000
Давай бузинес организуем, будем на бошах полосочки рисовать, прибыль чур пополам ![]() Через год, максимум, оба будем уже на NF_ах расекать ![]() |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.08.2013 в 09:55. |
Поблагодарили: | CDTair (14.08.2013) |
#10310 |
Поблагодарил(а): 446
Благодарностей: 268
468
Поблагодарили: | Merzhan (14.08.2013) |
#10312 |
Благодарностей: 237
237
Не пали контору раньше времени
Давай бузинес организуем, будем на бошах полосочки рисовать, прибыль чур пополам ![]() Через год, максимум, оба будем уже на NF_ах расекать ![]() ![]() |
#10313 |
Последовательный
5000
Ты же знаешь я честный барыга
![]() ![]() Я думаю, мы придем к консенсусу ![]() Добавлено через 1 минуту 47 секунд Главное напишем дополнительно на коробочке Без консервантов Не содержат ГМО Изготовлены с применением нано-технологий К тебе очереди стоять будут ![]() |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.08.2013 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
#10314 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
никто на память не помнит параметры дисков R17 и R18?
надо ширину, вылет, и диаметр центрального отверстия заранее спасибо |
#10315 |
Благодарностей: 237
237
надо ширину, вылет, и диаметр центрального отверстия заранее спасибо R17-7.5x17h2 ET55 5/120 R18-8Jx18HR ET57 5/120 |
Поблагодарили: | TeaBass (14.08.2013) |
#10317 |
Благодарностей: 237
237
А еще разболтовка бывает 5/130 выше наверное было для 2.5
Добавлено через 3 минуты 43 секунды Цитата:
Таир, спс, но это на 2.5 дизель
5*120, мне надо 5*130, то что на все остальные ставится |
Последний раз редактировалось CDTair; 14.08.2013 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение |
#10318 |
Последовательный
5000
CDTair, В общем как я и подозревал, подбирать вкладыши должны твоему заказчику на сервисе. Там же могут попробовать установить какие вкладыши были установленны изначально
Информационный блок Подбор вкладышей В случае износа или повреждения вкладышей коренных подшипников, а также, когда не удается добиться правильной величины рабочего зазора (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников или Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала), ситуация может быть исправлена описанным ниже способом, путем подбора и установки новых вкладышей. Если коленчатый вал подвергался проточке, он должен быть укомплектован вкладышами соответствующих ремонтных (с принижением) размеров (в этом случае приведенная ниже процедура производиться не должна). Обычно подбор вкладышей осуществляют специалисты, производившие проточку шеек вала. Вне зависимости от методики определения требуемого размера вкладышей рабочие зазоры подшипников должны быть затем проверены с применением измерительного набора Plastigage (см. ниже). Если не удается скорректировать должным образом величину рабочих зазоров путем подбора вкладышей, вал следует заменить. Коренные подшипники 1. При необходимости подбора новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера выбирайте тот, который имеет ту же цветовую маркировку, что и старый. 2. Если цветовая маркировка старого вкладыша утрачена, отыщите маркировку, выбитую на блоке в районе расположения крышки соответствующего подшипника. 3. Также проверьте маркировку класса коренных подшипников собственно на валу. 4. При подборе новых вкладышей воспользуйтесь соответствующей идентификационной картой цветовой маркировки подшипников. Кароч, мой пост сводится к тому, не колупай себе мозгхЪ, пусть клиенту разберут движок, вынут коленвал и разберутся какие вкладыши нужны. Хотя, по уму, если будут ставить новый вал, нужен набор из всех вкладышей и подбирать должны на месте. Чего тебе мозг колупают - я, лично, не пойму ![]() Если на сервисе нет вкладышей, то пусть клиент и заказывает все подряд в кол-ве нескольких штук. Или как писал выше, после разбора необходимо разобраться какие стояли и пусть такие же и заказывает ЗЫ: Или это девушка зашла заказать? ![]() |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.08.2013 в 13:23. |
#10319 |
Благодарностей: 237
237
Информационный блок Подбор вкладышей В случае износа или повреждения вкладышей коренных подшипников, а также, когда не удается добиться правильной величины рабочего зазора (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников или Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала), ситуация может быть исправлена описанным ниже способом, путем подбора и установки новых вкладышей. Если коленчатый вал подвергался проточке, он должен быть укомплектован вкладышами соответствующих ремонтных (с принижением) размеров (в этом случае приведенная ниже процедура производиться не должна). Обычно подбор вкладышей осуществляют специалисты, производившие проточку шеек вала. Вне зависимости от методики определения требуемого размера вкладышей рабочие зазоры подшипников должны быть затем проверены с применением измерительного набора Plastigage (см. ниже). Если не удается скорректировать должным образом величину рабочих зазоров путем подбора вкладышей, вал следует заменить. Коренные подшипники 1. При необходимости подбора новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера выбирайте тот, который имеет ту же цветовую маркировку, что и старый. 2. Если цветовая маркировка старого вкладыша утрачена, отыщите маркировку, выбитую на блоке в районе расположения крышки соответствующего подшипника. 3. Также проверьте маркировку класса коренных подшипников собственно на валу. 4. При подборе новых вкладышей воспользуйтесь соответствующей идентификационной картой цветовой маркировки подшипников. Кароч, мой пост сводится к тому, не колупай себе мозгхЪ, пусть клиенту разберут движок, вынут коленвал и разберутся какие вкладыши нужны. Хотя, по уму, если будут ставить новый вал, нужен набор из всех вкладышей и подбирать должны на месте. Чего тебе мозг колупают - я, лично, не пойму ![]() Если на сервисе нет вкладышей, то пусть клиент и заказывает все подряд в кол-ве нескольких штук. Или как писал выше, после разбора необходимо разобраться какие стояли и пусть такие же и заказывает ЗЫ: Или это девушка зашла заказать? ![]() ![]() |
#10320 |
Последовательный
5000
Спасибо большое! Знаешь сейчас мужики пошли хуже шарят чем девушки
![]() ![]() ![]() И практически убитое проф/тех образование в виде ПТУ, СПТУ и т.п. Пожинаем плоды ![]() Даешь возвращение на голубые экраны программы "Хочу все знать!" ![]() |
